DAC34301 DSD再生時の入力切り替えについて - kte
2021/09/30 (Thu) 18:48:42
お世話様です。また一つ挙動のおかしい現象が出ました。下記ご検討ください。
☆DAC34301 DSD音源再生時、入力切り替えを行うと音が出なくなるモードがあります。
DDCはCombo384を使用、Combo384を
1.CN1「AUXIN1」に入力。DSDを再生、音を出したまま
2.入力をINC ⇒「AUXIN1」に戻す・・・音出る
3.入力をDEC ⇒「AUXIN1」に戻す・・・音出ず
4.入力をINCで一周回して「AUXIN1」に戻す・・・音出る
5.入力をDECで一周回して「AUXIN1」に戻す・・・音出ず
6.CN2またはCN3に入力(CN2, CN3は同じ症状です)
7.CN2, CN3の場合はINCで戻す。DECで戻す。いずれも音出ません
(一度どちらかに切り替えてしまうと、CN2, CN3に戻しても音が出なくなります)
PCM音源、SPDIF0,SPDIF1では全く問題は生じません。尚、SPDIF光入力端子は未確認です。
念のため先行で製作した友人宅でテストしてもらった結果、同じ症状が出ているようです。
上記ご検討のほどよろしくお願いいたします。
Re: DAC34301 DSD再生時の入力切り替えについて - ヒロ
2021/09/30 (Thu) 19:28:41
ご面倒ですが、下記確認させてください。
>1.CN1「AUXIN1」に入力。
CN1はEXTINですが、コネクタ番号の間違いか選択入力の間違いでしょうか?それともCN1入力時にAUXIN1で再生しているということでしょうか?
あと、情報としてDSD入力時に再生できないときに
FRONTページはどのような表示になっていますでしょうか?
(入力信号がDSDとして認識されているかどうかの確認)。
また、DSD入力時に再生できないときに項目を戻ってもらって「DACレジスタ表示」はどうなっていまでしょうか?(DACがDSD設定になっているかどうかの確認)。
Re: DAC34301 DSD再生時の入力切り替えについて - kte
2021/09/30 (Thu) 19:52:43
そうでした。CN1はEXTINでした。混乱するので、CN1、CN2、CN3でお願いします。
2021/09/30 (Thu) 19:57:41
上記1はCN1入力時です。LCD表示は元に戻ります。出音だけのようです。
2021/09/30 (Thu) 20:10:34
肝心なことを聞き忘れていました。
DSDの場合の動作周波数(DSD64~512)はどれですか?
また、そのときのMCKの周波数はどうなっていますか?
2021/10/01 (Fri) 06:08:33
ご返事遅れました。すみません。
LCDの表示は
INP:EXTIN DSD64
MCK:BCKx8
ATT:No ATT
FLT:SHARP HpcON
===================== です。
DSD再生時入力切替を行わない限り、何の問題は生じません。DSD128, 256もテストソースとしてはありますので後で再生してみます。
2021/10/01 (Fri) 09:04:07
>INP:EXTIN DSD64
>MCK:BCKx8
上記の条件では動作しないです。
マニュアルP.2を参照ください。MCKはBCKと同等あるいはBCKx2が必要です。BCKx8ということはMCKは22.5792MHzですね。DSD64で再生するならMCKを2.822MHzあるいは5.644MHzに分周するか、MCK固定とするなら再生フォーマットをDSD256,DSD512にすればいいと思います。
2021/10/02 (Sat) 08:52:21
Combo384ではDSD64, 128, 256いずれも問題なく再生はできます。
今回提起してる問題は、入力切替をしたとき音が出なくなるという問題です(上記参照)。よろしくお願いいたします。
2021/10/02 (Sat) 09:20:45
DSD256でも入力切替時に音がでない症状はでますでしょうか?そのときのMCKはどうなっていますか(BCKの何倍)?
2021/10/02 (Sat) 14:59:31
CN1にDSD信号INPUT時の「BCK⑤」「MCK⑦」の各周波数(実測値)及びLCD表示は下記の通りです。
DSD64・BCK⑤ 2.822MHz MCK⑦ 22.57MHz
DSD128・BCK⑤ 5.647MHz MCK⑦ 22.57MHz
DSD256・BCK⑤ 11.29MHz MCK⑦ 22.57MHz
LCD表示
DSD64 MCK:BCKx8
DSD128 MCK:BCKx4
DSD256 MCK:BCKx2
信号は正常に再生します。入力切り換え時に各周波数、LCD表示は変化しません。音出る出ないは上記の通りです。よろしくお願いいたします。
2021/10/03 (Sun) 10:14:19
了解です。
それで最初の問い合わせですが、
の入力のときに、再生できてない状況のときに
「DACレジスタ表示」はどのようになっていますでしょうか?
また、入力選択で音がでないパターンは下記の
どれになりますか?
1)一度EXTINからAUXIN2あるいはADCに入力切替すると音、EXTINに戻しても音がでない。
2)AUXIN2 -> EXTIN で切り替えると音がでない。
ADC -> EXTINでは音がでる。
3)ADC -> EXTIN で切り替えると音がでない。
AUXIN2 -> EXTINでは音がです。
2021/10/13 (Wed) 09:43:24
すみません。不覚にも心の臓の血流が止まり(心筋梗塞)あえなく入院していました。表題の件しばらPEND、後日ご教示賜りたく、よろしくお願いいたします。
2021/10/13 (Wed) 14:34:21
お大事になさってください。
