Simple Entry DACでDSD - ムーミンパパ
2021/10/22 (Fri) 14:01:33
長文で失礼します。
Simple Entry DAC dor DUAL AK4490を所有しており、SPDIFで楽しんでおりましたが、DSDを再生してみようとCombo384を調達して、PORT-0に接続してみました。
Playerはfoobar2000です。
DSD64ファイルを再生したところ、正常に再生できましたが、再生開始前と終了後に大きなポップノイズが出て、アンプの保護回路が動作しました。
オシロで確認したところ、アナログ出力L-chから-4.64VのDCが出力されています。R-chは660mV 176kHzが出ていました。L-chのDC入力でアンプの保護回路が働いたものと思われます。
Combo384の出力を確認したところ、foobar2000でDSD再生していないとき、I2Sに切り替わっていることが判明しました。Simple Entry DACは手動設定でDSDとI2Sを切り替えるため、DSD modeのままI2S信号が入ることになります。
Combo484 DSD L-ch出力はI2S時にはにdataで出力が"L"になり、DSDでいうと-FSになり、アナログ端子から-DCが出力されると推測されます。
Combo484 DSD R-ch出力はI2S時にはFSCLKで、その信号が660mV0-p 176kHzとして見えていると思われます。
AK4490には”0”または”1”が2048連続で出力をmuteできる機能があり、おそらくSimple Entry DACの10# DSD DATA MUTE設定をMute Enableにすれば解決すると思われましたが、結果はL-ch -3.68V DC、R-ch 500mV0-p 176kHzで、電圧が若干変わるもののMuteされませんでした。
10# DSD DATA MUTE設定のMute EnableはおそらくAK4490のDDM bitを"1"にしていると思われますが、アナログ出力がMuteにならないのはなぜかわかりません。
Combo384のDSD ON出力で、アナログ出力を止めればよいのかもしれませんが、そうするとSPDIF時に出力が出ないですし、追加回路を乗せるスペースもないので、最適ではありません。
Combo284のDSD ON出力をPICのJP1とかJP2の未使用pinに入れて、Simple Entry DACのDSDとI2S設定がDSD ON入力に合わせて自動切換えできるようにすれば良いかと思うのですが、ソフトウェア開発スキルがないので、今は難しいです。
PICライタは持っているので、ソースコードを頂ければなんとかなるかもしれません。
その他何か良い解決方法がありましたらご提案頂けると助かります。
以上よろしくお願いします。
Re: Simple Entry DACでDSD - 自作野郎
2021/10/22 (Fri) 20:05:08
横からお邪魔します。
Combo384とXMOSは、たくさん使いました。
ムーミンパパさんのおっしゃる通り、Combo384のDSD左右とクロック信号ピンはI2S信号と共用になっていて、自動的に切り替わります。
提案ですが、Combo384のDSD信号出力に74HC08をはさんでそれぞれDSDon信号とANDをとってみてはいかがでしょうか。PCMに切り替わるとクロックを含めて信号線がLowになります。
Re: Simple Entry DACでDSD - ヒロ
2021/10/22 (Fri) 21:29:22
ご愛用ありがとうございます。といっても、2016年リリースですから長くて数年ですね。
で、対応案は下記のどちらかかな~と考えています。
1)DSD選択信号を受け取ってDSD/I2Sを自動選択する
2)DSD選択信号を受け取って、設定入力フォーマットと
異なればMUTEリレーを動作させる
本来はDAC基板側でDSD/I2Sの判定ができればいいのですが、残念ながらそのためのH/Wの仕組みがありません。
Combo384からのDSD選択信号の受け取りは未使用の端子(JP1,JP2)があるのでそれを活用すれば大丈夫でしょう。
1)2)を比べると、
2)は比較的簡単そうです。それと、パラメータ設定との整合性が保てます。ただ、入力がI2S/DSDが切り替わるたびに、都度設定を変えるのは面倒かもしれません。
1)は、設定パラメータとの整合性が取れません。すなわち設定でI2Sとしても入力がDSDだと、自動的にDSDに切り替わるので、設定の意味がなくなります。
さてさてどうしたものかな~というところです。
久しぶりにプログラムソースを眺めていますが、
古い作法でつくっていることもあり、まずは
構造を復習しているところです。
Re: Simple Entry DACでDSD - ムーミンパパ
2021/10/23 (Sat) 14:54:58
自作野郎さん
ご提案ありがとうございます。
私も最初考えたのですが、AK4490のデータシートに”外部クロックDCLKを止めてはいけません。DCLKが供給されない場合、内部にダイナミックなロジックを使用しているため、過電流が流れ、動作が異常になる可能性があります”と書かれているのでクロック停止は出来ませんでした。
貴殿のアイデアでひらめきました。I2S時にI2S CLKをFFで分周し、これをDSD Idle信号としてHC257等のセレクタで切り替えてDSD Dataに入力すればよいかもしれません。logic IC2個で出来そうです。
2021/10/23 (Sat) 15:53:41
ご検討いただきありがとうございます。
1)は"設定がDSD時"にDSD ON/OFF信号でDSD/I2S切り替えにしなければならないので、判定フローが入り、ソフト修正が難しそうです。
2)はリレー動作時間が心配です。DSD信号がOFFしてからDCが出力されるまでの時間がどれくらいか測定してみました。
DC出力後、34us後にDSD offになりました。つまりDCが先に出てしまうのでDSDで完全にDCを止められないわけです。
Muteを確認した結果、DSD offの50ms前にMute on, DSD offの100ms後にMute offとなりますので、DSD ON/OFFだけでなくMuteも併せないとDCは完全に止められないことがわかりました。
DCが少しでも出るとアンプの保護回路が働いてしまうので、DSD off(DSD mode時のみ)とMute on(全mode)で出力リレーを動かすか、上記1)+Muteでリレー動作がベストかもしれません。
JP1, JP2にそれぞれCombo384からのDSDとMuteを入力すれば、ソフト修正だけで出来そうですが、修正が大変と思います。
2021/10/23 (Sat) 21:01:27
プログラムのループの中でDSD信号を検知するので、どうしても数msの遅れがでますから、DAC基板側での対応は難しそうですね。
先のBCLKの2分周したデータを生成するのはいいアイデアと思います。入力1はDSD、入力2はI2S専用にしておいて、入力1ではI2C判定だと2分周データに切り替える。そして入力2ではDSD判定だと、DATAを”L”に固定する。できればLRCKはBCKの64分周にすれば完璧ですね。
2021/10/25 (Mon) 22:01:23
AK4490のDSD Muteが動かない理由がわかりました。Amazonで超格安ロジアナを購入してI2Cをモニタしてみました。最近は低速であればフリーソフトと組み合わせてPCで見れるのですね。プロトコルまで確認できました。高価なプロトコルアナライザはいりませんね。びっくりしました。
さてSimple Entry DACの10# DSD DATA MUTE設定時のI2Cをモニタしたところ、本来ならAK4490 DDM bitを書き込むべきところ、9#DSD Play backと同じ動作となっており、MUTE Enable時にDDM bitに"1"が書かれていないことがわかりました。
そのほか8#DSD filterのCut off 150kHz設定時に本来ならDSDFビットのみ"1"を書くべきところ、隣のDSDSEL1にも"1"が書かれていました。DSDSEL1="1"の時11.2896MHzになりますが、音声は再生されていました。サンプリング周波数が高い分には問題が無いのかもしれません。
現在搭載されているソフトウェアバージョンはSE-DAC v1.0です。
もし可能であればソフトを修正頂けないでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
2021/10/26 (Tue) 21:05:32
ソフトを調べてみましょう。
2021/12/18 (Sat) 21:21:05
すっかり失念してしまい申し訳ありません。
#年賀状シーズンにしか使わないPCにソースとコンパイラがあったので、準備しなくちゃ~と思っているうちに忘れてしまいました m^m;
ソフト弄ったので試してみてください。PIC16F1938用です。
(2つに分かれています)
:10000000B031002800000B00533469346D34703473
:100010006C346534203445346E347434723479343D
:10002000203444344134433400340B0020344F3402
:100030006B346934723461346B3475342034413438
:100040007534643469346F342034203400340B0048
:10005000533450344434493446343034203420341A
:1000600000340B0053345034443449344634313472
:100070002034203400340B004F345034543449348D
:10008000433441344C34203400340B0050344F346A
:10009000523454342D3430342034203400340B00A6
:1000A00050344F34523454342D34313420342034CD
:1000B0000034491943104529D2275210253CA0127B
:1000C0007800201020102010201020102010201068
:1000D00020100000201020102010201020102010D0
:1000E0002010201000004937693AE930EC34FA3228
:1000F0002010201020100001D43474366510533ABB
:10010000F234EE337310201000014937693AE930B8
:10011000EC34FA322010201020100001D030F230E0
:10012000ED32F432F239201020102010000020109F
:10013000CE37A020542A0001AE1A642100012E18E7
:10014000642100002010CE37A020542A0001AE1AEE
:10015000642100012E1864210000A024B22920008F
:1001600020264A1020002029CA18360020294A19C2
:100170003400202253222000201020102000A02A2A
:10018000CE25CE2757270001201038173000B11890
:100190002E183300A01832173000A0183617300080
:1001A00032192E183500201934173000A0193217D3
:1001B0003000201A34173100201A38173000201B65
:1001C00034173000201C38173200A01C36173000BE
:1001D000311938173000B11B36173300B11C3217F4
:1001E00030002010201020004927541045295210BB
:1001F00000014927541045295210000025196C327E
:100200002310C6346C3A6539A039653A20180001CC
:10021000A029E830723820296F366C104F23461021
:100220000001A029EC37771020296F366C104F237E
:100230004610000025196C322310C6346C3A65391B
:10024000A039653AA018000120274F29CD204C1075
:10025000C432EC30791020100001A029C827522A9E
:100260002010C432EC3079102010000025196C32B7
:100270002310C6346C3A6539A039653A201900015B
:10028000A02975386539A029EC3777104F2346101F
:100290000001A02975386539A029EC3777104F2760
:1002A0002010000025196C322310D037723A30101C
:1002B000E637F236613A00012028C326A024B2298D
:1002C000201020102010201000012028C3262026F6
:1002D00065337410CA3A733A2E1000012028C326E1
:1002E0002029E933683A2025A0183610000120287B
:1002F000C3262029E933683A20252019341000014B
:100300002022532220102010201020102010201016
:10031000000025196C322310D037723A3110E637BD
:10032000F236613A00012028C326A024B229201009
:1003300020102010201000012028C326202665331D
:100340007410CA3A733A2E1000012028C3262029BF
:10035000E933683A2025A018361000012028C3266A
:100360002029E933683A2025201934100001202281
:1003700053222010201020102010201020100000E8
:1003800025196C3223105034E1396510F332EC3208
:10039000633A000120276F39ED306C105034E13999
:1003A000651020100001A0246E3B6539F432641002
:1003B0005034E1396510000025196C322310C4292E
:1003C00044105036E13CC230E335000120276F393C
:1003D000ED306C10D0307434201020100001202B30
:1003E0006F36F5366510C23CF030F339201000004E
:1003F00025196C322310533A6139F43A7010F434F1
:10040000ED320001A01525196410F332631020109D
:1004100020102010200025196C322310D037F7321D
:100420007210CC34EE322010000125196C322310EA
:10043000D337753764102010201020100001A02938
:10044000EF3A6E32A029653AF434EE33A018000179
:10045000A029EF3A6E32A029653AF434EE33201920
:100460000001A029EF3A6E32A029653AF434EE3348
:10047000A019000025196C322310C230E335EC348A
:100480006734742645220001A020EC3BE13C731048
:100490004F2720102010201000012010A01AA03992
:1004A000E5312010201020102010000120103118FC
:1004B000A039E5312010201020102010000120105C
:1004C0003318A039E5312010201020102010000131
:1004D000A020EC3BE13C73104F234610201020106D
:1004E000000025196C322310452B4F26A0396536A4
:1004F000E53174100001202B5210D5294510201031
:100500002010201020100001A0295710D5294510D7
:100510002010201020102010000025196C3223100C
:10052000452B4F26202B4126D522201000012010DC
:1005300020100001201020100000D4245426C518DB
:10054000A818B6142010201020100001D42454261E
