リレーアッテネーター - 目黒区のN
2021/08/26 (Thu) 18:20:01
ヒロ様お世話になります。リレーアッテネーターをエンコーダ使用で製作しました。Small-LED4を接続して表示してみると9.5~0.0を表示します。(黄緑)1クリックで0.5ずつ変化して時計回りの場合には0.0に次ぎは9.5に戻ります。配線には特に問題はないようですが、PICがおかしいのでしょうか?
Re: リレーアッテネーター - ヒロ
2021/08/26 (Thu) 20:11:09
small-LED4は4桁なのですが症状から下位2桁のみ表示されているということでしょうか? どうも上位2桁が表示されていないように見えます。
 ちなみに電源を入れたときにsmall-LED4はオープニングメッセージとして4桁分をつかってくるくると2周回るような形で点灯しますが、それは大丈夫ですか?
あと4桁表示されていて0.0の次が9.5になるなら、エンコーダの接続の問題でしょう。A,Bを入れ替えれば解決するはずです。
Re: リレーアッテネーター - 小型なPC好き
2021/08/26 (Thu) 20:57:21
私も同じ症状になりました。
正しい表示ー表示がでます。
off -79.5から0.0まで0.5db刻みで変化します。
原因はチップ抵抗はんだ付けでした。
ご参考に
Re: リレーアッテネーター - ヒロ
2021/08/26 (Thu) 21:33:21
ちなみにリードリレーは大丈夫でしたか?向きが反対のものが混じるなどの品質問題も報告されていたようなので。
Re: リレーアッテネーター - 目黒区のN
2021/08/26 (Thu) 22:54:21
ヒロ様、小型なPC好き様 御教授ありがとうございます。ご指摘のようにsmall-LED4の上位2桁の黄緑色が表示されないようです。CH表示の赤は大丈夫でした。各々反時計回しの最後はFF、時計回しの最後は0.0となりました。後日修正確認して報告したいと思います。
2021/08/27 (Fri) 10:25:17
お騒がせいたしました。
PIC側右下の横向きのRa2本を縦につけていました。
(PIC17,16ピンにつながるもの)
おかげさまで、正常に表示する様になりました。
リレーアッテネーターも正常に作動します。
目が、目が衰えいている。。。。
Re: リレーアッテネーター - ヒロ
2021/08/27 (Fri) 11:25:25
そういえば、その2個だけが横配置でその他はすべて縦配置になっていますね。向きは揃えたほうが間違いも少なくなりますし、はんだ付けもしやすくなります。配置に制約がなければ向きは統一していきましょう。
