DAC1794 Ver1 のMIDI接続について - 音吉
2020/02/12 (Wed) 11:51:30
DACni1794 Ver1のCN1にフルーエンシーWAV/FLACプレーヤー(半導体計測屋さん)をMMIDIケーブル経由、PSオーディオ準拠のMIDIレシーバー(I2S出力)で繋ごうと思うのですが、レシーバーのピン配列が下記の通りで、本器DAC1794 Ver1と少し異なるようなのですが、
●どのように接続すればよいでしょうか?
レシーバーの配列
①SDATA- ②SDATAシールド(GND?)
③SDATA+ ④BCLK+ ⑤BCLKシールド ⑥BCLK- ⑦LRCK-⑧LRCKシールド ⑨LRCK+ ⑩MCLK+
本器の配列
①DATA ②DND ③LRCK ④GND ⑤BCK ⑥GND ⑦SCK ⑧GND ⑨Vdd ⑩Vdd
●なお、本器の基板のCN1のピン配列でピン孔の周りのランド?が□なのは6番ピンで宜しいでしょうか?
それとも2番ピンになるのでしょうか?
ご教示を宜しくお願いいたします。
Re: DAC1794 Ver1 のMIDI接続について - ヒロ@出先
2020/02/12 (Wed) 14:43:29
DAC1794ーn のnは何になりますか?単なるDAC1794という基板はないので・・・・
あと、PSオーディオ準拠のMIDIレシーバー(I2S出力)の出力仕様は、どうなっていますか?なにやらバランス出力みたいなので、3.3Vロジックじゃないような気がするのですが。
Re: DAC1794 Ver1 のMIDI接続について - 音吉
2020/02/12 (Wed) 23:00:07
早々にありがとうございます。
DACはDAC1794-6 ver1でした。
真に申し訳ありません。先のレシーバーのピンの配列はMIDIケーブル受けコネクターの配列でした。
レシーバーの出力コネクターのピン配列は以下の通りで、
DACの配列と合っていました。早合点でお騒がせしました。本当に済みません。
●ところで、本DAC側のピン孔の周りのランド?が四角いピン孔は6番ピンでしょうか、それとも2番ピンでしょうか?
こちらのほうのご教示も宜しくお願いいたします。
レシーバーの出力ピンの配列
①SDATA/DSCR,②Gnd,③LRCK/DSDL,④Gnd,⑤BCLK/DSDCLK,⑥Gnd,⑦SCLK,⑧Gnd,⑨+3.3V(IN),⑩(Gnd),⑪PCM/DSD識別信号(PCM=LOW,DSD=HIGH),⑫MUTE,⑬SDA,⑭SCL
なお、レシーバーのマニュアルによりますとこの出力は、
PCM信号(SDATA,LRCK,BCLK,SCLK)またはDSD信号(DSDR,DSDL,DSDLCK,Gnd)です。
PCM/DSD識別信号、MUTE、SCL、SDAも入力できる。
SCL, SDAはI2C通信用ですが、別な信号(例えばクロック)でも使えるが、送信側と仕様を合わせること。
LVDS変換はせずに直接出力されるので長いMIDIケーブルは利用できない。
とありました。
2020/02/12 (Wed) 23:45:10
1番です。ランドの形状もそうですが、シルクマークも1番ピンを示しています。
2020/02/13 (Thu) 15:35:16
有難うございます。
くどくて恐縮ですがピンの並びは基板を部品面側(表側)から見て以下の1)または2)のいずれでしょうか?
1)
②④⑥⑧⑩
①③⑤⑦⑨
2)
⑥⑥⑧⑨⑩
①②③④⑤
初歩的質問で恐縮ですが宜しくお願い致します、。
2020/02/13 (Thu) 18:03:57
1)です。
Re: Re: DAC1794 Ver1 のMIDI接続について - 音吉
2020/02/13 (Thu) 19:34:09
有り難うございました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
