明るいニュース? - ヒロ
2021/01/29 (Fri) 21:47:05
「旭化成のグループ会社の半導体工場の生産ラインが停止していることを受け、半導体大手のルネサスエレクトロニクスが代替生産に乗り出すことが26日わかった。」
ということのようですね。でもオーディオ用は含まれるのかな?アナログ・ディジタル混在プロセスって結構面倒そうな話だし・・・。
Re: 明るいニュース? - 福島の球使い
2021/01/30 (Sat) 13:34:05
あまり明るくないニュース?
ONKYOは,DACを代替して機器を生産するようです.
https://www.phileweb.com/news/d-av/202012/17/51793.html
何に替えるかは不明です.設計変更したようなので,別の会社の
チップに替えるような感じです.
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/01/30 (Sat) 15:19:05
9,2chとかになると12ch程度のDACが必要なのでワンチップの現行機種で代替となるとAD(Analog Devices)あたりかな~と想像したりです。
Re: 明るいニュース? - 7273
2021/01/31 (Sun) 07:13:02
これですか、自動車用ですね
DACなどアナログ系は旭化成独自のプロセスがあるので難しいかと
>旭化成の工場火災で半導体の供給が滞っている問題を受け、ルネサスエレクトロニクスが、自動車向けの半導体の代替生産に乗り出す方針であることが27日、分かった。自動車メーカーに試作品を送るなど調整を進めており、今春の供給開始を目指す。
生産するのは自動車の衝突回避システムなどに使われる電子部品。自動車の走行を制御する半導体などを製造する那珂工場(茨城県ひたちなか市)の未稼働のラインを使って生産するもようだ。
2021/02/06 (Sat) 14:16:10
これは,明るいか暗いか,どうでしょう?
https://news.yahoo.co.jp/articles/454aebe1c9bd66b79cffe115525dbe6f29c7eb7c
2021/02/06 (Sat) 14:21:29
残念.完売でした.次のロット待ちです.
https://www.rohm.co.jp/products/audio-video/audio-converters/audio-dacs/bd34301ekv-product
2021/02/06 (Sat) 14:43:32
あれ,このページだと評価ボードの販売だけのようです.chip1stop
には,少し在庫があるようです.
yahooニュースの内容とちょっと違う..
ということでデータシートを見ます..
2021/02/06 (Sat) 14:57:05
デルタシグマのオーバサンプリングをx8,16,32と変えられるのは
珍しいかな?
電源立ち上げシーケンスは面倒臭そう.シーケンスに従わない場合、
動作保証できません。と書いています.しかも電源立下げシーケンス
にもあるし..
#なんで立ち上げの反対は,座り下げではないのだろう..
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/02/07 (Sun) 07:34:42
そういえばPCM1704でもアナログとディジタルの電源は同時に入れろとありましたね。内部にラッチアップ防止回路を入れたくなかったのか、いれられなかったのか・・・。純粋にアナログとディジタルを分離するために互いに干渉する回路は入れたくなかったのでしょうか。
2021/02/11 (Thu) 16:00:58
さきほど確認すると在庫がありましたので,2個ゲットしました.
Chip1stopのほうは,3回入荷があったようで,だんだん安くなるのが
不思議です.おそらくyahooニュースに値段を書き込まれてしまった
からかもしれません.
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/02/11 (Thu) 16:39:07
私も情報いただきゲットです。
久しぶりのDACになりそうです。
Re: 明るいニュース? - kkumax
2021/04/03 (Sat) 20:56:38
旭化成が半導体工場の復旧断念の様です。
AK4499EQは幻のDACになるかも知れません。 残念!!
でもデジキーで注文は出来るのが不思議です。
納期は未定の繰越注文です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d68ebeb8e64b3db62bf1be9f336307885a494d27
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/04/03 (Sat) 21:15:50
AK4499だけでなく、ひょっとしてオーディオやアナログICから全面撤退ということにもなりかねない事態でしょうか。2022年度に再建検討としても離れた顧客は戻らないだろうな~。
2021/04/14 (Wed) 15:01:12
まだ復旧断念と決めたわけではないようです.
https://www.akm.com/jp/ja/about-us/news/information/20210405-information/
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/04/14 (Wed) 22:24:41
だといいですが・・・・。「検討」という言葉って、やらないことが多いですからね。
2021/04/15 (Thu) 14:29:32
ず〜っと検討する,ってのもありますね.