:100550004519A818B61420102010201000015328A7
:10056000C42446182014B8142010201020100001B4
:100570005328C424C6182014B814201020102010AA
:1005800000014F28D424C3204C14B814201020108C
:1005900020100001D027522A2D182014B814201042
:1005A000201020100001D027522AAD182014B814B2
:1005B00020102010201000012A152A152A152A15AE
:1005C0000000D4245426C518A02BD224D4222E17E0
:1005D0002E100001D4245426C518A02BD224D422D6
:1005E0002E172E1000014927D02AD4126410572943
:1005F000492A45172E172000A029F939F4326D1029
:10060000F232E2376F3A2E17000025196C322310B0
:10061000532AD224CE23A029452A201000012028C5
:100620004129C115203A6F10C72721102010201032
:10063000000025196C322310C4294410443AA02626
:10064000753A65100001A026753A6510C434F33080
:100650006236651020100001A026753A65104537F6
:100660006131EC3220102010000025196C3223106B
:10067000C4294410C6346C3A653920100001A02109
:10068000753AA0276633A01AB035483D2010000106
:10069000A021753AA0276633A01835186B247A106C
:1006A000000025196C3223104828A037753AF03A1B
:1006B0007410201000012024E5306438E837EE3251
:1006C000A0274E10201000012024E5306438E837C0
:1006D000EE32A02746232010000025196C3223108B
:1006E000D632F239E9376E1020102010000132188E
:1006F000311BAF18B0173610F6182E183410000042
:1007000025196C322310D027522AA020432A492BC6
:10071000451000012028B11E4F2346105018BD2758
:100720004623201000012028B11E4F2346105018E8
:10073000BD274E10201000012028B11E4F27201089
:100740005018BD274623201000012028B11E4F2736
:1007500020105018BD274E102010000025196C32B3
:100760002310D027D72252104F234610201000010B
:10077000A0274623A01CB012251020102010201006
:100780002000A0274623201CB51225102010201081
:1007900020102000A0274623201CB0122510201076
:1007A000201020102000A0274623A01BB5122510E2
:1007B000201020102010200025196C322310CC1797
:1007C0005210F332EC32633A2010000120274F29F7
:1007D000CD204C1020262F29201020102000202969
:1007E000653B6539F3326410CC175210201020009D
:1007F00025196C322310C6346C3A6539A039653A34
:1008000020180001A029E830723820296F366C10BA
:100810004F2346100001A029EC37771020296F36AE
:100820006C104F2346100000A029C82A5422CF2B59
:100830004E10CE2757172010000120102021D9225A
:1008400021102010201020102010000020308500E2
:1008500094308400000803193B2C0330F800F701A2
:10086000F70B302CF80B2F2C3C30F700F70B362C05
:10087000392C800B2D2C0800FF3024008D00210026
:1008800095138E110E120E118E128E100E130D1264
:1008900022000D1621008D1322008D1321008C11D2
:1008A00022008C119D1285302000980099012100B2
:1008B0001E129E161E139E171D141E109E101E1132
:1008C000013023008C00003090008D008F00F80074
:1008D00021001D08C33978049D001030F700F70B84
:1008E0006F2C000022008C1221008C1222000C12AE
:1008F00021000C1222000D1321000D13B031200035
:100900002F2821006F1E882C22008E158A2C210092
:1009100022008E112100EF1D912C22000E17932C26
:10092000210022000E1321006F1D9A2C22008E142C
:100930009C2C210022008E102100EF1CA32C2200F1
:100940008E16A52C210022008E1221006F1CAC2CCB
:1009500022000E15AE2C210022000E1120000800EE
:1009600022000E16B32C0E12B52C20000800210018
:100970006408003A20000319C72C013A0319C82C57
:10098000033A0319CD2C013A0319D22CD72CD82CB9
:1009900040302100E3072000D82C14302100E30769
:1009A0002000D82C54302100E3072000D82CD82C6C
:1009B000803021006307E6006608E700670EF70055
:1009C0000F30F70577080F39E90067080F39E8009D
:1009D0006908EF0020008124B0242130F700F70BD4
:1009E000EF2C21006808EF0020008124B024213082
:1009F000F700F70BF92C08002100E301E4012000C7
:100A0000B724080021006C0EED000F30ED05EC0559
:100A100010306D07EE00EF0020008124B02410306C
:100A200021006C07EE00EF0020008124B02421306B
:100A3000F700F70B192D0800230095171514000077
:100A4000000013087F3903195E2D2100DE0023000A
:100A500011082100DF00230012082100E0005E08D9
:100A6000EC002000022521005F08230091002100F6
:100A70006008230092009517151400000000130D64
:100A8000140D7F3903195E2D2100DE0023001108AB
:100A90002100DF00230012082100E0005E08EC00C6
:100AA0002000022521005F0823009100210060083A
:100AB00023009200910A0319920A1D2D20000800BC
:100AC0002100E3010130E4002000B72408002200E7
:100AD0000D172000FC247330230091000030920099
:100AE00020001C2560257C302300910000309200FE
:100AF00020001C252100D201D301203085002830A0
:100B00008400520884070030853D530820000320EC
:100B1000800000380319912D2100D30AD20A7D2DBF
:100B200020002100D201D30120308500393084001B
:100B3000520884070030853D5308200015208000AE
:100B400000380319A82D2100D30AD20A942D2000C1
:100B50002100D201D301203085004A3084005208A0
:100B600084070030853D530820002720800000388E
:100B70000319BF2D2100D30AD20AAB2D200021007A
:100B8000D201D301203085005330840052088407FD
:100B90000030853D530820003120800000380319C3
:100BA000D62D2100D30AD20AC22D20002100D20165
:100BB000D301203085005C30840052088407003067
:100BC000853D530820003B20800000380319ED2D9F
:100BD0002100D30AD20AD92D20002100D201D3014D
:100BE0002030850065308400520884070030853D40
:100BF000530820004520800000380319042E2100EE
:100C0000D30AD20AF02D20002100D201D3012030D6
:100C100085006E308400520884070030853D5308FB
:100C200020004F208000003803191B2E2100D30A1A
:100C3000D20A072E20002100D10151080F3C031CCD
:100C40006A2E14305107D20028305107840020301A
:100C500085000318850A0008D3005208230091007C
:100C60002100530823009300951315150B08F70076
:100C70008B1355309600AA309600951495183E2E89
:100C8000151177088B04143021005107103ED20053
:100C9000393051078400203085000318850A000888
:100CA000D300520823009100210053082300930031
:100CB000951315150B08F7008B1355309600AA30C5
:100CC000960095149518622E151177088B04210053
:100CD000D10A1D2ED1015108073C031C202F3430AE
:100CE0005107D2004A305107840020308500031894
:100CF000850A0008D3005208230091002100530800
:100D000023009300951315150B08F7008B1355302E
:100D10009600AA309600951495188C2E1511770818
:100D20008B043C3021005107D2005330510784001E
:100D3000203085000318850A0008D30052082300DC
:100D400091002100530823009300951315150B08FB
:100D5000F7008B1355309600AA309600951495181D
:100D6000AF2E151177088B04443021005107D200B3
:100D70005C3051078400203085000318850A000884
:100D8000D300520823009100210053082300930050
:100D9000951315150B08F7008B1355309600AA30E4
:100DA000960095149518D22E151177088B044C30A7
:100DB00021005107D20065305107840020308500A2
:100DC0000318850A0008D30052082300910021006F
:100DD000530823009300951315150B08F7008B1388
:100DE00055309600AA30960095149518F52E1511D9
:100DF00077088B04543021005107D2006E30510720
:100E00008400203085000318850A0008D3005208AA
:100E1000230091002100530823009300951315151A
:100E20000B08F7008B1355309600AA3096009514E6
:100E30009518182F151177088B042100D10A6B2EF5
:100E40000430D200FA30E400200026242100D20B26
:100E5000222F200008002100EF0120008124B0246F
:100E600002302100EF0020008124B0240230210054
:100E7000E40020002624B031642880080319532F91
:100E800005082100E1000408E0000008EC00200053
:100E9000022521006108850060088400840A031986
:100EA000850A20003D2F08002100D201520F592F42
:100EB000702F22000D172100D101510F602F6E2FCE
:100EC0001030F700F70B622F000052085102031D8B
:100ED0006C2F22000D132100D10A5D2FD20A562F4C
:100EE00022000D17B0312000822822000D16782F25
:100EF000792F00000C1121000C117E2F7F2F000094
:100F000022000D12832F842F0000200008002100F2
:100F10000C158A2F8B2F000022000D168F2F902F7B
:100F200000000D12932F942F0000200008002200D3
:100F30000C1121000C119C2F9D2F000022000D167A
:100F4000A12FA22F00000D12A52FA62F0000200018
:100F500008002100E3016308063C031CBC2FE21FCC
:100F6000B52F20008727B72F2100200097270310D7
:100F70002100E20DE30AAB2F200008002100E41B52
:100F8000D32F0F30F700630EF7050A3077020318EE
:100F9000CC2F3030F707CE2F6408F7077708EC0026
:100FA0002000022521000F30E3050A3063020318F8
:100FB000DB2F3030DD2FE4136408E3076308EC0017
:100FC00020000225080022000C1121000C11E82F3E
:100FD000E92F000022000D16ED2FEE2F000021005A
:0C0FE0000C15F22FF32F00002000080079
:1010000022000D1780312000FC2488318530230018
:10101000910000309200803120001C258831803101
:10102000602588318E30230091000030920080319D
:1010300020001C2588312300910155309300951321
:1010400015150B08F7008B1355309600AA30960043
