DIV5142の統合コントローラ(PICO)を検討する!の巻き(その3)の件 - kkumax
2025/01/09 (Thu) 10:26:16
だんだん完成が見えて来て楽しみですが
使用基板が何枚にもなりそうで
自分のシステムでやりたい事を実現するためにどれを何枚作れば良いか?とか
一度の頒布依頼で済ませる事が出来るか?心配になって来ました(苦笑)
労力がかかるとは思うのですが...
頒布時にはシステム構築例を数種類示していただきたくお願いしますm(_ _)m
それとディレイの表示は時間だけではなく
概算で良いので寸法でも表示可能にして欲しいです。
AK4499基板を作って以来の複数枚連続組み立てとなりそうで^^;
今の体力で間違いなく組み立てられるか?ちょっと不安ですが
音を聴いてみたい欲望でいっぱいです(笑)
Re: DIV5142の統合コントローラ(PICO)を検討する!の巻き(その3)の件 - ヒロ
2025/01/09 (Thu) 21:34:57
>それとディレイの表示は時間だけではなく
PICOの演算能力は高いのでfloat計算も高速ですので大丈夫でしょう。問題はどこに、どう表示するかですが・・。なんせ20x4のLCDだと狭いです。
Re: DIV5142の統合コントローラ(PICO)を検討する!の巻き(その3)の件 - shirobull
2025/01/23 (Thu) 23:04:51
いつも楽しく拝見させて頂いております。
今回の「DIV5142の統合コントローラ」は非常に魅力的であり、頒布を楽しみにしております。自分の環境で活用する場合、タイムアライメント機能とともに、イコライザー機能を求めたいと思います。その場合、DIV5142の統合コントローラの前に「FESP5142(PEQ)」を差し込めば機能しますでしょうか?あるいは、今回のシステムにイコライザー機能を含める事は可能でしょうか?
素人質問ですみませんが、「DIV5142の統合コントローラ」の拡張性について現時点で分かることがあれば教えて頂ければ幸いです。システムの完成をとても楽しみにしております。
Re: DIV5142の統合コントローラ(PICO)を検討する!の巻き(その3)の件 ヒロ
2025/01/23 (Thu) 23:37:12
それは問題ないでしょう(GEQも可です)。
 考えていませんでしたが、面白い企画かも。1段目のDSPをイコライザに使って、2~4段をフィルターにつかう方法もありかもです。
front endとしてRenew SRC4137を入れて、トータルシステムでつかるように考えています。
 いづれにしてもバイナリーは公開しますから、都度必要に応じてUPDATEしていく感じになります。ソースは必要な方はおられるかな?
Re: DIV5142の統合コントローラ(PICO)を検討する!の巻き(その3)の件 - kkumax
2025/01/24 (Fri) 18:37:20
そこまでは望まないのですが夢を語る....
Renew SRC4137も制御出来る様にするならば
ADCを利用して簡易オーディオ帯域のスペクトルアナライザーとか付いたら
レベルのセッティングが楽になるかもです^^;
マイクを含めた校正とかあって大掛かりになりそうで現実的では無いと...
2025/01/24 (Fri) 20:59:04
ホワイトノイズを出すソース(WGなど)を録音してFFT解析するくらいは出来そうな気がしますが、現在のLCD
表示器だと結果の表示がむずかしそうです。グラフィック表示器版も必要になりそうです(一応インターフェイスはついている)。
2025/01/26 (Sun) 11:40:35
詳しく教えて頂き、有り難うございます。
様々な拡張性が期待出来そうで、頒布を楽しみにしております。
スピーカー環境に応じて求める機能が異なると思いますが、当方は小型2wayで本システムを使ってみたいと考えておりました。チャンネルデバイダー機能とタイムアライメント機能だけでも非常に魅力的なのですが、低音の増強機能があるとお気楽で非常に魅力的なシステムになる、と勝手に妄想してしまいました。
完成を非常に楽しみにしております。