デジットも,ず〜っと閉店セールするような感じもなきにしもあらず..
いまだに移転先が決まってないような感じです..
#あのハスキーボイスのにいちゃんは元気なのだろうか..
2021/04/15 (Thu) 18:59:23
復旧と言っても
3日間燃え続けた工場内に再利用可能な機材や材料は無いと思う。
半導体工場は化学工場に近いのでコンタミネーションを非常に嫌う。
空気中や燃え残った建屋等からの微量でも不要な物質粒子が存在するだけでも問題になる。
素人考えかも知れないが
同じ敷地にクリーンルームを再建するより違う場所にした方が
労力、費用的にも有利に思える。
今回のこの発表は旭化成が半導体製造から
撤退する様なイメージの払拭を狙っての事だと思う。
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/04/15 (Thu) 22:18:13
半導体から撤退しないのなら、オーディオもついでに残しておいてほしいですね。
それにしてもルネサスも同様に、半導体工場って火災がおこるんですね。イメージ的には燃えるものがわからないけど、薬品類が可燃性なんでしょうね。
まあ、機械工場でも潤滑油なんかが結構燃えますけどね。あと、ケーブルも結構燃えるな~。
2021/04/15 (Thu) 22:28:07
半導体工場の火事については以下のような見解も
あるようです.
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2103/24/news034.html
ヒロさんも,”こういう基板をつくって..”と
いうのを無視していると危ないかもしれません.
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/04/15 (Thu) 22:42:44
ごめんなさい。この部分が理解できなかったです。
2021/04/16 (Fri) 04:21:20
取引がうまくいかないと,相手に火をつけられ
るかも,という感じです.
話を戻すと,半導体製造は火事より,爆発事故
のほうが頻発します.
2021/04/21 (Wed) 20:50:13
ESSから新しいDAC:ES9033Qがでるようです.
https://www.phileweb.com/news/audio/202104/21/22428.html
ハイエンドDACではありません.
エンドユーザが手にできるには一年くらいかかる
でしょうね..
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/04/21 (Wed) 21:37:37
ES9018K2Mの後継という感じでしょうか。
小部品点数ということでモバイル用途でしょうね。
2021/09/30 (Thu) 08:41:03
古いネタですいません.
AKMの火災の状況の解説があります.
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2109/27/news046.html
原因は,可燃物の配置とクリーンルーム内の気流とのこと.
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2021/09/30 (Thu) 19:38:47
設備屋さんは頭をかかえているでしょうね。対策はとれるでしょうが生産効率、設備コストとの兼ね合いもあるでしょうし。まあ、それが設備屋さんの仕事といえば仕事ですが・・・。
#流石にAKさんの規模だと社内で設備設計するんだろうな~?
Re: 明るいニュース? - 小型なPC好き
2021/12/02 (Thu) 04:31:39
PHILE WEB
@phileweb
旭化成エレクトロニクス、2022年のオーディオ用ICのサンプル出荷開始を予告 http://phileweb.com/news/audio/202112/01/22956.html
Re: 明るいニュース? - で。
2022/01/31 (Mon) 15:56:51
旭化成、出荷再開……だそうです
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1384725.html
ラインナップはある程度限定?
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2022/02/01 (Tue) 09:50:30
過去に出荷した製品はほぼ廃盤なんでしょうね。
製造委託先のデザインルールに合わすために仕方ないことなのか、それとも製造中止にするいい機会だったのか・・・。
2022/02/01 (Tue) 17:20:20
AK4458のデータシートを見ると,2017/07とかいてあるので,火災前
に書かれています.特性も描いているので,似たようなプロセスで
製造できた,ということかと..
AK4490/4493は製品概要と書いてあって,データシートはまだの
ようです.この違いに気がついていたら,最初に出てくる製品は
予想できたようです..
2022/02/01 (Tue) 20:54:00
AK4499EQの復活を熱望しています。
すごく良いDACなのに...
