CONTROLLER UNITとRenewDIV5142でお助けください - TnoYoshi
2025/10/20 (Mon) 14:10:19
こんにちは、お世話になっております。
表題の件につきまして3WAYでLCDの表示が?です。電源ONのあと、クロックが入りますと以下の表示になります。
DAC ATT ----- <
IN DIRECT
FS 0k:N.A
SET FILT1
になります。
次の画面は
左(上から) 1,2,*、* 右 4チャンネルの表示。
PORT I2C-1 CONNECTED
4 devices
98 9a 9c 9e
となっています。
コントローラーは、Pi Pico です。ボリュームとスイッチ及びIRRはつないでいます、エンコーダは未使用です。IRRはセッティングしておりません。
ソフトウェアのバージョンは、2.3と2.5で変わらずです。
何が悪いのかわかりません。宜しくお願い致します。
Re: CONTROLLER UNITとRenewDIV5142でお助けください - ヒロ
2025/10/20 (Mon) 20:18:09
システムは、どの設定にしていますか?2WAYになっているような気がします。
それより、入力信号がないようです。CONTROLLER UNITにPCM信号が接続されていますしょうか?
Re: CONTROLLER UNITとRenewDIV5142でお助けください - TnoYoshi
2025/10/20 (Mon) 22:03:56
恐れ入ります。
システムはRD5142xn&nWayです。これでいいと思われますが、入力信号を入れておりません。申し訳ありません、明日入力信号を入れてみます。
2025/10/21 (Tue) 18:30:47
ヒロさん、こんばんは。早速ですが、入力信号を入れてみました。DAC ATT は、ーーーーー<のままです。変わったのは、FS192.0kHzのところだけです。次の画面は相変わらず、左 1,2,*、* 右 THL 400、400 1200、1200 3600、3600 THH。となっています。その次は、FLT:216 TYP:BTW FRQ:AUTO FMT:I2S REL :ON ELM:E12 その他、B6は全て、Not installed I2Cー1 4devices 98 9a 9c 9e ソフトウェアバージョンは、2.5です。
コントローラー基盤とRenew DIV5142基板が3枚だけなんですが、わかりません。宜しくお願い致します。
2025/10/21 (Tue) 22:29:03
何が問題なのかよくわからないのですが・・・。
コントローラ基板で制御するDACを接続していないのであれば、DAC ATTは関係ないので”ーーーー”の表示になります。
2025/10/21 (Tue) 23:26:14
ヒロさんこんばんは、申し訳ありません。勘違いをしておりました。てっきり、前のDIV5142と同じくATTでメインボリュームの働きをする物だと盲目に思っていました。
で、これはメインボリュウームは、どうするのでしょうか?宜しくお願い致します。
2025/10/21 (Tue) 23:39:48
メインボリュームはDACあるいはアンプ側での管轄ですので、そちらに設置することになるでしょう。本機の基本機能はあくまでデジタルチャンデバのみです。
2025/10/22 (Wed) 08:55:43
ヒロさん、おはようございます。
分かりました。ありがとうございました。少しどうするか考えてみます。重ね重ね申し訳ありませんでした。
