MUSES05発表 - オーディオ太郎
2021/06/26 (Sat) 07:17:48
新日本無線からMUSES05を発表しましたね。
現在MUSES03を変換基盤を使用して使っているのですが写真にあるような段積みじょうたいで使用しています(因みに私は下4段)
ネットを見ていると縦実装の基盤をちらほら見かけます。
購入先を探してもなかなか見つかりません。
オペアンプ周りをすっきりさせたいと思っている方も多いかと思います。
もしよければ写真のような縦実装基板の作成を検討していただけないでしょうか。
需要はそれなりにあると思うのですがいかがでしょうか。
可能であれば基盤を片方に寄せてなるべくはみ出さないようにできると最高かと思います。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2021/06/26 (Sat) 14:45:45
シングルのOPアンプをDUAL化する基板ですね。
DIPだけでなく、高性能なOPA827とかがDUAL
でつかえるようにVSSOPなどがつかえる基板も
おもしろそうです。多分基板の両面に実装すれば
済むので小型化できますからスッキリという目的
ではピッタシです。MUSES05もDIPではないようですね。
Re: MUSES05発表 - オーディオ太郎
2021/06/26 (Sat) 14:54:57
何パターンか検討していただけると嬉しいです。
DIP、SSOP、MUSES05のESON12-CA8など。
因みに今の私の状況写真です。
LUXMANのDA-06です。
Re: MUSES05発表 - 小型なPC好き
2021/12/02 (Thu) 04:45:31
新日本無線は、高音質オーディオデバイス「MUSES」シリーズのフラグシップとなるオペアンプ「MUSES05」について、2022年2月より一般発売を開始することを発表した。
また、一般発売に先駆け、12月17日17時までの期間限定で「MUSES05」の2in1モジュール「MUSES05 DUO」のプレゼントキャンペーンも実施する。1回路入りの「MUSES05」を2個搭載したもので、DIP8ピンの互換品となっている。特設サイトからの応募が必要で、抽選で100名様にプレゼントされる。
「MUSES05 DUO」(※開発中のため実際の製品とは仕様が異なる)
なお、新日本無線は2022年1月1日付でリコー電子デバイス(株)と合併が発表されており、2022年以降のMUSESを含む同社製品については、新会社・日清紡マイクロデバイス(株)からの販売となる。
2021/12/02 (Thu) 20:45:20
遂に発売されますね、普通にDuoが販売してくれると嬉しいのですが。
Re: MUSES05発表 - dondon
2021/12/25 (Sat) 19:20:17
本日、Duoが宅急便で届きました。
こちらでキャンペーン情報を頂いて応募したのですが、当選するとは思っていなくてビックリです。
情報ありがとうございました。
何に組み込むか、悩みながら楽しみます。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2021/12/26 (Sun) 02:09:59
おめでとうございます。
素敵なクリスマスプレゼントですね。
Re: Re: MUSES05発表 - オーディオ太郎
2022/06/03 (Fri) 18:03:55
お久しぶりです。
伸び伸びになったMUSES056月発売になるそうですね。
DUOが通常販売してくれればいいのですが。
以前書き込みしましたオペアンプ変換基盤の作成を是非お願いします。
縦実装で1個分のサイズのはみ出ない形だと最高です。
簡単なイメージ図を作って見たので載せて見ます。
是非検討お願いします。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2022/06/04 (Sat) 00:49:23
タイミング悪かったですね。
つい先日基板を面付したときに、ちょっとスペースが余ったのでこういった小さい基板も入れ込めたのですが・・・・。
Re: MUSES05発表 - onajinn
2022/12/19 (Mon) 15:32:45
たかじんさん(new_western_elec)のところのコメント欄で知ったのですが、本日秋月で扱い(シングルのみ)が始まったようです。入荷は少しづつらしいので、今もう通販在庫数4個 になってしまいました。サービス付属の変換基板を見るとサーマルパッドはグリス等で対応するんでしょうかね~。
2022/12/19 (Mon) 17:08:57
その後データシートが表示されたのを見るとフローティング推奨でした。なんとなく密着でかまわないようです。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2022/12/19 (Mon) 20:36:05
パッケージが一変しましたね。
変換基板のパッドが小さいの手半田は難しそう~。
Re: MUSES05発表 - OSKaz
2022/12/19 (Mon) 21:21:46
横から失礼します
秋月ではMUSES05のDIP化キット及びDIP化モジュールがあります。
1回路のDIPのオペとして使用する分にはコレを利用するのも手ですね。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2022/12/19 (Mon) 23:48:05
2つのサーマルパッドはーVsのサブストレートと同電位のようですが、入力段と出力段で分離しているのでしょうかね?結構パッケージコストもかかりそうです。こだわりの一品でしょうか。電源ラインも複数あるので、ひょっとして内部回路と全部個別に接続されていたりして。
2022/12/21 (Wed) 19:31:29
お気楽オーディオさんのDAC34301の差動合成にMUSES05を
使用してみました。 ちなみにI/VはAD797、音のモニターは
ヘッドホンでヘッドホンアンプはTIのTPA6120Aを使用した自作です。
音質はとても良いです。 クリアで低音もしっかり出て癖のない音です。
まあ音の好みは個人差がありますので各人で試されては如何でしょうか
お勧め出来るオペアンプだと思います。
まだまだエージング中ですのでどんな音になって行くか楽しみです。
Re: MUSES05発表 - AYOR
2022/12/22 (Thu) 05:34:01
秋月のチップ単体の方は、減りませんね。
メタルマスクなしでリフローは無理か。秋月の変換基板のフットプリントも特殊(拘りがある)に見えますし。
直接ハンダを塗って表面張力で旨く行く例もあるのですが。
Re: MUSES05発表 - ヒロ@上京中
2022/12/22 (Thu) 10:29:02
オーブントースターでできるかなあ〜?
