EVC1972赤外線リモコン化 - masa
2021/08/16 (Mon) 16:38:03
いつもお世話になっております。
先日EVC1972(V1)を赤外線リモコン化の改造を実施したのですが、リモコン操作のみ行えず困っております。
基板はマニュアルに従い改造、リモコンの学習はマニュアルの手順で終了(リレー2回ON/OFF)しますが、次の電源投入でリモコン操作ができません。
リモコンを数種類変えても同様です。
エンコーダーのボリュームコントロールは正常に行えます。
LED表示は使用していません。
その他の気になる動作は、
・リモコン学習実施後(リセット後)に電源投入し、最初のエンコーダー操作時に必ず一瞬音が途切れる。
(その後、通常の再起動では発生しません)
・エンコーダー操作である音量を固定後に電源OFF、その後再起動しても音量が必ず最小になっている。
(そのような仕様?)
基板はリレー回路の改造が必要なV1です。
以上、ご指導よろしくお願い申し上げます。
Re: EVC1972赤外線リモコン化 - ヒロ
2021/08/17 (Tue) 16:36:14
こんばんは、
いま手元に資料がない状況なので帰ったら調べてみまますね。
LEDがないと学習状況がどうなっているかがわからないのが辛いですが・・・
あと、エンコーダの値は時間が経ってから記憶するようにしていたような・・・。そのため、すぐに電源を切っても値を記憶していないと思います。
2021/08/18 (Wed) 21:45:12
まず赤外線リモコンですがMUTEのON/OFF操作でリレーは動作していますか?それが問題ないようなら学習は大丈夫でしょう。もしリレーが動いていないなら学習自体がうまくいっていないことになります。PICのROM容量の関係で学習内容の再確認(VERIFY)機能は省いているので迷光でのノイズが入っているのかもしれません。LEDがないとボリューム値がわからないのですが、リモコンによっては電池が古くなるとリピート時の出力が省略される場合があるようでVOL値がゆっくり上昇する場合があります。動いているがなかなか音量が上がらないので動いていないと勘違いするのかもしれません。
こちらは「EVC1972IRv1」とPANAのリモコンで試してみましたが、VOLキーを押し続けて約4秒で最小値から最大値まで変化しました。
Re: EVC1972赤外線リモコン化 - masa
2021/08/20 (Fri) 00:04:45
ご確認ありがとうございます。
MUTEのON/OFFでリレーが動作しないのでリモコンの学習が正常に終了していないようです。
受光モジュールのノイズ対策や他のチェックなど週末に色々と行ってみようと思います。
また、LED表示が無いと状態がわからないため、後日LED基板やPICなど追加でお願いする予定なので、よろしくお願いします。
2021/08/20 (Fri) 07:43:25
ちなみにリモコンのメーカは? 海外規格のリモコンはリーダ(最初の赤外線信号のON時間)が短いものがあり、それらは正常に動作できません。
2021/08/20 (Fri) 23:58:42
リモコンは東芝(テレビ用)、Panasonic(テレビ用)、ヤマハ(CDコンポ用)を試してみました。
2021/08/21 (Sat) 00:36:01
であれば問題はないはずですね。
赤外線リモコンの受光モジュールは変調付きですよね?
2021/08/21 (Sat) 02:14:37
受光モジュールは秋月のOSRB38C9AAです。
2021/08/21 (Sat) 09:18:53
問題ないですね。リモコン、受光モジュール以外に原因がありそうです。
2021/08/21 (Sat) 23:29:12
承知しました。
多忙でなかなか再確認ができない状況ですが、他の原因を探ってみます。
2021/08/29 (Sun) 16:17:51
正常にリモコン操作ができるようになったので、報告いたします。
改造を含めすべての部分をチェックして何もミスはありませんでしたが、エンコーダーのプルアップ用チップ抵抗がハンダ付けされている部分のパターン(P13-LED-SIG)上のレジストが薄いことが気になりました。
そこで一度改造部分を取り去り、レジストが薄いパターン部分にテフロンテープを貼り付け、再度チップ抵抗をハンダ付けし動作を確認したところ、全ての機能が問題なく動作しました。
この部分に+5Vラインとショートまたは僅かなリークがあったのか?他の部分には触れていませんので、多分この部分が動作不具合の原因なのかも?
いずれにしても正常に機能が動作するようになりました。
色々なアドバイスありがとうございました。
2021/08/29 (Sun) 22:53:13
なるほど。干渉していた可能性が高そうですね。
まずは、無事動作してなによりです。
