DAC4497-2でヘルプ - こじはや
2019/08/08 (Thu) 13:44:26
DAC4497-2基板を作ったのですが音をまだ出せていないです。
デジタル入力は1Khzの固定信号をPiSRC4137からRJ24で入れています。
5V、3.3Vを別電源としてい入れました。
MODE0で差動アナログ出力は差動片側1.5Vでています。テスターで差動+-間を測ると0.0Vになります。
無音時と再生時で全く変化しないのです。
基板のチェック端子で調べると左右ともMCK,BCK,DATA,LRは入っているようです。音楽をON/OFFするとDATA,LR波形が少し変化します。
JP5は5.0V、IC6印の上の端子は1.8Vと3.3Vです。
電源ジャンパーは正しいと思われます。
P8=GND(PCM)、P16=GND(RJ24),P4,5間を接続(電子ボリュームなし)です。
オシロはあります。どこを調べれば解決に近づくか教えてください。
オシロ操作は素人でAUTOで見るくらいですが。
調べるポイントがあったら教えてください。
Re: DAC4497-2でヘルプ - ヒロ
2019/08/08 (Thu) 16:18:19
電圧は正常そうなので、通電しながらでもじっくり確認できると思います。まず、DAC4497-2ではPICとAK4497間はI2C通信をしているので、それが正常かどうかを確認してみましょう。
PICのPin14(SDA)にオシロのプローブを当てて、常にクロックが動いているようなら正常に通信できているはずです。反対に、LあるいはHレベルに固定的にはりつく時間が多いようだとI2C通信のエラーが考えられます。この場合は、再度半田付けを要確認です。
また、なにもクロック信号が観測されないようならPICが動作していない可能性があります。PICの電圧の確認をして問題ないなら、書き込み不良かも・・・です。
Re: DAC4497-2でヘルプ - こじはや
2019/08/08 (Thu) 19:54:13
ご対応ありがとうございます。
PICのPin14のオシロの画像です。RUN中は激しく動いていますが、固定させるとH部分が多いようです。
正常だと思われるでしょうか。
オシロをポーズした時の画像を貼り付けます。
2019/08/08 (Thu) 20:30:30
固定させると、というのはボリュームを一定にしているとという意味ですね。ボリュームを動かしている最中は激しく動いているのですね。であれば、PICとAK間の通信は問題ないようです。
ということで、あとPCMの必要な信号がきているとなると、音がでない要因はフォーマット違いかな~という気がするのですが、いろいろなフォーマットで試してみてはどうですか?
2019/08/08 (Thu) 20:50:29
訂正です。
常に写真のような信号がでているという状態なら問題ないと思います。
2019/08/08 (Thu) 20:51:56
固定させると、というのは、オシロをポーズし画面更新を停止した時のことです。ボリュームは全開固定です。
1Khzの正弦波のWAVをでPiSRC4137で192/24にしてRJ24で直接ケーブル接続しています。
色々変えてテストしてみます。
2019/08/08 (Thu) 21:49:45
お騒がせしました。(__)
解決しました。
PiSRC4137からDSDで送っていました。
PCM&DSDとも良い音で再生できるようになりました。
お手数おかけしてすみませんでした。
実測してもらって、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
2019/08/08 (Thu) 23:36:29
解決してなによりです。
DAC4497-2ではまだDSDとPCMの自動認識は入れてなかったんですよね。
