DIV5142が安定しない - たか
2019/10/09 (Wed) 18:57:31
2wayでアナログ出力、CH1/2を使用しています。最初CD2枚ほどの聞(1時間以上)は普通に鳴っていますが、その後不安定になってきます。
最初は音が途切れ始めます。その後、多い順に、
主にCH2が左右とも出なくなったり、CH2の片方だけ出なくなったりします。CH1/2とも右が出なくなったこともありました。
こうなると電源を入れなおしても同じ状態で立ち上がります。
5時間以上放置して再度電源を入れると、普通に鳴りだします(で、また繰り返し、、)
また、再生中にクロスオーバーの周波数を変えたら、いつもまったく音が出なくなります。
画面にエラー表示はありません。ハンダも何回も見直しましたが、改善しません。
やなさんのHDMI受信で受けていますが、アイソレータは入れていません。Amazonの1000円ロジアナで見ても、HDMI受信からの出力はまともでした。
また、HDMIとDIVの間にジッタークリーナー(SCK)を入れても入れなくても症状は同じです。さらにジッタクリーナーから出てきたSCKを使って、74AC574を挟んでも症状は変わりません。(音は良くなりました)
ケースの中に他にある基板は、秋月のTPS7A(5V→3.3V)だけです。
改善の方向性が見当がつかず、困っています。
どこらへんを見直したらよいでしょうか?
Re: DIV5142が安定しない - ヒロ
2019/10/09 (Wed) 22:33:21
難しい現象ですね。PCM5142に問題があるのなら、左右のどちらかだけ音がでなくなることは考えづらく、問題があればまったく音がでなくなるような気がします。
以前にあRCAコネクタの不良が原因という投稿もありましたが、それなら周波数の変更で音がでなくなるというのも解せません。
「再生中にクロスオーバーの周波数を変えたら、いつもまったく音が出なくなります。」とありますが、その他の設定を変更した場合でも音はでなくなりますか?
Re: DIV5142が安定しない - たか
2019/10/09 (Wed) 22:41:19
その他の変更としては、再生中に、-12dB/oct → -24db/oct を変更したときもまったく音が出なくなりました。volは正常に音量が変化します。液晶画面も大丈夫です。
2019/10/09 (Wed) 23:31:35
フィルターの変更も、VOLの変更もどちらもPICからPCM5142
に対して制御ですが、一方だけが問題がある・・・。DSPだけが不良って考えられるかな?ん・・・何でしょうね。
物があれば、確認できるのですが・・・。
2019/10/10 (Thu) 01:24:56
ヒロさんのコメントを読みながら、基板のPIC周辺を眺めていたら、液晶へのコードが長く、基板の上に乗っかっているので、もしかして、、と思い、
アルミホイルをDIV、JC、HDMI全てをカバーできるサイズに切り、ビニール袋に入れて、基板とコードの間に挿入したところ、CD2枚安定して聞けました。
音質もすごくしっかりして、一体感のある音に変わりました。
おそらく原因は、液晶へのコードからのノイズのようです。多分解決したのではないかと思います。お騒がせしてすみませんでした。
しかし、冒頭に書きましたように、ヒロさんのコメントがきっかけになりました。ここ2週間の悩みからやっと抜けることができそうです。相談できて良かったです。
これが稼働するようになると、スピーカーのネットワークの検討がすごく捗ります。良い基板を作成いただきありがとうございました。
ところで、JC、74AC574を通すと、PCM5142は十分に音が良いですね。
今後もアナログ出力で行くつもりです。
2019/10/10 (Thu) 08:31:41
アルミを巻き付けて改善したのなら、
さらにそのアルミをGND電位に接続すれば効果もあがると思います。
後学のために、LCDへの配線長はどのくらいだったのでしょうか?
2019/10/10 (Thu) 09:17:32
GNDに落とす件、やってみます。
LCD、基板の端子間の距離は約9cmに対して、配線は約30cmありました。
端子の加工がうまくできないので、既製品を入手したものです。
追試結果です。結果は、50点というところで、
クロスオーバーの変更に対し、音が出続ける頻度はかなり上がりましたが、やはり出なくなります。だたし、1CHはしばらくすると復帰します。他はダメです。
これでも進歩です。。
今後は、
1)アルミ→GND の実行
2)基板の下にパネル取付のRCA端子への配線が通っていますが、スズメッキ線を熱収縮チューブに通して、捩っていないモノなので、捩ってシールドしてみる。
で進めていきたいと思います。
変化がありましたら、引き続き状況を報告します。
2019/10/10 (Thu) 17:45:05
LCDへの配線が30cmで問題になるかな?というのが正直な印象です。もっと他に問題があるような気がしています。こればかりは、解決して気づくパターンが多いのでなんとも言えませんが、電源ラインの電圧変動を疑ったりするのですが・・・。
Re: DIV5142が安定しない - d
2019/10/11 (Fri) 20:56:07
私は、同じ30cmの液晶へのケーブルで、液晶側が影響を受けた経験はあります。ENピンにノイズが入り、文字化けしました。トランスの近くにケーブルを通していたためでした。
2019/10/11 (Fri) 21:47:35
そうなんですね。
液晶の電圧は5Vですが、駆動のロジックが3.3VなのでHレベルに余裕がないのかもですね。とわいえ秋月のSC2004のHレベルは最低で2.2Vなので1.1Vの余裕があるわけですが、ケーブルが長くなってリンギングの影響がでてくるのかもしれません。信号ラインのEにダンピング抵抗を挟むのも有効かもです。
2019/10/11 (Fri) 21:49:37
と、書いてから気づきましたが液晶とPCM5142の制御線は独立しているので、液晶の配線ノイズがPIC経由でI2Cラインに乗っているということかな?
