PA1592のクロック - kazu
2021/07/16 (Fri) 14:16:22
ヒロさま
いつも楽しい基板をありがとうございます。
現在2台目のPA1592を作成しています。二代目はクロックにCLK5340を使ってみようと考えていますが、可能でしょうか。
もし可能な場合は、単に既存の発振子を外してP12とP13に接続すればよのでしょうか。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただけると幸いです。
Re: PA1592のクロック - ヒロ
2021/07/16 (Fri) 18:34:35
いいかもしれませんね。ADAU1592のクリスタル
接続端子は
PIN17 XTI I 水晶発振器に接続/外部クロック入力
PIN18 XTO O 水晶発振器に接続/クロック出力
になっていますから、Pin17にCLK5340の出力を接続して、Pin18は開放にしておけばいいでしょう。
なお、接続時はダイレクトに接続しても大丈夫だと思いますが、レベル差があるかもしれないので0.01uF~0.1uFとかの適当なコンデンサを介するほうがいいでしょう。ADUM1592のクロック入力にはアンプが入っているはずなので、信号レベルが小さくても動作するはずです。
Re: Re: PA1592のクロック - kazu
2021/07/20 (Tue) 00:29:26
ケーシングも含めて完成しましたら投稿させて頂きます。
2021/10/05 (Tue) 08:48:20
おかげさまで無事にPA1592にて動作しました。
ところで、PA1592モノ仕様2枚に対して接続する場合は、P12から2枚に供給するのと、P12とP15等他の出力から出力するのとどちらでもよいのでしょうか。
2021/10/05 (Tue) 10:06:37
P12というのはCLK5340からの出力ですね。
P12とP15では周波数が違うので、P12から2枚に供給するのがいいでしょう。CLK5340側の負荷を減らすのなら互いに信号の位相は反転していますがP12,P14の2個をつかうのもいいかと思います。色々と試してみてください。