Re: MUSES05発表 - 音楽大好き
2022/12/22 (Thu) 11:33:07
皆様、こんにちは。
秋月で販売開始してたんですね。
コロナで寝こんでて完全に出遅れてしまいました。
やはりDuoの販売は無さそうでしょうか、あのサイズに収めれる基盤が出てくれれば良いのですが。
とりあえず再販狙ってみます。
2022/12/23 (Fri) 10:25:26
秋月の変換基板ですが、背面にピン(V+?)に繋がっているパターンがあることや、部品面のV+のパターンも微妙に違うことが、気になっていました。
NISD(日清紡マイクロデバイス)社のご助言・ご指導内容を是非、聞きたいです。と言うか、これがよくある質問なのか:)
Re: MUSES05発表 - taku
2022/12/23 (Fri) 16:47:04
この石のfootprintは独特ですね。
中央のパッド2つもさることながら、特に4隅のピンが幅が太くなっていて、中のピンが細いのがイヤらしい感じです。
QFNパッケージなんかでも、横のランドがもっと高く切り上がっているものは手ハンダでもなんとか付けられるかと挑戦したくなりますが、これはもう一目見た瞬間に諦め、という。。。(笑)
秋月電子の在庫が、ハンダ済みのものはあっという間に売り切れたのに、部品単品売りはしばらく残っていたのも分かるような気がします。
>オーブントースターでできるかなあ〜?
ホビーでもリフローやっている人たちはいますが、AYORさんがおっしゃっている通り、メタルマスク無しではこれは難しそうですね。。。
Re: MUSES05発表 - たご
2022/12/23 (Fri) 22:41:37
古の技に紙とかOHPシートをメタルマスク代わりに使ってような。。footprint作るだけでタイヘンですね。コレ。
Re: MUSES05発表 - kkumax
2022/12/23 (Fri) 23:28:54
クリームハンダなら
小型のビニール袋に入れてその角(すみ)に小さい穴を開けて
ケーキにクリームをしぼる感じで塗ると
それなりに量をコントロール出来ると思う。
2022/12/24 (Sat) 03:26:08
保存してあるクリームハンダは粘性が高く、それも0.3mmの穴から絞り出すなんて...
リフローは、ホットプレート、ヒートガンで行けそうですが、この際、ステンシルを作成するカッティングマシンを導入しようかと。マスクが綺麗に抜ける組み合わせを見ていました。
本体は、既に手ハンダで成功された方がおられるようで意外と案ずるより産むが易しかも。
2023/01/02 (Mon) 21:36:41
現物を入手しましたが、手ハンダでは、道具を選びそうで難しかったです。ステンシルを作成しホットプレートでリフローしました。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2023/01/03 (Tue) 21:45:32
ホットプレートって半田付け専用の物ですか?
我が家にも(お好み焼き用の)ホットプレートがありますが、それでもできるのかな?
2023/01/04 (Wed) 00:06:07
230℃程度以上加熱できれば行けるのでは。加熱が足りなければ、ヒートガンを併用してます。今は温度管理は適当にやっています。
プレート上で修整することがあるので、トースターは使っていません。拡大鏡の下に入れば、ハンダが溶けていることを目視できます。
今回は、お一人様用?を使いました。これは加熱が早い。大きなホットプレートは机の上に載りません。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2023/01/04 (Wed) 07:05:08
小さいものがあるのですね。
AMAZONで同型機見つけました。
加熱面が小さいので、スポット的な部品の取り外しにも便利そうです。EXPOSED PADのある部品の取り外しなんか、半田コテだけだと無茶苦茶苦労しますからね。
ああ~物欲があ~(笑。
Re: MUSES05発表 - 基板について
2023/01/06 (Fri) 07:39:43
一部ツイッターなどで見かけたのですが、基盤2枚を重ねてデュアル化した基板を作っている方もいるみたいです。
基板の両面にMUSES05を実装して下のURLのような基板が発売されればいいのですが。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-17426/
検討していただけませんか。
https://ankounabe-prj.booth.pm/items/4448136
https://mobile.twitter.com/NabeAnkou/status/1610534206261825538/photo/1
色々あるっぽいです。
Re: MUSES05発表 - ヒロ
2023/01/06 (Fri) 23:28:50
MUSES05用のセパレートのEXPOSED PADだと、おそらく半田ペースト+ホットプレート(+ステンシル)でないと半付けできないと思います。スルーホールの穴が小さい(おそらくφ0.3~0.4mm程度)と溶融半田が流れこめないのではないでしょうか?