2019/10/15 (Tue) 22:31:40
すみません。本人が疲れて3連休中はモノを触っていませんでした。。
ご意見いただきありがとうございました。
ケースの中は液晶も含め、すべて3.3Vで動いています。
ケースの外に、5V電源(タイプH)があり、
ケースの中で、秋月のTPS7A(1個)で3.3Vにしています。
これで、HDMI受信/ラインバッファIC/リクロックIC/ジッタークリーナー/DIV5142を動かしています。
各基板は、コネクタでなくリード線をハンダ付けしています。
I2Cラインがあやしそうですよね。ケーブルを捻るなどのノイズ対策とともに、PICの抜き差し→PICとICソケットのはんだ付けをやってみようかと思っています。次の土日でやってみますので引き続きご指導よろしくお願いします。
2019/10/16 (Wed) 06:56:26
それだけ繋いで電流容量足りてますか?
動作中の瞬停が起こっているかもです。
ジッタクリーナーだけでもかなりの電流流れますよ。
2019/10/16 (Wed) 21:32:25
HDMI:50
ラインバッファIC:?
リクロックIC:?
ジッタークリーナー:200
DIV5142:300
で合計550mA+αに対し、
トランスの表示は1.5A、60%で900mAなので
何とかなるかと思っていました。
この辺の考え方はよく分かっていません。。
週末は、電源を分けることもやってみます。
2019/10/17 (Thu) 06:33:51
TPS7Aの最大電流は1Aですが、これは理想的な放熱条件での話。消費電流が700mAとして、TPS7Aでの発熱は(5-3.3)*0.7=1.19W。秋月の基板サイズからするとかなり発熱しているのでは?と思います。触って「あち!」と思ったら要注意です。
2019/10/19 (Sat) 10:45:24
電源を1つ増設するところから始めました。
増設した電源で、DIV5142基板だけを駆動するようにしました。
結果、クロスオーバーの変更にも安定して追随してくれるようになりました。
これからは、もっと電源に余裕を持たせます。。
CH2だけが途切れる/無音になる現象の方は、ヤフオク入手の4CHパワーアンプが原因の可能性が高い状況です。
CH2を他のアンプに繋いで途切れ/無音問題が出ないか長時間テスト中です。今のところは問題なく音が出ています。
現状で完全OKかは分かりませんが、ありがとうございました。
2019/11/06 (Wed) 22:05:45
未だまともに動かず、また、見解をいただきたくお願いします。
その後、しばらくCH4を除き、まともに鳴っていました。
CH4は、チップコンを1uf→0.1ufと付け替え、まともになりました。
しかし、192kHz→88.2kHzの音源に切り替えたところ、全チャンネルからプチプチというノイズが出ました。
この日をきっかけに、44.1kHzでもノイズが出始めました。
CH1~3:44.1→48→44.1 で解消することもあります
解消しても、次に起動するとまたノイズが乗ります
(乗らないこともあります)
また、48kHz系はノイズが出ません
CH4:いつもノイズが出っ放し
という状況になってしまいました。
この期に及んで、はんだ不良は考えにくいので、
1)PCM5142を全交換
2)PICをリモコン対応版に交換
3)その他の部品の全交換
くらいしか思いつきません。
ttp://www.single-ended.com/why-dont-use-raspberry-pi-jp.htm
の記事にもありますように、PCM5142は壊れやすいそうなので、
瞬停の繰り返しで、PCM5142が逝ったのかな?と思っているのですが、
どう思われますか?見解をいただけると幸いです。
Re: DIV5142が安定しない - kkumax
2019/11/07 (Thu) 08:20:08
横から申し訳ないですm(_ _)m
基板からLCDへの配線を動かしたら何か変わりませんか?
動かすという意味はケース内で這っている位置を変えるという事です。
2019/11/07 (Thu) 20:38:58
kkumaxさん
ブログを拝見して、私もDIV5142を作り始めましたので、
コンタクトをいただけて何か不思議な感じがします。
と同時にレベルの低い悩みでお恥ずかしい限りです。
週末になりますが、配線もやってみます。
PCM5142も千石通商に発注しました。
そろそろ完成させられると良いのですが。。
引き続きよろしくお願いします。