:10105000951495182928151177088B0401309100F3
:10106000AA309300951315150B08F7008B13553014
:101070009600AA309600951495183C28151177080B
:101080008B042000AD0102302300910020002D08C8
:1010900023009300951315150B08F7008B1355309B
:1010A0009600AA30960095149518542815117708C3
:1010B0008B042000AE0103302300910020002E0895
:1010C00023009300951315150B08F7008B1355306B
:1010D0009600AA309600951495186C28151177087B
:1010E0008B042000AF0104302300910020002F0862
:1010F00023009300951315150B08F7008B1355303B
:101100009600AA3096009514951884281511770832
:101110008B0402302000B500053023009100200030
:10112000350823009300951315150B08F7008B1352
:1011300055309600AA309600951495189D281511E3
:1011400077088B042000B0010730230091002000B5
:10115000300823009300951315150B08F7008B1327
:1011600055309600AA30960095149518B52815119B
:1011700077088B042000B401083023009100200080
:10118000340823009300951315150B08F7008B13F3
:1011900055309600AA30960095149518CD28151153
:1011A00077088B042000B201093023009100200051
:1011B000320823009300951315150B08F7008B13C5
:1011C00055309600AA30960095149518E52815110B
:1011D00077088B042000B3010A302300910020001F
:1011E000330823009300951315150B08F7008B1394
:1011F00055309600AA30960095149518FD281511C3
:1012000077088B0402302000BA000B3023009100D5
:1012100020003A0823009300951315150B08F700DA
:101220008B1355309600AA30960095149518162900
:10123000151177088B042000BB010C3023009100AE
:1012400020003B0823009300951315150B08F700A9
:101250008B1355309600AA309600951495182E29B8
:10126000151177088B042000B1010D302300910087
:101270002000310823009300951315150B08F70083
:101280008B1355309600AA30960095149518462970
:10129000151177088B042000C0010E302300910047
:1012A0002000400823009300951315150B08F70044
:1012B0008B1355309600AA309600951495185E2928
:1012C000151177088B042000C1010F302300910015
:1012D0002000410823009300951315150B08F70013
:1012E0008B1355309600AA309600951495187629E0
:1012F000151177088B042000C201103023009100E3
:101300002000420823009300951315150B08F700E1
:101310008B1355309600AA309600951495188E2997
:10132000151177088B0403302000C400113023000E
:1013300091002000440823009300951315150B0815
:10134000F7008B1355309600AA3096009514951827
:10135000A729151177088B042000C501123023003E
:1013600091002000450823009300951315150B08E4
:10137000F7008B1355309600AA30960095149518F7
:10138000BF29151177088B042000C60113302300F4
:1013900091002000460823009300951315150B08B3
:1013A000F7008B1355309600AA30960095149518C7
:1013B000D729151177088B042100D10151080F3C62
:1013C000031C092A283051078400203085000318A7
:1013D000850A14305107D400540823009100951356
:1013E0001514130880003930210051078400203083
:1013F00085000318850A14305107103ED4005408A4
:101400002300910095131514130880002100D10AC0
:10141000DE29283051078400203085000318850A12
:101420008001393051078400203085000318850A77
:101430008001D1015108073C031C7A2A4A30510728
:101440008400203085000318850A34305107D40009
:10145000540823009100951315141308800053308D
:10146000210051078400203085000318850A3C3094
:101470005107D40054082300910095131514130844
:1014800080005C3021005107840020308500031863
:10149000850A44305107D400540823009100951365
:1014A0001514130880006530210051078400203096
:1014B00085000318850A4C305107D40054082300D6
:1014C000910095131514130880006E302100510708
:1014D0008400203085000318850A54305107D40059
:1014E000540823009100951315141308800021005F
:1014F000D10A1A2A4A305107840020308500031887
:10150000850A80015330510784002030850003187C
:10151000850A80015C305107840020308500031863
:10152000850A80016530510784002030850003184A
:10153000850A80016E305107840020308500031831
:10154000850A80010430D200FA30E40080312000A6
:10155000262488312100D20BA42A20000800643000
:101560002100E4008031200026248831033021004E
:10157000EF0080312000812488318031B02488310F
:1015800005302100E400803120002624883103301A
:101590002100EF0080312000812488318031B02487
:1015A000883101302100E400803120002624883178
:1015B00003302100EF008031200081248831803108
:1015C000B024883101302100E4008031200026243D
:1015D000883102302100EF008031200081248831E1
:1015E0008031B024883101302100E40080312000B6
:1015F0002624883102302100EF0080312000812430
:1016000088318031B024883101302100E4008031FC
:101610002000262488310E302100EF008031200088
:10162000812488318031B024883101302100E400E8
:1016300080312000262488312100EF0180312000F4
:10164000812488318031B024883101302100E400C8
:10165000803120002624883108302100EF008031BD
:101660002000812488318031B0248831013021006C
:10167000E40080312000262488312100EF018031F0
:101680002000812488318031B0248831013021004C
:10169000E40080312000262488310C302100EF0046
:1016A00080312000812488318031B024883101309C
:1016B0002100E40080312000262488312100EF0140
:1016C00080312000812488318031B024883101307C
:1016D0002100E400803120002624883106302100DA
:1016E000EF0080312000812488318031B02488319E
:1016F00001302100E40080312000262488312100BF
:10170000EF0180312000812488318031B02488317C
:1017100001302100E400803120002624883101308E
:101720002100EF0080312000812488318031B024F5
:10173000883102302100E4008031200026248831E5
:10174000B03161280230230091009513151413085D
:101750002000AD00033023009100951315141308E9
:101760002000AE00043023009100951315141308D7
:101770002000AF00053023009100951315141308C5
:101780002000B500073023009100951315141308AD
:101790002000B000083023009100951315141308A1
:1017A0002000B4000930230091009513151413088C
:1017B0002000B2000A30230091009513151413087D
:1017C0002000B3000B30230091009513151413086B
:1017D0002000BA000C302300910095131514130853
:1017E0002000BB000D302300910095131514130841
:1017F0002000B1000E30230091009513151413083A
:101800002000C0000F302300910095131514130819
:101810002000C10010302300910095131514130807
:101820002000C200113023009100951315141308F5
:101830002000C400123023009100951315141308E2
:101840002000C500133023009100951315141308D0
:101850002000C6002100D10151080F3C031C572C69
:10186000283051078400203085000318850A143081
:101870005107D5005508230091009513151413083E
:101880008000393021005107840020308500031882
:10189000850A14305107103ED500550823009100E9
:1018A00095131514130880002100D10A2C2CD101A6
:1018B0005108073C031CB82C4A30510784002030E3
:1018C00085000318850A34305107D50055082300D8
:1018D000910095131514130880005330210051070F
:1018E0008400203085000318850A3C305107D5005C
:1018F00055082300910095131514130880005C30DF
:10190000210051078400203085000318850A4430E7
:101910005107D5005508230091009513151413089D
:1019200080006530210051078400203085000318B5
:10193000850A4C305107D5005508230091009513B6
:101940001514130880006E302100510784002030E8
:1019500085000318850A54305107D5005508230027
:10196000910095131514130880002100D10A582CFA
:101970004A3051078400203085000318850A800111
:10198000533051078400203085000318850A8001F8
:101990005C3051078400203085000318850A8001DF
:1019A000653051078400203085000318850A8001C6
:1019B0006E3051078400203085000318850A8001AD
:1019C00020000800230095171514000000000318DC
:1019D0000F2D13087F392100E40023001108210096
:1019E000E500230012082100E6006408EC008031C5
:1019F0002000022588312100650823009100210084
:101A000066082300920095171514000000002100BD
:101A1000E30B0B2D0D2D23000F2D342D2300130D63
:101A2000140D7F392100E400230011082100E50096
:101A3000230012082100E6006408EC008031200039
:101A400002258831210065082300910021006608E5
:101A500023009200910A0319920A03102100E30B5C
:101A6000322D342D2000E22C200008002100E2015C
:101A70000C153A2D3B2D000022000D163F2D402D58
:101A8000000020000C1D532D452D462D0000210087
:101A9000E20A6208643C031D502D2000532D2100F2
:101AA0002200412D200022000D12562D572D00003E
:101AB000592D5A2D00000C1121000C115F2D602DA5
:101AC00000006208643C031D9F2DE301E4018031A6
:101AD0002000B72488315930230091000030920053
:101AE00003100A302100E3002000E2242608210030
:101AF000E3005730E40080312000BE2788312030D9
:101B00002100EC00803120000225883127082100C7
:101B1000E3005730E40080312000BE2788310430D4
:101B20002100E300FA30E4008031200026248831CF
