ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - ニシ
2020/03/13 (Fri) 20:58:48
ただ、何の基盤を揃えれば良いのか、原理的な物が今一つ理解が追いついていないので此処2~3年ぐらい悩んでます(笑
思い切って質問してみます。
動作環境はpc.もしくはiPhone等のカメラアダプタとかです。
優しく指導してくれる方いればお願いします。
Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - ヒロ
2020/03/13 (Fri) 22:55:13
[もしくはiPhone等のカメラアダプタ]
とは音楽を再生する環境なのですか?
Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - 福島の球使い@南大東島
2020/03/14 (Sat) 17:33:43
おそらくですが,PCのUSB接続あるいはiPhoneにカメラ
アダプタをつけてUSBに接続してR2Rdacが使えないか
ということでは?
最近RaspberryPi接続のものが多くリリースされていて
USB接続のもの(USB-DAI?)があまり無いように思います.
#いや〜.ここからネットに繋がるとは..
2020/03/14 (Sat) 19:06:14
本来はiphoneやipadをUSBのhostとして使うためのアダ
プタだと思います.デジカメを持っているがパソコンを
持ってない人が,iphoneやipadでデジカメのデータ管理
に使う状況を想定しているので,カメラアダプタとい
う名前にしたのかもしれません.
2020/03/14 (Sat) 21:40:10
カメラアダプタのUSBに、たとえばPCM2704などのオーディオデバイスを接続して認識するんでしょうか?スマホがPCみたいなものなら、自動的に認識してくれそうですが・・・。
2020/03/15 (Sun) 07:17:17
そのようです."iphone カメラアダプタ DAC"で検索する
と,いろいろ情報が出てきます.
CPUの能力的にも今のスマホは,数年前のPCのパフォー
マンスがあります.繋がるかどうかはドライバ次第です
が..
2020/03/15 (Sun) 08:16:30
USBから音楽信号が得られるという前提で、最初の質問に対しては、
1.USBからI2S信号へ変換する
これはネットで「USB I2S 変換」で検索すればいろいろとでてきます。AMAZONでも2000~4000円程度で各種あります。
2.I2S信号をRJ(右詰め信号)に変換する
これは1.の機器でRJの出力があれば不要です。
R2R基板は右詰め信号しか動作しませんので、フォーマット変換が必要です。このサイトでもPCM変換基板でリリースしています。
3.R2R
右詰め信号が得られたら、あとはR2R基板に入力するだけです。
Re: Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - 川口ののりさん
2020/03/15 (Sun) 09:28:14
私の話ですが、iPhoneのカメラアダプターに
ヒロさんのDAC2707を繋いで、
最近アナログ出力の確認はしたことがあります。
確かデジタルも出るはずです。
市販のUSB-DACやDDCも認識してくれます。
ただ、カメラアダプターは消費電力にけっこうシビアで
HiFace TwoってDDCは認識してくれませんでした。
DAC2707も終了してしまったので、
新しいUSBインターフェイスがあると
うれしいですね。
Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - dc
2020/03/16 (Mon) 13:58:15
たまたま気付いたので、書き込みます。
iPhoneは、44.1kHz?までしか出力出来ません。
(記憶があいまいで、確認していないので違っているかもしれません。)
iPhoneにカメラアダプターを接続し、そこを経由しUSB機器に接続すると、USB DACなどが使え、かつ、それ以上のPCMやDSDが出力できます。(それとそのデータに対応したアプリが必要です。)
iPhoneにUSB DACをつながてみようと思い、調べたらカメラアダプターが出てきて、裏技的にハイレゾまで出来ると知り、試したことがあります。確かに、出来ました。USB-DACはパイオニアのU-05でした。
ただ、どこまで出来たかは覚えていません。
(PCM384KHzとかDSD11.2MHzとか)
当時少し試しただけで、現在カメラアダプターがないので、試せません。
数年前のことで、よく覚えていませんが、参考になるかもしれないと、書き込みました。
現在は、iPhoneが変更され、違っているかもしれません。参考までに。
Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - 福島の球使い@那覇
2020/03/16 (Mon) 20:04:29
マルチレスで失礼
dcさん
Apple Storeでは,ハイレゾ対応のプレーヤを配って
いるようですし,Apple Musicでもハイレゾ音源は配っ
ているみたいです,後者は国で対応が違うかもしれな
いので注意が必要かもしれません.
川口ののりさん
消費電力に関しては間にセルフパワーのハブを入れる
と解決するかもしれません.
USBのハイレゾ対応としてはXMOSを使うケースが多い
のですが,Savitechというメーカが専用ICをだして
いて,アキュフェースも採用しているようです.しか
し入手が難しそうな感じがします.
南大東島から那覇に戻る便は満席でしたが,那覇の国
際通りは人は少なめであります.
2020/03/16 (Mon) 22:24:06
福島の球使いさん
参考になりました。
自分がカメラアダプターを買ったときに、参考にした内容が見付かりました。2013年の記事でiOS7の古い内容です。
https://www.phileweb.com/review/article/201311/19/997.html
iPod touch 7TH (iOS 13.3.1(最新版))にハイレゾ再生に対応したNePlayerが入っていたので、96kHzのファイルを再生したら、出力周波数は48kHzになっていました。つまり、これを超えるデータを取り出すためには、外付けの機器が必要になります。
カメラアダプターを接続し、USB接続機器を使ったり、ライトニング端子が付いた、DACなどもあるみたいです。
2020/03/17 (Tue) 07:02:24
福島の球使いさん
ハブを入れるのがおそらく手っ取り早いですね。
あとはUSBケーブルをいじって
個別に5Vを給電するかですね。
これはいけるやつといけないやつがあるみたいですが。
Re: Re: ど素人何ですが、r2rdac に興味が有ります。 - ニシ
2020/03/18 (Wed) 15:39:06
色々と本当にありがとうございます。
USBdaiをどこかで入手し、
pcm変換基盤と、
r2r基盤、
そして電源を用意すれば良いと言う事ですね。
試して見ます。
2020/03/18 (Wed) 17:55:26
はい、それでいいと思います。
もともとR2R-DACが出だしたころはDAIの出力は右詰めフォーマットが主流で、R-2Rもそのまま接続できたのですが、いつのまにかI2S(フィリップスが提唱)がデファクトスタンダードになったことから、R-2Rを使用するには変換基板が必要になってしまいました。
右詰めフォーマット自体にはビット数がわからないと使えない制約があったので、左詰めフォーマットに統一すればすっきりしたと思うのですが、このあたりはメーカの力関係でしょうね。そういうフィリップスはどこにいったのかな?
2020/03/19 (Thu) 11:00:09
フィリップスの技術は,日本マランツに引き継がれたと
聞いています.マランツはシーラスロジックとDACを開
発し,今でも下位レベルのプレーヤにはCS4398が使わ
れています.上位機種は,ディスクリートのDACになっ
てしまい,一般ユーザが入手することができなくまし
た(製品をばらせば手に入るが...).
CS4398が,ユーザが手に入る最後の製品になるかもし
れません.
逆にシーラスのほうはCS4398以降のフィルタは従来の
ものと違ってきているかもしれません.
昨晩戻ってきましたが,花粉症も戻ってきたようです.
2020/03/19 (Thu) 12:20:40
そういえばCS4398は途中でほっぽらかした状態で
完全に忘れていました。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/cs4398/cs4398.html
#私はこれから(仕事で)長崎行きです。
