DAC4499の入力セレクタ - kkumax
2020/03/15 (Sun) 23:41:50
DAC4499用ケースを考えていますが
やっぱりコレほどの基板なのだから
入力セレクタ基板を組み合わせたくなりますが...
SRC4137基板ではデジタル信号を加工することにもなるので
そのままの信号を切り替えたいと思います。
で...ヒロさんの基板集から選ぶとすると
テキサスのDIX9211を使った基板になるのですが
折角だから入力名とか入力の周波数とか表示できる機能が欲しいのですが
どんなもんでしょうか?
Re: DAC4499の入力セレクタ - ヒロ
2020/03/16 (Mon) 09:27:55
そういえば、以前に入力名を自由に設定できる基板(というかソフト)を作ったような覚えがあるのですが・・・帰ったら、ちょっとみてみましょう。
Re: DAC4499の入力セレクタ - kkumax
2020/03/16 (Mon) 11:41:58
よろしくお願いしますm(_ _)m
2020/03/18 (Wed) 18:05:39
表示文字のテキスト変更はSimple Entry DAC for AK4490に組み込んでいたようです。
DAI9211の基板が在庫切れなので、SRC4137でDAIだけをつかった限定版でソフトを改造してみようかと検討中です。でも、SRC4137ってDAIには基板が大きいのですよね~。
2020/03/23 (Mon) 11:53:45
なるほど...よろしくお願いします。
AK4137は入力と出力を同じ周波数で出力すると劣化してしまうので
そこを対策出来てスルーモードがあると非常に嬉しいです!!
2020/03/23 (Mon) 13:32:04
基板はSRC4137をつかいますが、搭載して使用する素子はDIX9211(DAI)のみというのを想定しています。SRC4137の基板ではDIX9211の入出力が多くあるので、通常入力でつかっているPCMポートを出力に変更です。
2020/04/03 (Fri) 13:20:52
お忙しいところ申し訳ありません。
その後はどうでしょうか?
SRC4137基板を発注しておいたほうが良いですか?
2020/04/04 (Sat) 10:04:52
気がそぞろで、いろいろな方面に興味がいってしまって・・・・。 トリガーがかかりました(笑
2020/04/04 (Sat) 12:30:33
よろしくお願いします。m(_ _)m
ちなみにケース加工を依頼してしまったので
もう1入力DACには戻れません(笑)
2020/04/04 (Sat) 13:36:27
ケースの図面で、全面パネルにつくLCD(2004)はDAC4499用ですか?SRC4137用のどちら?
DAC4499用なら、SRC4317のLCDはどこへつくのですか?
2020/04/04 (Sat) 15:09:56
そこは悩みました。 SRC4317用 を付ける予定です。
DAC4499はシンプルモードでは使えない機能が必要なので
AK4499用LCDはケース内部に見えないのですが置いておくつもりです(泣)
何故、HDMIコネクターが多数ついているかと言えば
プレーヤーからのI2S出力を
やなさんHDMI-I2S送受信基板を使って入出力するためです。
プレーヤーからのI2S出力をケース内のSRC4137に入力して
SRC4137基板からの出力をケースから出してチャンネルデバイダーへ入力して
チャンネルデバイダーからの出力をケース内へ戻す接続で考えているからです。
ノイトリックのコネクターの予備穴が多数なのは
チャンネルデバイダーを4chフルで使う時が来るかもしれないので
その増設を考えての事です(笑)
2020/04/04 (Sat) 20:53:46
DIX9211の状態表示だと、入力CHと周波数程度ですから、2004のLCDだとかなり持て余しますね。LCD全画面でテキストが変更できるように、という感じでしょうか。初期入力が大変ですが・・・。
2020/04/04 (Sat) 23:18:08
そうですね...
出力がPCMかDSDというのも欲しいです。
あと何か無いか?考えると
前から出来ないのかな?と思っているのが
「DoP」かどうかなんです。
可能でしょうか?
2020/04/05 (Sun) 09:12:46
PCM,DSD,DoPなど表示はなんとでもなりますね。
入力信号の種類の判定はDIX9211では無理ですが。
2020/04/09 (Thu) 18:21:53
「SRC4137をDAIだけで動くようにしてみよう!」への取り組み
ありがとうございますm(_ _)m リリースを楽しみにしています。
2020/04/09 (Thu) 20:36:06
プレッシャーが・・・・・
2020/04/24 (Fri) 23:52:10
なんとか音が出ています。
新企画「インテグレーションを考える!の巻き
リリースを楽しみにしています。
2020/04/25 (Sat) 17:06:24
ををを!いい感じですね。
写真館への投稿もお待ちしております。