:101B30002100E30B922D0130F800A22DA22D0030E0
:101B4000F800A22D2000080021005C082000A6005B
:101B500021005D082000A700803175278831210011
:101B60005C08E20080312000A92788318031972766
:101B700088313625F8080319C32D8031E3278831D1
:101B80000130F800462E2100DE015E08073C031CF0
:101B9000DA2DDD1FD12D8031200087278831D52D0A
:101BA0002100803120009727883103102100DD0DAE
:101BB000DE0AC52D22000D16DD2DDE2D00002100D0
:101BC0000C15E22DE32D000022000D12E72DE82D6B
:101BD00000000D16EB2DEC2D00000C1121000C1156
:101BE000F12DF22D000022000D12F62DF72D000030
:101BF00021005C08E20080312000A9278831803173
:101C0000872788313625F80803190C2E8031E32701
:101C100088310130F800462E2100DF01DE015E0828
:101C2000073C031C322E0310DF0D0C1522000D168D
:101C3000192E1A2E000020000C1D232E0130210029
:101C4000E000252E20002100E00122000D12282EA8
:101C5000292E000021006008F800F808031D5F1419
:101C6000DE0A0F2E0C15342E352E000022000D1624
:101C7000392E3A2E00000D123D2E3E2E00008031EE
:101C80002000E327883121005F08F80020000800C9
:101C900021005E082000A60021005F082000A700A8
:101CA00080317527883121005E08E20080312000F4
:101CB000A92788318031972788313625F8080319FC
:101CC000672E8031E32788310130F800B02E2100E3
:101CD000E1016108073C031C7E2EDF1F752E803159
:101CE000200087278831792E210080312000972716
:101CF000883103102100DF0DE10A692E200036250E
:101D0000F8080319892E8031E32788310130F80063
:101D1000B02E2100E1016108073C031CA02EE01F4A
:101D2000972E80312000872788319B2E210080311B
:101D300020009727883103102100E00DE10A8B2E47
:101D400020003625F8080319AB2E8031E3278831AF
:101D50000130F800B02E8031E32788310030F800E0
:101D6000080021005C08023C031DE62EDD15200062
:101D7000C608031DD02E2100DD102030DE005C08D7
:101D8000DF005D08E000200048262100DD1424303B
:101D9000DE005C08DF005D08E00020004826E42E3D
:101DA0002100DD102430DE005C08DF005D08E0006B
:101DB000200048262100DD142030DE005C08DF0012
:101DC0005D08E00020004826F72E21002030DE00CC
:101DD0005C08DF005D08E000200048262430210078
:101DE000DE005C08DF005D08E000200048260800F7
:101DF00020302100DC00DD012000A425780821002E
:101E0000DA002030DC000230DD002000A425780854
:101E10002100DB00F130DA05D908031D132F0E3045
:101E2000DA04DB132D2F590B192F0C30DA04DB13D6
:101E30002D2F5908023C031D1F2FDB132D2F59088E
:101E4000033C031D262FDA15DB132D2F5908043C04
:101E5000031D2D2F0E30DA04DB17DC015A08DD00DC
:101E60002000B12602302100DC005B08DD002000EC
:101E7000B126080020302100DC000130DD00200008
:101E8000A42578082100D3002030DC000230DD00DA
:101E90002000A42578082100D4002030DC00053083
:101EA000DD002000A42578082100D500511C5A2F00
:101EB00054145B2F5410D11C5F2FD316602FD312F4
:101EC000511D642F5514652F55100130DC00530847
:101ED000DD002000B12602302100DC005408DD00C6
:101EE0002000B12605302100DC005508DD0020006F
:101EF000B12620302100DC000830DD002000A425C0
:101F000078082100D60020003B082100D6040830C4
:101F1000DC005608DD002000B126B031E02820307A
:101F20002100DC000530DD002000A4257808210018
:101F3000D300511C9E2F5317D317A02F5313D31325
:101F40000530DC005308DD002000B126B031E72861
:101F500020302100DC000630DD002000A4257808B8
:101F60002100D6002000C0080319BA2F2100D6177F
:101F7000BC2F20002100D6130630DC005608DD00FF
:101F80002000B126080020302100DC000930DD00EF
:101F90002000A42578082100D6002030DC0006307F
:101FA000DD002000A42578082100D6002000C1080B
:101FB0000319DE2F2100D614E02F20002100D610B7
:101FC0002000C1080319E82F2100D714EA2F2000B0
:101FD0002100D7100930DC005608DD002000B126B2
:101FE00006302100DC005708DD002000B126080083
:1020000021005508003A200003191328013A03194A
:102010001328033A03191328013A03196F28073AC2
:102020000319BE280D2980302100DE003430DF0086
:102030005508E0008831200048269031803021008A
:10204000DE003530DF005508E000883120004826EA
:10205000903180302100DE003630DF005508E0008E
:10206000883120004826903180302100DE00373052
:10207000DF00E001883120004826903180302100C7
:10208000DE006030DF00E00188312000482690311A
:1020900080302100DE006130DF001030E000883148
:1020A00020004826903180302100DE006B30DF00B8
:1020B000E001883120004826903180302100DE0088
:1020C0003030DF001230E0008831200048269031A7
:1020D0002100D90188312000F82690310E29803066
:1020E0002100DE003430DF00C230E0008831200003
:1020F0004826903180302100DE003730DF00033089
:10210000E000883120004826903180302100DE0038
:102110006B30DF004430E0008831200048269031E9
:1021200080302100DE006030DF004430E000883184
:102130002000482690312E08043C031DAB28803037
:102140002100DE006130DF001430E0008831200023
:1021500048269031B62880302100DE006130DF0053
:102160001030E00088312000482690312E082100F0
:10217000D90088312000F82690310E2980302100C6
:10218000DE003430DF00C230E00088312000482615
:10219000903180302100DE003730DF000430E00075
:1021A000883120004826903180302100DE006B30DD
:1021B000DF005530E0008831200048269031803023
:1021C0002100DE006030DF005530E0008831200063
:1021D000482690312F08043C031DFA288030210046
:1021E000DE006130DF001430E00088312000482636
:1021F0009031052980302100DE006130DF00103091
:10220000E00088312000482690312F082100D900B5
:1022100088312000F82690310E290E290800203040
:102220002100DC000830DD0088312000A425903139
:1022300078082100D600FC30D60520003B0821009C
:10224000D6040830DC005608DD0088312000B126B5
:10225000903108002100E001DF01E10161080F3C3D
:10226000031C52299D149D1862109D1C6214621853
:102270003E299D1862109D1C621437299D183E2925
:102280001C08FA001B08E3001C08E4006308F800BF
:102290006408F9007908FA007808DF077908E03D5A
:1022A000E10A2E29E00CDF0CE00CDF0CE00CDF0C67
:1022B000E00CDF0C0F30E0057E0B8B297D086002FF
:1022C000031C7029031D68295F087C02031870290C
:1022D0006008FD005F08FC00F8007D08F900BB29DC
:1022E00001305F07F8000030603DFA007A087D0297
:1022F000031C8A29031D80297C08780203188A2977
:102300006008FD005F08FC00FE017C08F8007D0805
:10231000F900BB29B72960087D02031C9D29031D14
:1023200095297C085F0203189D296008FD005F085D
:10233000FC00F8007D08F900BB2901307C07E200B1
:1023400000307D3DE3006002031CB729031DAC296A
:102350005F0862020318B7296008FD005F08FC00EF
:102360000130FE007C08F8007D08F900BB297C08DC
:10237000F8007D08F900200008000030F800210076
:102380001D08C33978049D001430F700F70BC629E7
:1023900000002000B008031D472A2A2179082100E7
:1023A000D2007808D1005208D4005108D300540854
:1023B000D6005308D5005408013C031CED29031D29
:1023C000E5295308003C031CED290310540CFA00C6
:1023D000530CF900FF3CD7001C2A5408023C031C94
:1023E000092A031DF7295308003C031C092A003061
:1023F0005302DA000130543BDB005B0CFA005A0C4C
:10240000F900FA0CF90C3F30FA057908803CD70046
:102410001C2AFE305302DA000130543BDB005B0C17
:10242000FA005A0CF900FA0CF90CFA0CF90C1F30EE
:10243000FA057908403CD7002030DC000330DD008D
:1024400088312000A425903178082100D900570850
:1024500059020319432A5708FF3CDA000330DC0015
:102460005A08DD0088312000B1269031210057083C
:10247000FF3CDA000430DC005A08DD00883120001F
:10248000B1269031210057082000AC00602A0330AB
:102490002100DC00200031082100DD00883120000F
:1024A000B126903104302100DC00200031082100E9
:1024B000DD0088312000B12690313108FF3CAC00AE
:1024C000080010302100DE00F701FA01DB0CDA0C05
:1024D000031C702A5C08F7070318FA0A5D08FA075C
:1024E000FA0CF70CF90CF80CDE0B662A2000080039
:1024F000F801F901F701FA0121005D08031D832AA3
:102500005C0803199D2A1030DE000310DA0DDB0D84
:10251000F70DFA0D5D087A02031D902A5C08770218
:10252000031C992A5C08F702031CFA035D08FA02EF
:102530000314F80DF90DDE0B852A2000080045086C
:10254000003A0319AD2A013A0319CE2A033A0319B6
:10255000012B013A03191A2B312B3D082100DB0016
:1025600020003C082100DA00DD010930DC002000F9
:1025700061227908BF007808BE003F082100DB0017
:1025800020003E082100DA00DD010A30DC002000D6
:1025900078227908BF007808BE00322B3D08210060
:1025A000DB0020003C082100DA00DD011430DC00F3
:1025B0002000782279082100D9007808D80020006E
:1025C0003C0DBE003D0DBF00BE0DBF0DFC30BE0575
:1025D0003F082100DB0020003E082100DA00DD0179
:1025E0000530DC00200078227908BF007808BE00A2
:1025F000210058082000BE07210059082000BF3DD7
:10260000322B3C0DBE003D0DBF00BE0DBF0DFC309A
:10261000BE053F082100DB0020003E082100DA0053
:10262000DD010530DC00200078227908BF00780841
