DAC34301のLCD表示について - tabibito
2021/10/03 (Sun) 20:54:30
現在DAC34301を製作中です。組み立て完了して電源を入れた時のLCD表示が「DACイニシャライズーロードパラメータ」以降進まないのでディジタル電源(IN)の電圧を確認したところ5.5vしかありませんでしたので電源を見直し8vに変更しました。LCD表示は「DACイニシャライズ-ロードパラメータ」からすすんで「ウェルカム画面表示」になりましたがそれ以降進みません。スイッチ(TERM、パラメータ)を操作しても変化はありません。
接続不良やショートがあるかもしれないので半田部分に再度はんだごてをあててみましたが状況はかわりません。
初歩的な質問ですみませんが、対応方法についてご教授していただけませんでしょうか。
Re: DAC34301のLCD表示について - ヒロ
2021/10/04 (Mon) 07:59:08
LCDにはなにもエラー表示がでていないのですね?
ちなみに、電源投入からウエルカム画面が出るまで
の時間はどのくらいでしょうか。通常なら5~6秒
といったところと思います。これが異常に長いようなら
PICの動作速度が問題で、見かけ上動いていない様に
みえるのかもしれません。
気になるのは入力電圧が5.5V→8Vでロードパラメータ以降に進んだということですが、5.5Vでもロードパラメータまで進んだということは電源電圧はそれで十分で、なぜ8Vにしたらその先に進んだかというところです。
Re: Re: DAC34301のLCD表示について - tabibito
2021/10/04 (Mon) 12:45:32
申し訳ありません。一部間違っていました。
ディジタル電源が5.5vの時は電圧チェックの所までしか進みませんでした。チェックの最後のAVDDが1.5v程度しか上がりませんでした。typeG基板でトランス出力が7-8v、整流後7808で8v出力を供給しましたがDac34301基板のディジタル電源未接続では7-8vありましたが接続すると5.5vに低下しました。7808のドロップ電圧のためと考えて整流後の出力を接続するとウェルカム画面まで進みました。ウェルカム画面までは6秒程度だと思います。それ以降進まない状況です。
すみませんがよろしくお願いします。
Re: Re: Re: DAC34301のLCD表示について - tabibito
2021/10/04 (Mon) 12:47:20
(追伸)LCD画面にはエラー表示は出ていません。
2021/10/04 (Mon) 14:57:32
ウエルカム時間までが6秒ならPICは所定の64MHzで
動いていそうです。
アナログとディジタルの電源は共通でしょうか?
「AVDDが1.5v程度しか上がりませんでした」
とあるのですが、LT3042のドロップは0.35Vしか
ありませんので、電源共通なら入力5.5Vでも
5Vまではあがるような気がします。
2021/10/04 (Mon) 21:35:27
アナログとディジタルの電源は別々です。ディジタルはTYPEーG(出力8V)、アナログはLED電源(出力7V)です。別々の電源なのにAVDDが1.5V程度しか上がらなかった時にディジタル電源を8Vにしたら5Vに上がってイニシャライズ→ウェルカム画面までなぜすすんだのか疑問に思っていました。
2021/10/04 (Mon) 22:01:05
アナログ電源が7VだとするとLT3042の電圧ドロップを考えると5Vを得るには十分ですが、なぜ1.5Vまでしか上がらなかったところにひょっとして原因があるのかな~と考えてしまいます。
ちなみにディジタルの5Vと3.3VのレギュレータはLDO(低ドロップ)ですか?それとも汎用のレギュレータですか?
2021/10/04 (Mon) 22:15:41
ディジタルの5Vと3.3VのレギュレータはLDO(低ドロップ)でマニュアルと同じです。ディジタルの電源が低くてPICがうまく動かず、カプラーに電流が流れないためにLT3042からAVCC(5V)が出ないという可能性はありますでしょうか。ウェルカム画面から次のフロントページに進まないのはPICがうまく動いていないということでしょうか。
2021/10/04 (Mon) 22:56:01
一度PICの問題かどうかを確認したほうが原因調査がはやそうですね。代替PIC送付しますので、送付先を私信ください。
2021/10/05 (Tue) 09:58:20
すこし気づいた点があるので下記確認してもらえないでしょうか?動かなくなった状態で結構です。
1.ディジタル部分の5Vと3.3Vレギュレータの出力電圧の実測値。
2.PICのPIN2,PIN4の電圧
3,PICのPIN5,PIN6の電圧
DAC34301はウエルカム表示後に定常動作に移りますが、動作中にディジタル電源を監視していて約4.5Vまで下がると、レギュレータを停止させてシャットダウンさせるようにしています。おそらくそれに引っかかっているような気がしますので、その確認です。
いままでの書き込みから電源関係に問題が潜んでいるような気がします。
2021/10/05 (Tue) 23:12:31
ヒロさん、また間違った情報を連絡していました。申し訳ありません。以下が再確認した状況です。よろしくお願いします。
(LCD表示について)
・電源ONからウェルカム画面が出るまで45~50秒かかっていました。(再確認で測定しました)ロードパラメータが表示されるまではすぐでそのあとウェルカム画面がでるまでが長いです。
・ウェルカム画面が出て3分ぐらい経過するとフロントページが表示されますが表示は安定せずインプット表示が変化したり瞬間的にレジスタ画面が表示されます。スイッチボタンを押しても操作できません。(これまですぐ電源を切っていましたので、このようになるのは確認できませんでした。
(各部の電圧)対G電圧です。
・5VレギュレータIN:7.56V,OUT:5.03V
・3.3Vレギュレータ:IN:5.03V、OUT:3.32V
・PIC PIN2:3.24V、PIN4:2.51V、PIN5:2.52V、PIN6:2.60V
以上です。混乱させてすみませんがよろしくお願いします。
2021/10/06 (Wed) 08:01:01
プログラム上ではウェルカム画面表示後2秒後にフロントページ表示なので、完全にPICの問題のようですね。私信頂いているので、代替PIC送付します。
2021/10/07 (Thu) 21:25:58
代替PICに交換しました。
正常に動作しロードパラメータは数秒で、ウェルカム画面から2秒程度でフロントページにきりかわります。スイッチによるTARM、PARAの切り替えも良好です。
ありがとうございました。これで音出し確認、ケーシングに進めます。
2021/10/07 (Thu) 21:55:20
ご連絡ありがとうございます。
PICは書き込み照合(ベリファイ)も
しているのですが、極稀にこういった
事態が発生するようです。
