DISC-DIFIV基板の動作チェック - ntmanbp6
2020/02/07 (Fri) 11:27:36
AK4499DAC基板の方は無事動作確認できほっとしています。次の問題ですが、DISC-DIFIV基板はマニュアル通り製作していれば、無調整でいいものなのでしょうか。試しに1枚の基板で出力端子にOUT2+,OUT2ーを1kΩで接地し、入力IN2-P、IN2-N間に1kHzのサイン波を入力してみました。サイン波はきれいですが2重になっています。またOUT2+,OUT2-間とOUT2+,GND間、OUT2-,GND間それぞれに数VのDCが出ています。他chもにたような結果です。DCサーボが機能していないのか、VR調整をすべきなのかよくわかりません。お助け下さい。
Re: DISC-DIFIV基板の動作チェック - kobayashi
2020/02/07 (Fri) 19:52:34
OUT2+,OUT2-間の電圧を測ってください。
VR2を回して電圧が0Vになるように調整してください。
GND間の電圧も自動的に0Vになるはずです。
Re: DISC-DIFIV基板の動作チェック - ntmanbp6
2020/02/07 (Fri) 22:10:48
VRを調整してOUT2+、OUT2-間の電圧を0Vにしましたが、この調整は結構難しいですね。ちょっと回すと25V位になってしまいます。ありがとうございました。
Re: DISC-DIFIV基板の動作チェック - ヒロ
2020/02/08 (Sat) 09:08:24
ここが気になりますが、同じオフセット電圧をもった互いに逆相の信号を入れないと正常に動かないと思います。
単純にに1kHz信号の(+)と(GND)を接続していませんか?
2020/02/08 (Sat) 23:32:10
写真を拡大してみたんですが、
8ピン,9ピンのみに接続してますよね。
これでまともに動くようになると思いますよ。
8ピン,9ピンショート
10ピン,11ピンショート
8ピンと11ピンに抵抗をつけて発振器を接続
8ピン(11ピン)の抵抗と360オームで増幅度が決まります。
8ピンと11ピンに入れる信号は正相と逆相で
入力IN2-P、IN2-N間に1kHzのサイン波を入力してみました。とありますが
発振器から入力してるんですよね。
2020/02/10 (Mon) 10:08:59
適切な指摘ありがとうございます。サイン波は簡易ファンクションジェネレーターで入力しました。只2チャンネル出力出来るジェネレーターを持っていないのでどうすればよいかわからない状況です。
2020/02/10 (Mon) 20:56:10
反対にIN-P、IN-Nに同じ同相の入力をいれて、出力がゼロレベルであればいいのでは?
サーボがあるのでVRは中点でいいはずです。
2020/02/11 (Tue) 20:21:41
教えて頂いた通り?IN2-NとIOUT2Nをショート、IN2-PとIOUT2Pをショートして、ジェネレーターの出力の先に2股に分かれた100Ωを接続してそれぞれIN2-N、IN2-Pのサイン波を入力しました。この時の波形写真です。赤が入力、黄が出力(OUT2N-GND間)です。この時のOUT2N-ONT2P間の電圧は0.015Vでした。これは正常な動作でしょうか。そのあとOUT2N-OUT2P間の波形を観察しようとプローブを接続して電源をいれたら、電圧が13.8Vになり煙がでてきたので即電源を切りました。回路にダメージはなかったようですがあわてました。
2020/02/20 (Thu) 09:36:36
5枚のDISC-DIFIV基板のうち、4枚は出力はゼロでしたが、1枚の基板は前の投稿の画像のように入力に比例して出力が見られます。二つのチャンネル共同様です。何が原因なのか、はんだ付け不良も疑ってみましたがわかりません。どこをチェックすれば良いでしょうか。
2020/02/20 (Thu) 19:08:13
やっと解決しました。原因はオペアンプの不良でした。それまで使用していたのはOPA2134UAをDIP化したものでしたが、それをOPA2134PAに交換したところ出力がきれいにゼロになりました。お騒がせしました。これでやっと次の段階に進めます。
2020/02/20 (Thu) 23:21:10
解決したようで何よりです。
個人的にはOPアンプのどういう不良が発生していたのかに興味がありますが・・・(^^;。オフセットがずれていたのかな?
