皆さん、ヒロさんPiSRC4137についれお教えください - サキタマ毎日サンデーより
2020/06/13 (Sat) 11:44:41
PiSRC4137とRaspberry Pi 4 model BとVolumio2 Ver2.779の組み合わせでWeb Radioを聞きたいと思い挑戦しましたがうまく動きません。うまくいかない状況を列記します。(SPDIF出力)
・PiSRC4137とRaspberryを完全に接続した状態からRaspberry(Volumio2)を起動させると、OSは起動してコンソール画面で操作出来ますが、Web UIが起動しなくPC等で接続できません。結果PiSRC4137は動きません。
・いろいろ試した結果Raspberry単体で(PiSRC4137は5v、GND,I2S信号線3本を接続した状態)起動させ、Volumio2のWeb UIを操作できることを確認してから(Web Radioを再生させている)PiSRC4137の3.3Vを接続すると双方とも正常に稼働します。
・たまに稀ですが双方を完全に接続してからRaspberryを起動させてもVolumio2のWeb UIを操作できる場合があります。稀です。
以上です。Volumio2の細かい設定やPiSRC4137のいろいろな挙動はあるでしょうが大まかにはこんな状態です。
対処方法をご教示下さい。
Re: 皆さん、ヒロさんPiSRC4137についれお教えください - ヒロ
2020/06/13 (Sat) 12:25:01
症状をみると電源回りの問題のような気がしますがどうでしょう?
まず、PiSRC4137はRasPiに対しては完全にパッシブ(信号はPiから受けるだけで)なのでPiの動作には影響を与えません。与えるとすれば3.3Vおよび5Vの電源容量だけです。5Vに関してはDIT4192しか使いませんから大したことないのと、もともと5Vは外部電源(ACアダプタ)でしょうからそれほど電圧が低下しているとは思えません。
気になるのは3.3Vの電源です。これはPiの中のDCDCで生成されますが、その電源容量不足あるいは電圧の立ち上がりに問題があるのではと推察します。
例えば1つ目の・に関して、WebUIが動かないということですが、WebUIに関するデバイスが3.3Vで動作していて、それが(も)立ち上がっていないのではないでしょうか。OSに関してはCPUですから1.8Vあるいは1.2V電源で動いているので別なのでしょう。
二つ目の・に関しては、3.3V負荷が小さいPi単独で立ち上がったのちに3.3Vラインが安定してからPiSRCを接続しているので問題ないのだと思います。
三つ目の・は、稀に動くという感じですね。
対策としては、上記の仮定がただしければPiSRCの3.3V電源は5VからLDOタイプの3端子レギュレータ等をつかって降圧して供給するのはいかがでしょう?もちろん、Pi側の3.3Vと干渉しないように40PinのPin1の直後でパターンを切っておく必要があります。
2020/06/13 (Sat) 13:46:22
そういえば初期のRasPiの3.3VはLDOのレギュレータだったので、現在のものより電源ノイズが低かったのでよりオーディオ向きだったかも~と思ってしまいました。ただ、初期のRasPiではVOLUMIO2は動かないだろうな~。
Re: 皆さん、ヒロさんPiSRC4137についれお教えください - サキタマ毎日サンデー
2020/06/14 (Sun) 07:42:19
ヒロさん早々にありがとう御座います。うっかりしていたのですが1回は試したと思っていたのですが念の為今日WiFiではなく有線LANでPiSRC4137とRaspberryを接続して起動させたら無事に起動しました。すぐにはまともに動きませんでしたが、何度かreboot,power offを繰り返すうちに有線LANで動くことが確認できました。がWiFiではまだ起動しません。これから原因を探り判明しましたらご報告します。ありがとう御座いました。
2020/06/14 (Sun) 09:20:06
そういえば、このBBSの中でPiSRCではなかったかもしれませんが、WiFiの電波に干渉するので電磁シールド(アルミフォイルですが)をしたら効果がある投稿があったと思います。
どこだろう?
2020/06/14 (Sun) 09:24:06
ここでした。ちょっとちがうかな?
http://easy-audio-kit.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=17111337
2020/06/18 (Thu) 16:37:16
2020/06/18 16:00
PiSRC4137とRaspberry Pi 4 model BとVolumio2 Ver2.779の組み合わせの問題は理由が判明しませんでしたが結果は望みのWiFi接続を得ることが出来ました。
トライアルは「PiSRC4137の3.3v電源の外部化」「Raspberryの電磁シール」でしたがどちらも関係がありませんでした。只々WEB UIでWiFiの設定、起動を繰り返すだけでした。
皆さん、ヒロさん今後とも宜しくお願いいたします
2020/06/18 (Thu) 22:32:49
なかなか気難しい感じでしょうか。でも、「設定、起動を繰り返す」というのが重要な情報ですね。
