DV5142 I2Cエラー - JT
2021/08/10 (Tue) 20:40:55
DV5142のエラーについて教えていただきたく、
起動時に
I2C ERR【ADRS:9e】
Set Instruction
と表示されます。
この表示は何が問題でしょうか?
実は当初、起動画面に問題はありませんでしたが、DATAが出力されない問題があり、過去ログを参考に
JP3-2をショートし、起動してからこの表示となってしまいました。
よろしくお願いします
Re: DV5142 I2Cエラー - ヒロ
2021/08/10 (Tue) 20:56:56
I2C ERR【ADRS:9e】の表示はCH4のPCM5142との
通信不良が生じている状態を示しています。
ちなみにCH1だど98、CH2は9a、CH3は9cです。
ハード的(接続不良等)な問題であり、JP3-2とは関係ないと思います。
Re: DV5142 I2Cエラー - JT
2021/08/10 (Tue) 21:50:20
早速ありがとうございます。
再ハンダ、洗浄、ピン上での電源電圧、SDA,SCLの接続を確認しましたが問題なく。。
チップを取り寄せて交換しようかと思っていますが、最後の確認点はございますでしょうか?
2021/08/10 (Tue) 22:45:42
エラーが0x9eのみなら、I2C通信自体は問題なくCH4(PCM5142)のみの問題と思いますが、念のため
しばらく放置して0x9e以外も出ないかどうかのチェックでしょうか。あと、あまり関係ありませんがアナログ関連の接続もみておいたほうがいいかもしれません。
2021/08/17 (Tue) 21:39:07
5142を取り寄せ、CH4を交換したところ、I2cエラーの表示はなくなり無事初期画面が表示されました。
ただ初期の問題のDATAが出力されない問題は解決しておらず、過去ログでのレジスタ値の確認を行いたいのですが方法が?です。
JP3-2をショートし電源を入れる、電源on状態でショートするいずれも画面は初期状態のままです。
2021/08/18 (Wed) 06:34:50
ちなみにDIV5142のソフトは4WAY用、2WAY用のどれでしょうか?(PICのラベルはどうなっていますか)。それでJP3-2の機能も変わってきます。
データが出ない(10P端子から信号がでないということですね?)ことですが、入力信号は大丈夫ですか?また2WAY用ならチャンネル間の接続は済でしょうか?4WAY用ならまずアナログ出力を確認するのも手です。
2021/08/18 (Wed) 21:27:04
2WAY用です。
ラベルは D5142-2WAY v2 となっています。
CN3,5の 1PIN から信号が出ません。
CH1,3 のDTホールまではDATA信号が来ています。
マニュアル5項の改造も大丈夫です。
困りました。。
2021/08/18 (Wed) 21:58:30
・2WAY版ではJP3は未使用のようです。
・DT(DTATA)以外のBCKやLRCKは信号きていますか?
・FRONTページでの周波数表示は正しいですか?
・I2CのSDAライン(PICのPin3)がGNDレベルに張り付いていませんか? 配線不良等でSDAがGNDに接続されていると、あたかもI2C通信が問題なく行えていると認識されてしまいます。
2021/08/21 (Sat) 16:56:19
・BCK,LRCKは4つのチップのピンまで来ています。
・表示は正しいです。(44.1, 音源と一致)
・PICのPin3は2.7Vとなっています。
ちなみにDDCはPCM2706を使用した中華製基板、日本製基板いずれもです。同じチップですが。
・DATAはCH1,2のチップのピンまで来ています。
・CN2,4の1ピンに出力がありません。
行き詰りました。。。。
2021/08/21 (Sat) 18:30:10
単純なところでボリュームは最小値になっていませんか?
2021/08/21 (Sat) 19:58:58
P14,15を短絡しており、VR select表示です。
TOP画面は 0.0db表示です。
2021/08/21 (Sat) 20:30:10
アナログ用の3.3Vも供給してますよね?
原因としてはI2CでPCM5142にまったくコマンド
がかけてないのでは?と推定しているのですが、
それの傍証を得るにはどうするか・・・・。
2021/08/21 (Sat) 21:43:22
はい、JP2をショートし3.3V供給しています。
電源端子と各PCM5142の1,8ピンとの導通は確認しています。
方法はありますでしょうか。。
2021/08/21 (Sat) 21:58:20
以前、チップC(1uF,Cb)の向きが90度反対になっていたというミスも紹介されたことがあったのですが・・まあ、大丈夫ですよね。
2021/08/22 (Sun) 05:24:38
はい、過去ログは初期段階で確認しました。
少し気になっているのはCb, Cpについて添付品は使用せず同容量値のフィルムコンを使用しています。(Digikey品番ECP-U1C105MA5、ECH-U1C104GX5)
Cbについて原因になったりするでしょうか。。
おそらく再利用できなくなるので交換に躊躇しています。
2021/08/22 (Sun) 06:59:47
容量があっていれば問題ないでしょう。
原因がわかるかどうかわかりませんが、一度診てみましょうか?
2021/08/22 (Sun) 09:45:44
恐縮ですがお願いできますでしょうか。
2021/08/22 (Sun) 12:45:31
では私信ください。
2021/08/23 (Mon) 06:47:21
メールを送ったのですが、スパムとされてしまいます。
ご確認をお願いできますか。
私だけならまだいいのですが。。
2021/08/23 (Mon) 13:39:44
貴殿からのメール届いていないようです。
他のメールは問題なく受信できているようです。
2021/08/23 (Mon) 14:52:23
メール件名を"DAC基板注文"とさせていただきました。
2021/08/24 (Tue) 21:44:56
本日、到着しました。
2021/08/25 (Wed) 22:50:42
通電してみましたが、とくに問題なく動くようです。
DACに接続してLPF,HPFも動作しています。
2021/08/26 (Thu) 06:31:25
お手数をお掛けしました。
音源側をあらためて確認します。
帰宅後私信いたします。