:10263000BE00322B3D082100DB0020003C082100B9
:10264000DA00DD010330DC00200061227908BF00E0
:102650007808BE00BF0CBE0CBF0CBE0C3F30BF05DF
:10266000322B322B080021005F08F8015E020318AC
:102670003C2B5E08F700482BF7010830E000DE0D28
:10268000F70D5F0877020318F700F80DE00B3F2BFA
:102690002000080020302100591E3030DA00580890
:1026A000F700D81F5A2BF709F70A7708D8002D3002
:1026B000DA00D9175808DE006430DF002000332329
:1026C00077082100D80030307807DB005808DE009A
:1026D0000A30DF0020003323303077072100DD008F
:1026E00030307807DC005A08F700D91D792BD91F44
:1026F0005911591A862BD91FA12B5919A12B7708CB
:10270000DB00D918A12B7708DC00A12B30305B024D
:10271000031DA12B7708DB002030DA00D91D942B94
:102720005911D914D91FD91030305C02031DA12BC7
:102730007708DC002030DB00D91D942BD910D91F7D
:102740005910591DAA2B5A08EC008031200002258F
:1027500090312100D91CB32B5B08EC0080312000A4
:10276000022590312100591CBC2B5C08EC00803103
:1027700020000225903121005D08EC00803120000E
:1027800002259031080005082100E7000408E60052
:10279000E01FD22BE617661EE60ADF09E009DF0A12
:1027A0000319E00A600EF038E200E207E23EE300BF
:1027B000323EE50060080F39E307E307E507E93E2D
:1027C000E400E407E4075F0E0F39E407E507E40DD2
:1027D000E50DE509E50D5F080F39E507E20D073066
:1027E000E1000A30E507E403031CF22BE407E303EE
:1027F000031CF62BE307E203031CFA2BE207E103B9
:10280000031CFE2B8501E13084000730660566134A
:1028100084036605031D132C661A840A661A132C9A
:102820002030F700302C8407E530040203196617C6
:102830000008F700031D242C661B242C661A3F2C6D
:10284000E619242C20302F2CE61F2C2C2D30F700DD
:1028500084036613E613302CE61566123030F70752
:102860000508E0000408DF007708EC008031200054
:10287000022590312100600885005F088400840AE9
:10288000661F142C2000080021005608003A200082
:102890000319572C013A0319612C033A03196B2CC5
:1028A000013A0319752C073A03197F2C892CAD3096
:1028B0002300910000309200803120001C259031CF
:1028C000932CB03023009100003092008031200022
:1028D0001C259031932CB3302300910000309200DE
:1028E000803120001C259031932CB63023009100BC
:1028F00000309200803120001C259031932CB9309B
:102900002300910000309200803120001C2590317E
:10291000932CBC30230091000030920080312000C5
:102920001C259031932C08002100E001DF012000DC
:102930008D1C9D2C2100DF0A200021005F08700201
:102940000319B02C5F08F0000A30E4008031200049
:10295000262490312100DF08031DB02C0330E00055
:10296000DF08031DB52CF10AB62CF1017108323CC9
:10297000031DBE2C0330E0000530F102DF01200012
:102980000D1CC52C2100DF0A200021005F08720207
:102990000319D82C5F08F2000A30E40080312000CF
:1029A000262490312100DF08031DD82C0430E000DC
:1029B000DF08031DDD2CF30ADE2CF3017308323C23
:1029C000031DE62C0430E0000530F302DF01200097
:1029D0008D1DED2C2100DF0A200021005F0874020C
:1029E0000319002D5F08F4000A30E4008031200054
:1029F000262490312100DF08031D002D0130E00066
:102A0000DF08031D052DF50A062DF5017508323C7A
:102A1000031D0E2D0130E0000530F502DF0120001E
:102A20000D1D152D2100DF0A200021005F08760210
:102A30000319282D5F08F6000A30E40080312000D9
:102A4000262490312100DF08031D282D0230E000EC
:102A5000DF08031D2D2DFB0A2E2DFB017B08323CC8
:102A6000031D362D0230E0000530FB02E00803199B
:102A70003F2D22000D172000B901B8012100600888
:102A8000F8002000080020302100DC000130DD00CB
:102A900088312000A425903178082100D600D5087F
:102AA0000319542D5614552D56100130DC005608CC
:102AB000DD0088312000B1269031080021005F0838
:102AC000033A20000319682D073A0319782D862D43
:102AD000AA0A0319AB0A29082B02031C772D031D30
:102AE000752D2A0828020318772DAB01AA01872D1E
:102AF0002A082B040319812D2A080319AB03AA0302
:102B0000852D2908AB002808AA00872D872D0800ED
:102B1000C208031D8F2D22008C16912D200022004B
:102B20008C12200008008031FC2490310430840095
:102B30002B082100E00020002A082100DF002000EF
:102B4000C3235330230091000330920003100E3052
:102B50002100E30088312000E2249031803160259B
:102B6000903142080319B82D013A0319C22DCC2D1A
:102B70005B302300910003309200803120001C253F
:102B80009031CD2D643023009100033092008031CC
:102B900020001C259031CD2DCD2D942478082100C6
:102BA000D100510BD42DD82D5108023C031DF92D15
:102BB0002000C2080319DE2DC201E02D0130C20041
:102BC0008825103023009100200042082300930044
:102BD000951315150B08F7008B1355309600AA3086
:102BE000960095149518F22D151177088B04FE2D7B
:102BF00021005108DF0020005E252300B0312000B5
:102C0000172A8031FC249031043084002B082100E5
:102C1000E00020002A082100DF002000C3237330D9
:102C2000230091000230920003100E302100E300D7
:102C300088312000E22490318031602590313008C5
:102C40000319262E013A0319302E3A2E7B30230029
:102C5000910002309200803120001C2590313B2EE3
:102C600084302300910002309200803120001C2526
:102C700090313B2E3B2E942478082100D100510B3B
:102C8000422E462E5108023C031D662E2000B0083D
:102C900003194C2EB0014E2E0130B0000730230036
:102CA00091002000300823009300951315150B08A0
:102CB000F7008B1355309600AA309600951495189E
:102CC0005F2E151177088B046B2E21005108DF0051
:102CD00020005E252300B0312000172A8031FC241B
:102CE0009031043084002B082100E00020002A08E5
:102CF0002100DF002000C3238F3023009100023029
:102D0000920003100E302100E30088312000E224FD
:102D1000903180316025903197302300910002304E
:102D20009200803120001C25903131082100D5000F
:102D30005508FF3CD600D608031DA82EA23023005C
:102D4000910000309200803120001C25903121003C
:102D50005608C73C0318BE2E0310560CD7002D3062
:102D6000EC00803120000225903121005708D80066
:102D70001330D90020004A23F92E21005608133CB5
:102D80000318DB2E0310560CD7002030EC008031E6
:102D90002000022590312D302100EC0080312000F0
:102DA0000225903121005708D8001130D9002000A9
:102DB0004A23F92E21000310560CD7002030EC00D6
:102DC000803120000225903120302100EC0080313C
:102DD0002000022590312D302100EC0080312000B0
:102DE0000225903121005708D8001830D900200062
:102DF0004A232100561C072FA730230091000030E2
:102E00009200803120001C259031102F2100AA3023
:102E10002300910000309200803120001C25903169
:102E20009A302300910002309200803120001C254E
:102E30009031942478082100D100510B202F242FA9
:102E40005108023C031D492F510B2D2F2000310F3B
:102E50002A2F2B2FB10A312F21002000B108031D8A
:102E6000B1030D30230091002000310823009300AE
:102E7000951315150B08F7008B1355309600AA30E3
:102E8000960095149518422F151177088B044E2F34
:102E900021005108DF0020005E252300B031200012
:102EA000172A8031FC249031043084002B08210043
:102EB000E00020002A082100DF002000C3230030AA
:102EC000230091000130920003100E302100E30036
:102ED00088312000E224903180316025903135081E
:102EE00001392100D2005208003A200003197C2F3A
:102EF000013A0319862F902F0830230091000130EA
:102F00009200803120001C259031912F1130230038
:102F1000910001309200803120001C259031912FCA
:102F2000912F942478082100D100510B982F9C2FC9
:102F30005108023C031DD22F2030DC000230DD009E
:102F400088312000A425903178082100D30020008A
:102F5000351CAF2F351021005310B22F200035142F
:102F6000210053140230DC005308DD0088312000BA
:102F7000B126903105302300910020003508230050
:102F80009300951315150B08F7008B135530960019
:102F9000AA30960095149518CB2F151177088B043D
:102FA000D72F21005108DF0020005E252300B0311B
:102FB0002000172A8E30F70021006408F80063080B
:102FC000F900FA01F808031DEF2F7908F800F9015C
:102FD0000830F702F808031DEF2FF701F72F031051
:102FE000F81BF62FF90DF80DF703EF2FF81320005B
:022FF0000800D7
:103000008031FC2498312D0803191328013A031943
:103010001B28033A03192328013A03192B28073ADE
:10302000031933283B28203085004A308400803142
:103030003D27983145282030850053308400803169
:103040003D2798314528203085005C308400803150
:103050003D27983145282030850065308400803137
:103060003D2798314528203085006E30840080311E
:103070003D2798314528F43023009100003092001C
:10308000803120001C259831452808302100E300BC
:10309000E40180312000B7249831AC08031D592881
:1030A00097302300910000309200803120001C25D1
:1030B00098312C08C73C0318712803102C0C2100F0
:1030C000D5002D30EC008031200002259831210000
:1030D0005508D8001330D900903120004A23983188
:1030E000B1282C08133C0318902803102C0C210045
:1030F000D5002030EC0080312000022598312D30A1
:103100002100EC0080312000022598312100550873
:10311000D8001130D900903120004A239831B128CD
