FEPS5142のイコライザー設定 - こじはや
2019/12/28 (Sat) 13:22:38
FEPS5142のイコライザー設定値をいくつか保存&切り替えできるとうれしいです。
スピーカーの切り替えに合わせて設定値を変えたいのです。
Re: FEPS5142のイコライザー設定 - こじはや
2019/12/29 (Sun) 00:52:32
どうもです。安心しました。今のところ私は3つでOKです。
Re: Re: FEPS5142のイコライザー設定 - kado
2020/01/11 (Sat) 11:05:53
FESP5142-Doを3日間使ってみましたが、本当にいいですね。もう手放せません。イコライザ設定も3パターン保存でき助かりますが、切り替えはおっくうですね。接点入力でスルー、1、2、3、と切り替えできると使い勝手が上がると思いましたがいかがでしょう。拡張用のピンはあるようですので…ぜひご検討いただけますと幸いです。
Re: FEPS5142のイコライザー設定 - ヒロ
2020/01/11 (Sat) 11:30:08
ありがとうございます。私はFESP5142-Doはこそっと機器の隙間に常設しています。
で、切り替えの簡略化ですが、プッシュスイッチを4つ並べて、スルー、1,2,3と切り替えるなら改造できると思います。ロータリースイッチでも大丈夫でしょう。スイッチのほかにはプルアップ用の抵抗は必要になるかと思いますが、ちょっと考えてみましょう。
Re: FEPS5142のイコライザー設定 - ヒロ@出先
2020/01/11 (Sat) 19:46:06
沢山のスイッチをつけるのも大変だし、プッシュスイッチ一つで切り替えられるほうがよさそうですね。
起動時は設定画面になりますが、その画面ではSW6は何も使わないので、それを流用するのがいいかもです。ワンプッシュごとにイコライザのパターンを変えるようにすれば簡単です。必要に応じてSW6を延長してやってもいいでしょう。
2020/01/12 (Sun) 09:55:43
ヒロさん、早速のお返事ありがとうございます。そうですね、SW6の切り替えだと楽ちんですね。ただどのモードにあるのか一目でわかる画面づくりが必要になりそうです。ロータリーSWの場合は画面レスでもポジションがわかるので(場合によっては)使い勝手がいいかもしれません。ご検討頂きましてありがとうございます、何卒よろしくお願いいたします。
