DAC4497-2.1 ご助言お願いします - gontarou
2019/08/27 (Tue) 23:47:37
DIX9211の2番と3番ピン(NPCM/INT1 MPIO_A0)の根元がハンダで短絡してるのを見落としたまま通電してしまい、以下のような症状になったまま変化がないため、これはDIX9211を壊したかと思い、9211を取り外して新しくDigiKeyで買おうとしているところなのですが、やはり念のためご助言いただきたく、お願いいたします。
DAC4497-2.1
信号源は
PiSRC4137(SPDIF はCOAXをミニコンポで再生確認)
USBDACのSPDIF
フルファンクション、シンプル共に
LCD表示 SPDIF、PCM、DSD入力 ともに認識しますがFRQが常にUNKNOWN
アナログオシロでの波形確認では
DATA: DSDは波形確認 PCM,SPDIFは出ず
LRCK:DSD PCM SPDIF すべて波形出ず
BCK MCK: 波形確認
PiSRCからSPDIF、CN1に信号を入力すると、
DSDは片チャンネルのみアナログ出力波形確認 波形の出ていない方の出力にテスター当てると約5V
PCM、SPDIFはアナログ波形出ず 出力端子は 両チャンネル共に約2.5V
Re: DAC4497-2.1 ご助言お願いします - ヒロ
2019/08/28 (Wed) 09:45:32
DIX9211の2番と3番ピンの性格からして、互いにショートしたくらいでは壊れないとはおもいますが(2番はOUTですが、おそらく3番はINになっているはず)。
・DSDが片チャンネルだけ動いているということは、すなくとも片チャンネルのDAC(AKK4497)は動いているということですね。
・PCM系(SPDIF)が動いていない、FREQが表示されないところみると、PLL部分の問題かなと思ったりです。
1.I2Cエラーは発生していませんね?
2.BCK、MCKはSPDIF入力のときおよそでいいので周波数わかりますか?
Re: DAC4497-2.1 ご助言お願いします - gontarou
2019/08/28 (Wed) 20:14:08
ヒロさんご返事ありがとうございます。
SPDIF44.1kHzのとき BCK 約1.8MHz MCKはその倍 です DATA LRCKは出ません
LCDにI2Cエラーは表示されません SDAを見ると信号は動いているようです
2019/08/28 (Wed) 20:31:09
DIX9211のPLLが動いていないようですね。
BCKの周波数は44.1kHzのときに2.82224MHzですからそれ以下の中途半端な数値になっています。
DIX9211周辺、とくにPLL部分のCRの定数を確認してみてください。
2019/08/28 (Wed) 23:50:52
ヒロさん ご助言ありがとうございます。
水晶の22pfがすべて1kΩになってました。Digikeyで買ったチップの22pfの中身がすべて1kΩなのを疑いもなくつけてしまってました。
で、DIX9211とPICに間違えてつけていた1kΩを手持ちの都合上DIX9211側にマイカの22pf PIC側に47pfのセラミックをとりあえず付け直して試したところ、ご指摘くださったBCKの周波数は正常な値になり、再生するとDATAも波形が出てLCDの表示も周波数が表示されるようになりました。
が、アナログ出力は変化なし。DIX9211のLRCKが出ていません。
これはDIX9211が壊れている可能性高いでしょうか?
2019/08/29 (Thu) 00:00:44
データやBCKも正常でLRCKだけでないということは考えづらですね。おそらくLRCKの接続先での不具合、たとえば短絡などと思います。もうすこし、DIX9211以外の部分のチェックをされてはどうですか?
動きました! - gontarou
2019/08/29 (Thu) 23:16:11
こんばんは ついに動きました(笑)
LEDライトとルーペを持って、LRCKラインをずーっと追って、特にDAC周りをよく見ました…しかし目視では、はっきりとした怪しいところはわからず(LEDやルーペの倍率のせいもあるかもしれませんが)、とりあえず4497のLRCKが繋がっている足を半田ごてで吸い取り線を当てて、綿棒とアルコールで掃除。
電源入れてLRCKにプローブ当てたら…思わず声出ました。
どうやらご指摘くださったとおり短絡だったようです。
そして、バラックセットですが、Renew POWER-IV-Aに接続、リニューアルHPAヘッドホンアンプと安物ヘッドホンで音出ししたら見事な音が出ました。特に低音とクラシックの弱音部の暗騒音には驚きました。
後は箱に入れて常用できるように組み上げます(もっとも自分の場合、ここからが一番時間かかりますが)
今回はご助言ありがとうございました。行き詰ってグルグル回るところでした(笑)
また、勉強になりました。ありがとうございました。
2019/08/30 (Fri) 06:55:51
解決して何よりです。
写真館への投稿お待ちしております!