:1031200003102C0C2100D5002030EC008031200051
:103130000225983120302100EC008031200002254A
:1031400098312D302100EC0080312000022598318B
:1031500021005508D8001830D900903120004A23AA
:1031600098312C1CBD289C30230091000030920027
:10317000803120001C259831C6289F302300910003
:1031800000309200803120001C259831803160256C
:10319000983180302100DC003830DD00883120009B
:1031A000A425983178082100D5005508F800780842
:1031B0000F39D5005508D60020002D08033C031D0B
:1031C000E5282E08043C03192B2A2D08043C031D76
:1031D000ED282F08043C03192B2A20302100DC00A5
:1031E0000130DD0088312000A425983178082100C5
:1031F000D7005608003A200003192C29013A031978
:103200003629033A03194429013A03195229073A86
:1032100003196029013A03196E29033A03197C291D
:10322000013A03198A290F3A03199829013A031917
:10323000A629033A0319B429013A0319C229073A06
:103240000319D029013A0319DE29033A0319EC299D
:10325000013A0319FA29082ABF30230091000030EF
:103260009200803120001C259831092AC4302300A7
:10327000910000309200803120001C2598312100FF
:103280005712D7112000092AC730230091000030BF
:103290009200803120001C25983121005712D7114F
:1032A0002000092ACA3023009100003092008031AA
:1032B00020001C25983121005712D7112000092A1F
:1032C000CD302300910000309200803120001C2579
:1032D000983121005712D7112000092AD03023003D
:1032E000910000309200803120001C25983121008F
:1032F0005712D7112000092AD33023009100003043
:103300009200803120001C25983121005712D711DE
:103310002000092AD630230091000030920080312D
:1033200020001C25983121005712D7112000092AAE
:10333000D9302300910000309200803120001C25FC
:10334000983121005712D7112000092ADC302300C0
:10335000910000309200803120001C25983121001E
:103360005712D7112000092ADF30230091000030C6
:103370009200803120001C25983121005712D7156A
:103380002000092AE23023009100003092008031B1
:1033900020001C25983121005712D7152000092A3A
:1033A000E5302300910000309200803120001C2580
:1033B000983121005712D7152000092AE830230040
:1033C000910000309200803120001C2598312100AE
:1033D0005716D7152000092AEB3023009100003042
:1033E0009200803120001C25983121005716D715F6
:1033F0002000092AEE302300910000309200803135
:1034000020001C25983121005716D7152000092AC5
:10341000092A2100D6080319222A6B30EC008031DA
:1034200020000225983148302100EC008031200036
:10343000022598317A302100EC00803120000225ED
:10344000983121000130DC005708DD008831200070
:10345000B1269831E42A9701960105302100DC005D
:10346000C630DD000630DD02031C432A2030850013
:103470008D3084000310800C00080319432A412A70
:10348000412A800B402ADC0B302A0000000000009B
:1034900020001708FA001608F70017087A02031D23
:1034A000492A77082100DA007A08DB00013084001D
:1034B0005B08E0005A08DF0090312000C3239831F8
:1034C0006B302100EC00803120000225983148301B
:1034D0002100EC0080312000022598317A30210053
:1034E000EC00803120000225983120302100DC00E2
:1034F0000630DD0088312000A425983178082100AD
:10350000D8002030DC000930DD0088312000A425FF
:10351000983178082100D9005B08063C0318A42ADA
:10352000FF3A031D972A5A08D03C0318A42A5B08C7
:103530000D3C031CA42A031DA12A5A08483C031C65
:10354000A42A58105910D32A5B08123C0318BC2A2D
:10355000FF3A031DAF2A5A08883C0318BC2A5B08AF
:103560001B3C031CBC2A031DB92A5A08583C031CE7
:10357000BC2A58145910D32A5B08263C0318D32AB6
:10358000FF3A031DC72A5A08103C0318D32A5B08C8
:10359000323C031CD32A031DD12A5A08C83C031C01
:1035A000D32A581059140630DC005808DD00883141
:1035B0002000B126983109302100DC005908DD00D7
:1035C00088312000B126983108302100E300013015
:1035D000E40080312000B72498312D082100D50067
:1035E0005508033C031DFE2A20002E082100D600AA
:1035F0009031200044249831152B21005508043CBB
:10360000031D0C2B20002F082100D6009031200034
:1036100044249831152B2100F13023009100003013
:103620009200803120001C25983120302100EC00D0
:1036300080312000022598310C1E262B41302100BC
:10364000EC0080312000022598312D2B2D302100F7
:10365000EC0080312000022598318C1E372B53302E
:103660002100EC0080312000022598313E2B2D30C6
:103670002100EC0080312000022598319031942403
:10368000983178082100D100510B472B4B2B510862
:10369000023C031D362C510B612B2000AD0A2D0876
:1036A000033C031D552B441CAD0A2D08043C031D8F
:1036B0005B2BC41CAD0A2D08053C0319AD01752B0D
:1036C00021002000AD08031D682B0430AD00692BDC
:1036D000AD032D08043C031D6F2BC41CAD032D0846
:1036E000033C031D752B441CAD0301302100D500A4
:1036F00090312000432598311E302100E4008031B4
:103700002000262498312D082100D500903120007A
:10371000002098312D08023C0318182C97019601BF
:103720000830F700F70B922B1708FA001608F7007D
:1037300017087A02031D942B77082100D5007A0818
:10374000D600D608031DA82B5508053C0318AB2B43
:103750000130F800AD2B0030F800F8080319B22B47
:103760002000182C510BBC2B2000AD0A2D08053C65
:103770000319AD01C42B21002000AD08031DC32B8C
:103780000430AD00C42BAD032D082100D5009031CD
:103790002000002098318031FC2498312D08031935
:1037A000DE2B013A0319E62B033A0319EE2B013AFB
:1037B0000319F62B073A0319FE2B062C203085003F
:1037C0004A30840080313D279831102C203085000C
:1037D0005330840080313D279831102C20308500F3
:1037E0005C30840080313D279831102C20308500DA
:1037F0006530840080313D279831102C20308500C1
:103800006E30840080313D279831102CF930230030
:10381000910000309200803120001C259831102C3E
:1038200005302100E40080312000262498318A2BC5
:1038300002302300910020002D08230093009513EF
:1038400015150B08F7008B1355309600AA3096001B
:1038500095149518292C151177088B042100D50192
:1038600090312000432598313C2C21005108DF0085
:10387000903120005E259831B031172A8031FC2428
:103880009831043084002B082100E00020002A0831
:103890002100DF0090312000C32398311C30230029
:1038A00091000130920003100E302100E3008831B6
:1038B0002000E224983180316025983135080239A2
:1038C0002100D2005208003A200003196B2C023A62
:1038D0000319752C7F2C24302300910001309200B5
:1038E000803120001C259831802C2D302300910040
:1038F00001309200803120001C259831802C802CD2
:1039000090319424983178082100D100510B892CF2
:103910008D2C5108023C031DC32C2030DC000130EB
:10392000DD0088312000A425983178082100D300DB
:103930002000B51CA02CB5102100D312A32C200010
:10394000B5142100D3160130DC005308DD008831A6
:103950002000B12698310530230091002000350861
:1039600023009300951315150B08F7008B135530A2
:103970009600AA30960095149518BC2C151177085E
:103980008B04CA2C21005108DF00903120005E25F5
:1039900098312300B0312000172A8031FC2498315F
:1039A000043084002B082100E00020002A082100B8
:1039B000DF0090312000C32398313830230091007C
:1039C0000130920003100E302100E3008831200006
:1039D000E22498318031602598313508043921007E
:1039E000D2005208003A20000319FA2C043A0319B5
:1039F000042D0E2D403023009100013092008031C3
:103A000020001C2598310F2D4930230091000130F2
:103A10009200803120001C2598310F2D0F2D903100
:103A20009424983178082100D100510B182D1C2DB9
:103A30005108023C031D522D2030DC000530DD0012
:103A400088312000A425983178082100D300200077
:103A5000351D2F2D351121005310322D2000351525
:103A6000210053140530DC005308DD0088312000AC
:103A7000B12698310530230091002000350823003D
:103A80009300951315150B08F7008B13553096000E
:103A9000AA309600951495184B2D151177088B04B4
:103AA000592D21005108DF00903120005E2598310A
:103AB0002300B0312000172A8031FC2498310430D3
:103AC00084002B082100E00020002A082100DF00EC
:103AD00090312000C3239831173023009100023029
:103AE000920003100E302100E30088312000E22410
:103AF00098318031602598313B080319862D013AB1
:103B00000319902D033A03199A2DA42D1F30230079
:103B1000910002309200803120001C259831A52DA3
:103B200028302300910002309200803120001C25B3
:103B30009831A52D31302300910002309200803160
:103B400020001C259831A52DA52D90319424983165
:103B500078082100D100510BAE2DB22D5108023C46
:103B6000031DDF2D510BBC2D2000BB0A3B08033C7D
:103B70000319BB01C42D21002000BB08031DC32D68
:103B80000230BB00C42DBB0390310F2198310C30A3
:103B90002300910020003B08230093009513151586
:103BA0000B08F7008B1355309600AA309600951439
:103BB0009518D82D151177088B04E62D2100510892
:103BC000DF00903120005E2598312300B0312000C5
:103BD000172A8031FC249831043084002B082100FE
:103BE000E00020002A082100DF0090312000C323DC
:103BF00098313730230091000330920003100E30CB
