DAC4499の再生でトラブってます - ntmanbp6
2020/03/11 (Wed) 15:26:50
一応DAC4499(DualMono)+DISC-DIFIV(2+2)+DISC-DIFIV(差動合成)のセットを組み上げて音出ししてみましたところ、Rchは問題なくいい音で曲が再生できました。一方Lchはプツ、プツという雑音と大幅に歪んだ小さな音の曲が出ています。
DAC出力の線をRch、Lch差し替えても音の出方はRch正常、Lch異常とそのままなので、IV変換以降に問題があると思われますが何から調べていいか、出力の波形も添付しましたのでご教示いただければ有り難いです。
Re: DAC4499の再生でトラブってます - ヒロ
2020/03/11 (Wed) 17:48:31
オシロの波形は上がRで下がLですね。
Lは動作していなく、発振もおきているようです、
まずは半田付けのチェックですが、部品の取り付け間違いも要確認です。トランジスタのBE間の電位が0.6Vから大幅に違う場合があるかもチェック方法です。
Re: DAC4499の再生でトラブってます - ntmanbp6
2020/03/13 (Fri) 00:02:28
結論から言いますと解決しました。最初半田付けを再度見直しチェックしましたが改善されず、色々原因を考えていましたら、DACとDISC-DIFIV基板との接続を本来なら50PINのままやるべきところを自己流で20PINのフラットケーブル2本に分けて接続しており、その際Lchは1本のフラットケーブルが反対向きに接続されており、無茶苦茶な接続になっていました。後23PIN~28PINまでを省略しているため基板間のGNDの接続がされていなかったことが原因と思われます。取り敢えず普通に音は出るようになりました。有難うございました。お騒がせしました。
2020/03/23 (Mon) 18:31:40
追加の質問で失礼します。自分なりにDISC-DIFIV基板を使ったLPF+差動合成の構成(添付画像)を考えたのですが、回路的に合っているかどうか自信がありません。間違っていましたら修正点をご教示ください。
2020/04/05 (Sun) 12:58:20
DISC-DIFIV基板を使って差動合成するために試行錯誤してやっと正常に機能するようになりました。4497よりさらに良い音でなってくれています。ありがとうございました。
基板のパターンカットについては、最初部品面のC3の横のカットを忘れていて失敗しました(C4の横のカットは特に必用ないですが)。
画像の赤線がパターンカット、黄線がジャンパー線です。LPFのCRについては追記していません。
今後の課題はDSDファイル再生時の操作に伴うブチというノイズをどう減らすかです。何かいい方法がありましたらご教示ください。
2020/04/05 (Sun) 15:21:59
DSDの再生の切れ目でBCKあるいはMCKが途切れていませんか?AK4499はクロック入力がなくなるとスタンバイモードになるはずなので、出力がフロートになりプチノイズがでるのだと思います。ソース側での対応が必要でしょう。
Re: DAC4499の再生でトラブってます - kobayashi
2020/04/05 (Sun) 19:56:57
プチノイズですがdsdとpcmでは無音の信号が違うからです。
dacの切り替えタイミングの問題です。pcはpcm信号しか対応
していないのに無理やりdsd対応しているからです。
combo386などのDDコンバータのMUTE信号を使ってアナログ出
力をMUTEするのが一般的なようです。
2020/04/08 (Wed) 18:54:07
kobayashiさんありがとうございます。
今XMOSを使っていますが、combo386も持っているのでやってみます。
