DAC34301 Combo384 - kte
2021/09/22 (Wed) 06:59:00
いつもお世話様です。
早速ですが、本機板にCombo384使用時、DSD出力が『LR逆』になります。
本件ご教示よろしくお願いいたします。
Re: DAC34301 Combo384 - kte
2021/09/22 (Wed) 09:18:34
誤記訂正です。
(誤)本機板⇒(正)本基板 です。失礼しました
Re: DAC34301 Combo384 - ヒロ
2021/09/22 (Wed) 18:07:43
>DSD出力が『LR逆』になります。
PCMのときと逆になるということでしょうか?
それともどちらも逆になるということでしょうか?
2021/09/22 (Wed) 19:51:08
この基板では、PCM①端子「DATA」には、DSD「Rch」、③端子LRCKにはDSD「Lch」が印加されます。よってPCMとDSDではLR逆転してしまいます。
過去基板にはPCMコネクター、DSDコネクターがありましたので、DSD①端子には「Lch」③端子には「Rch」をつなぎこれでPCM DSDで逆転することはありません。
音源はWevGeneからサイン波PCMをDL、DSDはPCMファイルをフォーマット変換で、PCM DSDのテスト音源にしています。
Re: DAC34301 Combo384 - ふくも
2021/09/22 (Wed) 23:01:47
Combo384が真性ならばファームウェアツールで
DSDとPCMは個別に反転できたような記憶があります。
2021/09/23 (Thu) 09:42:40
この基板って、DAC34301のことですか?
2021/09/23 (Thu) 10:31:47
DAC34301とCombo384です。念のため昨夜同じ音源を使用しDAC4497で確認しましたが正常です。
私の認識が正しいとすれば、DAC34301とCombo384では、PCMとDSFでLRが逆転してしまうのは不思議なことではないと思っています。
ところで私はCombo384しか使ったことがないのですが、どなたか現行入手可能なXMOS等のDDCで、本件問題のない製品をご承知でしたら教えてください。
2021/09/23 (Thu) 10:48:18
このときの組み合わせはDAC4497とcombo384ですか?
DAC4497とDAC34301のDSD入力端子の配列は同じなので、combo384との組み合わせで両者のDAC基板でLRが逆転することはないと思います。
>「この基板」では、PCM①端子「DATA」には、DSD「Rch」、③端子LRCKにはDSD「Lch」が印加されます。
上記の「この基板」がcombo384を示すなら、別に間違いではなくDAC基板とLRの端子が反対ですから、LRが逆になります。
PCMとDSDの両方つかえるDAC素子は慣例的にDATA-DSDL、LRCK-DSDRになっているのものが多いですが、決められたルールというわけでもないでしょうからDDC側が反対になっていても不思議ではないでしょう。
2021/09/23 (Thu) 11:12:31
DAC34301基板以外ではDSD入力端子の①と③端子を変えています。変えないでただパラレルでは逆転してしまいます。
上記で
『過去基板(DAC34301基板以外という意味です)にはPCMコネクター、DSDコネクターがありましたので、DSD①端子には「Lch」③端子には「Rch」をつなぎこれでPCM DSDで逆転することはありません。』
と述べたとおりです。
2021/09/23 (Thu) 11:38:51
と言うことで、残念ながらDAC34301にはCombo384が使用できません。ただしDSDでLR逆転が許容できる方はその限りではありませんが・・・。
いずれにしてもDAC34301は素晴らしい音です。早くICの供給が再開されれば良いですね。ちなみに再生プレヤーは『JPLAY FEMTO』でした。
ヒロ様、本件お世話様になりました。今後とも楽しい製品開発を祈念申し上げます。
2021/09/23 (Thu) 12:10:01
DAC34301にも複数の10Pin入力あるので、1つはPCMコネクタとしておいて、他方はDSDコネクタとして①③を入れ替えてパラ接続しておいてはいかが?入力切替ができない場合は無理ですが・・・。
あるいはふくもさんが言われたように、combo384のソフトでDSDでのLRが反転できるなら一番簡単です。
DAC34301側でのメニュー操作でLRのSWAPを行うのも手です。DSDとPCMの切替え度の変更はものすごく面倒ですが、ハード上の変更は必要ありません。
2021/09/23 (Thu) 13:25:54
当方ついに今年『後期高齢者』の仲間入りです!。だからではありませんが、元来DACにはブラックボックス化を求めています。もちろん初期設定後です。
そんなこともあり、これもDDCのドライバーが増え本意ではありませんが、DAC34301はXMOSで探してみます。
できれば今後の開発商品には従来品と同じPCM DSDコネクターそれぞれ用意していただくと助かります。それとこれもできればですが、シンプルモードも。
今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。
2021/09/23 (Thu) 13:49:55
今パターンを眺めていて気が付きました。CN2のRaを削除後、CN1にパラにジャンパー。これで行けそうです。
これで入力CN1の選択でPCM DSD自動切り替えOKのはず。でもCN2を選択すると何が起きるのでしょうか?。後でやってみます。
2021/09/23 (Thu) 14:06:47
あ、そうか。ダメ見たいです。
2021/09/23 (Thu) 15:27:34
ふくもさん
これでしょうね。
www.amanero.com/oemtool115.zip
をダウンロードしてConfigTool.exeを
実行すればいいみたいです。
2021/09/23 (Thu) 15:40:40
>今パターンを眺めていて気が付きました。CN2のRaを削除後、CN1にパラにジャンパー。これで行けそうです。これで入力CN1の選択でPCM DSD自動切り替えOKのはず。
この方向でいいのではないでしょうか?
Raは削除する必要はなく,Combo384からは
CN2に接続した上で
CN2 Pin1 → CN3 Pin3
CN2 Pin3 → CN3 Pin1
CN2 Pin5 → CN3 Pin5
CN2 Pin7 → CN3 Pin7
と接続すれば、
CN2(AUXIN1,CH5)を選択した場合は
PCM入力は再生できるが、DSD入力時はLRが逆で再生。
CN3(AUXIN0,CH4)を選択した場合は
PCM入力は再生できないが、DSD入力時はLRは正常で再生。
2021/09/23 (Thu) 15:51:13
これで解決しそうですね。でも失敗するとジャンク化しそうですので、じっくりやってみたいと思います。貴重な情報ありがとうございました。
ふくもさん、ヒロさん、ありがとうございました。
2021/09/24 (Fri) 09:17:19
皆様色々ご指導ありがとうございました。お陰様で、Combo384 OEM TOOLでDSD出力SWAP成功しました。
OEM TOOLでのファームウェア書き換えは、失敗しますとCombo基板は使用できなくなりますのでご注意ください。ただ、今回はDSDの出力信号のみのLRスワップですので、失敗の心配はかなり少ないと思います。
ファームウェアTOOL:OEM TOOL118・・・本BBS内でRP2さんより下記URLの紹介がありましたのでこのバージョンをDLしました。
<http://www.amanero.com/oemtool118.zip>
oemtool118で上記ヒロさん投稿のページを開き「Configuration bits」の
□DSD Channels SWAP
にチェックを入れ、Write Flashを押せば数秒後に赤字で「updated」と出てきて更新完了です。
ちなみに、純正Combo384、コピー(?)Combo384基板共にSwapped OKです。ファームウェアそのものの入れ替えは行っていません。
皆様のご指導に感謝です。また一つ勉強しました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