:103C00002100E30088312000E224983180316025D2
:103C1000983141080319102E013A03191A2E242E47
:103C20003F302300910003309200803120001C259A
:103C30009831252E483023009100033092008031C6
:103C400020001C259831252E252E90319424983162
:103C500078082100D100510B2E2E322E5108023C43
:103C6000031D552E2000C1080319382EC1013A2E1C
:103C70000130C1008831C32798310F3023009100F3
:103C80002000410823009300951315150B08F70039
:103C90008B1355309600AA309600951495184E2E29
:103CA000151177088B045C2E21005108DF0090313C
:103CB00020005E2598312300B0312000172A803182
:103CC000FC249831043084002B082100E0002000FF
:103CD0002A082100DF0090312000C3239831DE3014
:103CE000230091000130920003100E302100E30008
:103CF00088312000E22498318031602598313308E2
:103D00000319862E013A0319902E9A2EE6302300CD
:103D1000910001309200803120001C2598319B2EAB
:103D2000EF302300910001309200803120001C25EB
:103D300098319B2E9B2E9031942498317808210045
:103D4000D100510BA42EA82E5108023C031DE02ED9
:103D50002030DC000630DD0088312000A4259831B9
:103D600078082100D5002000B308031DBD2E0130C6
:103D7000B3002100D514C02E2000B3012100D510BE
:103D80000630DC005508DD0088312000B12698316E
:103D90000A3023009100200033082300930095137C
:103DA00015150B08F7008B1355309600AA309600B6
:103DB00095149518D92E151177088B04E72E21003C
:103DC0005108DF00903120005E2598312300B0318A
:103DD0002000172A8031FC249831043084002B08FD
:103DE0002100E00020002A082100DF00903120009F
:103DF000C32398311B30230091000330920003103D
:103E00000E302100E30088312000E2249831803117
:103E10006025983140080319112F013A03191B2F0F
:103E2000252F2330230091000330920080312000A1
:103E30001C259831262F2C3023009100033092004E
:103E4000803120001C259831262F262F9031942474
:103E5000983178082100D100510B2F2F332F5108B2
:103E6000023C031D562F2000C0080319392FC00142
:103E70003B2F0130C0008831A82798310E30230035
:103E800091002000400823009300951315150B089E
:103E9000F7008B1355309600AA30960095149518AC
:103EA0004F2F151177088B045D2F21005108DF007B
:103EB000903120005E2598312300B0312000172A70
:103EC0008031FC249831043084002B082100E0006C
:103ED00020002A082100DF0090312000C323983100
:103EE000C230230091000130920003100E302100F7
:103EF000E30088312000E224983180316025983138
:103F000032080319872F013A0319912F9B2FCA30CA
:103F10002300910001309200803120001C2598314F
:103F20009C2FD3302300910001309200803120007B
:103F30001C2598319C2F9C2F90319424983178081F
:103F40002100D100510BA52FA92F5108023C031DC0
:103F5000E32F2030DC000530DD0088312000A4256F
:103F6000983178082100D5002000B208031DBF2F2A
:103F70000130B20021005517D517C32F2000B20120
:103F800021005513D5130530DC005508DD008831BC
:103F90002000B1269831093023009100200032081A
:103FA00023009300951315150B08F7008B1355305C
:103FB0009600AA30960095149518DC2F15117708F5
:103FC0008B04EA2F21005108DF00903120005E258C
:0A3FD00098312300B0312000172AB9
:104000008031FC24A031043084002B082100E00022
:1040100020002A082100DF0090312000C323A031B6
:104020005430230091000130920003100E30210023
:10403000E30088312000E224A03180316025A031E6
:104040002E082100D2005208003A2000031935281A
:10405000013A03193F28033A03194928013A031981
:104060005328073A03195D2867285C302300910024
:1040700001309200803120001C25A0316828653075
:104080002300910001309200803120001C25A031D6
:1040900068286E30230091000130920080312000AA
:1040A0001C25A03168287730230091000130920050
:1040B000803120001C25A031682880302300910029
:1040C00001309200803120001C25A031682868282A
:1040D00090319424A03178082100D100510B71282F
:1040E00075285108023C031DA628510B7F2820008B
:1040F000AE0A2E08053C0319AE01872821002000D6
:10410000AE08031D86280430AE008728AE032D08B4
:104110002100D500903120000020A0310330230081
:10412000910020002E0823009300951315150B080D
:10413000F7008B1355309600AA3096009514951809
:104140009F28151177088B04AD2821005108DF0046
:10415000903120005E25A0312300B0312000172AC5
:104160008031FC24A031043084002B082100E000C1
:1041700020002A082100DF0090312000C323A03155
:104180008B30230091000130920003100E3021008B
:10419000E30088312000E224A03180316025A03185
:1041A0002F082100D2005208003A20000319E52808
:1041B000013A0319EF28033A0319F928013A0319C0
:1041C0000329073A03190D29172993302300910079
:1041D00001309200803120001C25A03118299C302C
:1041E0002300910001309200803120001C25A03175
:1041F0001829A53023009100013092008031200061
:104200001C25A0311829AE30230091000130920006
:10421000803120001C25A0311829B73023009100DF
:1042200001309200803120001C25A0311829182966
:1042300090319424A03178082100D100510B21291C
:1042400025295108023C031D5629510B2F29200016
:10425000AF0A2F08053C0319AF01372921002000C0
:10426000AF08031D36290430AF003729AF032D08EE
:104270002100D500903120000020A031043023001F
:10428000910020002F0823009300951315150B08AB
:10429000F7008B1355309600AA30960095149518A8
:1042A0004F29151177088B045D2921005108DF0083
:1042B000903120005E25A0312300B0312000172A64
:1042C0008031FC24A031043084002B082100E00060
:1042D00020002A082100DF0090312000C323A031F4
:1042E000FA30230091000130920003100E302100BB
:1042F000E30088312000E224A03180316025A03124
:1043000020302100EC00803120000225A0312B302C
:104310002100EC00803120000225A0313A08210064
:10432000D8001130D900903120004A23A031043048
:10433000230091000230920003140C302100E300AE
:1043400088312000E224A03190319424A0317808F3
:104350002100D100510BAD29B1295108023C031DA8
:10436000DB29510BBB292000BA0A3A080B3C031980
:10437000BA01C32921002000BA08031DC2290A304E
:10438000BA00C329BA030B302300910020003A0879
:1043900023009300951315150B08F7008B13553068
:1043A0009600AA30960095149518D429151177080F
:1043B0008B04E22921005108DF00903120005E25A6
:1043C000A0312300B0312000172A8031FC24A03115
:1043D000043084002B082100E00020002A0821007E
:1043E000DF0090312000C323A0313C302300910036
:1043F0000230920003100E302100E30088312000CB
:10440000E224A03180316025A03134080319152A37
:10441000013A03191F2A033A0319292A013A0319F9
:10442000332A073A03193D2A472A443023009100D2
:1044300002309200803120001C25A031482A4D30E6
:104440002300910002309200803120001C25A03111
:10445000482A56302300910002309200803120001B
:104460001C25A031482A5F302300910002309200C1
:10447000803120001C25A031482A6830230091009B
:1044800002309200803120001C25A031482A482AA1
:1044900090319424A03178082100D100510B512A89
:1044A000552A5108023C031D7F2A510B5F2A200028
:1044B000B40A3408053C0319B401672A210020001E
:1044C000B408031D662A0430B400672AB403083018
:1044D0002300910020003408230093009513151544
:1044E0000B08F7008B1355309600AA3096009514F0
:1044F0009518782A151177088B04862A210051080F
:10450000DF00903120005E25A0312300B031200073
:10451000172A21006C080319162B2200A40020087A
:10452000031D942A2100162BA4070318A22A7F300A
:10453000A40203189D2A2100162B031DA12A210085
:10454000162BA82A8130A407031CA82A2100162BA9
:104550002408F700F801F901FA0121006D08220092
:10456000A800A81721006E082200A70021006F08EC
:104570002200A6001830A400A501261CDC2A23086E
:10458000FA07031CC92AF90A031DC92AF80A0319E4
:10459000A5172208F907031CD02AF80A0319A51742
:1045A00021082100EE00EE176E08F807031CDB2A35
:1045B0002200A51721002200A50DF80CF90CFA0C19
:1045C000A80CA70CA60C0310A40BBC2A0130F707FB
:1045D000031CEC2A2100162BF81BF62AA80DFA0D55
:1045E000F90DF80DF70BF62A2100162BA81F092B41
:1045F000FA0A031D092BF90A031D092BF80A031DEA
:10460000092BF80CF90CFA0CF70A031D092B2100F1
:10461000162B21006D082200A5002108A506A51F64
:10462000132BF8171B2BF8131B2B2100F701F80194
:10463000F901FA012200200008008318232B013021
:10464000850024308400F701F801F901FA01220005
:10465000A401A501A601A701230822042104200426
:104660000319642B2030A80003102100EC0DED0D80
:10467000EE0DEF0D2200A40DA50DA60DA70D23082C
:104680002702031D4D2B22082602031D4D2B210856
:104690002502031D4D2B20082402031C5E2B20083D
:1046A000A4022108031C210FA5022208031C220FCB
:1046B000A6022308031C230FA7020314F70DF80D0D
:1046C000F90DFA0DA80B342B240880002508813F32
:1046D0002608823F2708833F2000080004082100A5
:1046E000E4006308E6000319912B6208EF006108FB
:1046F000EE006008ED005F08EC002200A301A201BB
:104700002030A1008230A000200089227A082100F8