やはり他社製造ラインでは無理なのかなぁ
2022/02/01 (Tue) 22:08:11
kkumaxさん
>やはり他社製造ラインでは無理なのかなぁ
技術的には,ESSとかROHMとか作れるところはあると
おもいます.ハードルは,受け入れる会社が自社の
技術をオープンにできるか(当然AKMが製品をチェ
ックするので),とか,会社間の..とかだと思い
ます.私は,もしかすると,今回のは製造委託では
なく,AKMの他工場の(もしかすると以前使っていた
プロセスでの)製造では無いかと思っています.
4490/93は他社の製造委託になるとなると,さらに
時間がかかると予想します.今回そういう内容を
期待していました.
AKMがESSに製造依頼となると,石田三成が徳川家康
のところに逃げ込んだエピソードに近いものがある
ような気がします.
2022/02/07 (Mon) 19:07:19
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1386588.html
従来のAK4493EQとピン配置が同じか?違うか?書いていないのが残念!
2022/02/07 (Mon) 21:16:22
登録すると見れます。
AK4493SEQ は、VELVET SOUND テクノロジーを採用した新世代 32-bit 2 チャンネル プレミアム DAC です。新開発の歪低減技術により業界最高水準の低歪特性を実現し、新規搭載の OSR-Doubler 技術により広い信号帯域・低帯域外ノイズ特性と低消費電力を両立しました。また、6 種類のサウンドカラー (32-bit デジタル フィルター) を内蔵しているため、様々なアプリケーションで柔軟かつ容易に音質作りが可能です。デジタル入力は最大 768kHz の PCM 入力と 22.4MHz の DSD 入力に対応し、ネットワーク オーディオ、USB-DAC 等で普及の進むハイレゾリューション音源の再生に最適です。以下のフォームに必要事項を記入の上、送信してください。
登録したメールアドレス宛てに、ダウンロード用 URL をお送りします。
注意事項
* フォームを送信すると、自動的に myAKM 会員サービスに登録されます。
* 本サービスのご利用の前に、必ず ご利用条件 をお読みください。また、個人情報保護方針については、プライバシーポリシー をご覧ください。必ずこれらに同意の上、Eメールアドレスをご登録ください。
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2022/02/07 (Mon) 22:22:59
ピン配置は新旧で同じのようですよ。サフィックスが違うだけで型番同じですからね。またレジスタ配置は同じです。設定内容が微妙に違いますが従来設定でもよさそうですね。恐らく置き換えてもそのまま動くレベルだと思います。一度、ちゃんと比較してみたくなりました。
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2022/02/08 (Tue) 10:52:09
ハード、ソフトのコンパチ性をみると
AK4493S(新) = AK4490R(新) = AK4493(旧)
AK4490R(新) ≠ AK4490(旧)
という感じですね。
2022/02/08 (Tue) 12:05:00
AK4493Sの復活は嬉しいです。
もちろんAK4499EQが復活すれば最高ですが
福島の球使いさんがおしゃる様な理由で
難しいかなぁと思っています。
今後もし他のアイテムが復活したら
旭化成オーディオ関連IC復活記念で(笑)
高性能なADCがリリースされたら
最低192KHzまで使えるADコンバーター基板が欲しいですm(_ _)m
可能ならその基板にI2S信号から変換USB出力回路が付いていて
カセットテープレコーダー等の出力を
PCでキャプチャー出来たら最高だとm(_ _)m
AK4137EQが出てきたら
SRC基板に外部クロックコネクターのパターンと
4137を経由しないで出力可能なモードのついた
SRC4137基板も欲しかったりします。m(_ _)m
勝手な事を書いてしまい申し訳無いですm(_ _)m
まぁ肝心のICが出てくるのは
たぶん年単位で未来なのかなぁ...とは思います。
Re: 明るいニュース? - ヒロ
2022/02/08 (Tue) 21:10:31
AK4493S,AK4490RのデータシートをDLしてみました。
ついでに簡単に比較です。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2022/TeaTime2022/ak_comp/ak_dac_compare.html
2022/03/01 (Tue) 19:17:25
宮崎 延岡 旭化成の工場敷地内で爆発 1人けが 1人連絡取れず
2022年3月1日 16時56分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013507141000.html
これってDACチップは影響あるんだろうか?