:10471000E2007908E1007808E0007708DF00E60BA6
:10472000752B6208EF006108EE006008ED005F087D
:10473000EC006C08B63CEC00FA016D082200A00009
:104740002100ED170310ED0CEE0CEF0CFA0CF90C38
:10475000F80CF70CEC0BA22B2200A01FBA2BF709C8
:10476000F809F909FA09F70A0319F80A0319F90A05
:104770000319FA0A7A082100E2007908E1007808B2
:10478000E0007708DF00E21FD22BE403E416DF0924
:10479000E009E109E209DF0A0319E00A0319E10A65
:1047A0000319E20A3B30EB009A30EA00CA30E90014
:1047B000E8010A30E60063080319E40A8314203094
:1047C00085008F3084006208EF006108EE00600809
:1047D000ED005F08EC006B082200A30021006A08CE
:1047E0002200A200210069082200A100210068081F
:1047F0002200A00020001D237808F708031D172CB5
:104800002100630A6602031D072C2000172C640890
:1048100003191A2C0F3966020319102C03185A2C8D
:10482000E41B5A2C641B1A2C2030522C2000203000
:104830002100E405E41E2C2CE4126308031DE403AC
:104840007708E4002D30EC00803120000225A031F3
:1048500021006408F700E40163086602031D3E2C92
:104860007708E4002E30EC00803120000225A031D2
:1048700021006408F7002030E40500303030E41EE9
:10488000522CE4126308031DE4037708E4002D3082
:10489000EC00803120000225A03121006408F700DF
:1048A000E4013030F7077708EC0080312000022562
:1048B000A031210083106B08EF006A08EE00690840
:1048C000ED006808EC002200A301A201A1010A305A
:1048D000A00020001D237A082100EB007908EA00DF
:1048E0007808E9007708E800E60BDE2B20000800D6
:1048F0008031FC24A0310430F80021001D08C339A8
:1049000078049D000430840020002B082100E00082
:1049100020002A082100DF0090312000C323A031AD
:104920000D30230091000230920003100E30210060
:10493000E30088312000E224A03190312A21A03107
:1049400079082100D6007808D5000030F8001D084D
:10495000C33978049D005608E4005508E3009031FF
:104960002000DA27A0317A082100DA007908D9007E
:104970007808D8007708D7005A08EF005908EE00E9
:104980005808ED005708EC00E1302200A3007A300F
:10499000A2001630A1007930A000200089227A08F8
:1049A0002100DA007908D9007808D8007708D70004
:1049B0005608E4005508E30090312000DA27A031C2
:1049C00077082100DF007808E0007908E1007A0824
:1049D000E20020003D082100E40020003C08210006
:1049E000E30090312000DA27A03121006208E600C0
:1049F0006108E5006008E4005F08E3007A08EA0067
:104A00007908E9007808E8007708E70063080319E7
:104A1000F82D2200A400210067080319F82D2200B8
:104A2000A402031C1A2D7F30A407031C192D21009A
:104A3000F82D242D8130A4020318202D2100F82DFB
:104A4000031D242D2100F82D2408F700F801F90199
:104A5000FA01A301210064082200A200A21721008C
:104A600065082200A100210066082200A00019307C
:104A7000A40021006A082200A0020318512D013071
:104A8000A1020318512DA2020318512DA3020318ED
:104A9000512DA30AA20AA10A21006A082200A00738
:104AA0008F2D210069082200A1020318722D013008
:104AB000A2020318722DA3020318722DA30AA20AE0
:104AC000210069082200A10721006A082200A0072E
:104AD000031C8F2DA10A031D8F2DA20A031D8F2DEC
:104AE000A30A8F2D2100680880382200A202031833
:104AF0008E2D0130A30203188E2DA30A2100680811
:104B000080382200A207210069082200A107031CA7
:104B1000642DA20A031D642DA30A642D7A14A40B2C
:104B2000922D9D2D0310A00DA10DA20DA30D03101C
:104B3000FA0DF90DF80DA50D392D251CA52D031025
:104B4000F80CF90CFA0CA50CA92DF70BA92D2100D6
:104B5000F82DA51BD82D0310A00DA10DA20DA30D9E
:104B600021006A082200A0020318C02D0130A10212
:104B70000318C02DA2020318C02DA302031CE92DA7
:104B8000210069082200A1020318CD2D0130A202E4
:104B90000318CD2DA302031CE92D210068088038DD
:104BA0002200A2020318D82D0130A302031CE92D14
:104BB000FA0A031DE92DF90A031DE92DF80A031D60
:104BC000E92DF70A031DE62D2100F82DF80CF90C4C
:104BD000FA0C210064082200A400210068082200C9
:104BE000A406A41FF52DF817FD2DF813FD2D2100A7
:104BF000F701F801F901FA01220077082100DF002E
:104C00007808E0007908E1007A08E200EF00610826
:104C1000EE006008ED005F08EC002200A301A20195
:104C20004830A1008530A000200089227A082100A8
:104C3000DE007908DD007808DC007708DB008031D1
:104C400020006025A03120302100EC0080312000C0
:104C50000225A0310430840021005A08E2005908DE
:104C6000E1005808E0005708DF000230E3002000B0
:104C70006E2356302100EC00803120000225A03147
:104C800020302100EC00803120000225A0310430CA
:104C9000840021005E08E2005D08E1005C08E0009D
:104CA0005B08DF000130E30020006E23203021008C
:104CB000EC00803120000225A03125302100EC00DD
:104CC000803120000225A03120302100EC0080310D
:104CD00020000225A03190319424A03178082100D1
:104CE000D1005108DF00903120005E25A031B031A5
:104CF000172AF701F80121005E0803105F18F70773
:104D0000F70CF80CDF18F707F70CF80C5F19F7072A
:104D1000F70CF80CDF19F707F70CF80C5F1AF70718
:104D2000F70CF80CDF1AF707F70CF80C5F1BF70706
:104D3000F70CF80CDF1BF707F70CF80C2000080045
:104D40008031FC24A031043084002B082100E000D5
:104D500020002A082100DF0090312000C323A03169
:104D60006F30230091000330920003100E302100B9
:104D7000E30088312000E224A03180316025A03199
:104D800077302300910003309200803120001C25F1
:104D9000A03190319424A03178082100D10051082D
:104DA000DF00903120005E25A031B031172A80311C
:104DB000FC24A031043084002B082100E0002000F6
:104DC0002A082100DF0090312000C323A031823067
:104DD000230091000330920003100E302100E30005
:104DE00088312000E224A03180316025A0314408C0
:104DF0000319042F013A03190E2F033A0319182F30
:104E0000013A0319222F2C2F8A30230091000330FE
:104E10009200803120001C25A0312D2F93302300DB
:104E2000910003309200803120001C25A0312D2FED
:104E30009C302300910003309200803120001C251B
:104E4000A0312D2FA5302300910003309200803136
:104E500020001C25A0312D2F2D2F90319424A0311E
:104E600078082100D100510B362F3A2F5108023C0F
:104E7000031D642F510B442F2000C40A4408043C36
:104E80000319C4014C2F21002000C408031D4B2F1F
:104E90000330C4004C2FC4031130230091002000C4
:104EA000440823009300951315150B08F7008B1386
:104EB00055309600AA309600951495185D2F15115F
:104EC00077088B046B2F21005108DF009031200000
:104ED0005E25A0312300B0312000172A8031FC2448
:104EE000A031043084002B082100E00020002A08B3
:104EF0002100DF0090312000C323A031DE302300E9
:104F000091000330920003100E302100E30088313D
:104F10002000E224A03180316025A0314608031929
:104F2000952F013A03199F2FA92FE63023009100F6
:104F300003309200803120001C25A031AA2FEF30D1
:104F40002300910003309200803120001C25A03105
:104F5000AA2FAA2F90319424A03178082100D100E3
:104F6000510BB32FB72F5108023C031DEE2F200029
:104F7000C6080319BD2FC601BF2F0130C6009031EE
:104F80009F22A03120302100DC000230DD0088317A
:104F90002000A425A03178082100D2000230DC00D6
:104FA0005208DD0088312000B126A03113302300E3
:104FB00091002000460823009300951315150B0857
:104FC000F7008B1355309600AA309600951495186B
:104FD000E72F151177088B04F52F21005108DF000A
:104FE000903120005E25A0312300B0312000172A27
:105000008031FC24A831043084002B082100E0000A
:1050100020002A082100DF0090312000C323A8319E
:105020000730230091000330920003100E3021005E
:10503000E30088312000E224A83180316025A831C6
:105040000F302300910003309200803120001C2596
:10505000A83190319424A83178082100D100510B57
:10506000B72CD701803120006025A8319D30230066
:10507000910002309200803120001C25A83180313F
:10508000FC24A831203085002830840080313D2761
:10509000A8312100DC01DB01D7015708103C0319BE
:1050A0002329DB0A0319DC0ADA015A080F3C031C26
:1050B00085285A08E300E40180312000B724A83194
:1050C000210057085A02031D8328DC08031D742899
:1050D0005B080E3C031C7428FF30EC00803120007C
:1050E0000225A8318228210028305A078400203068
:1050F00085000318850A0008DD00EC0080312000DF
:105100000225A8312100DA0A55285B08323C031D2C
:105110008E28DC08031D8E28DC01DB019031200085
:105120009424A83178082100D8005808033A2000B8
:105130000319A428073A0319C028053A0319DE28E1
:10514000033A0319FB28192921005708E300E40159
:1051500080312000B724A83128302100570784006F
:10516000203085000318850A0008DD00EC0080313E
:1051700020000225A8312100DC01DB01D70A1B2910
:1051800021005708E300E40180312000B724A83152
:105190002830210057078400203085000318850A35
:1051A0000008DD00EC00803120000225A83121003C
:1051B000DC01DB01D708031DD7031B292100DC011B
:1051C000DB01283057078400203085000318850A4A
:1051D0000008D900D90A59087F3C031DF128203066
:1051E000D900283057078400203085000318850A2D
:1051F000590880001B292100DC01DB0128305707FA
:105200008400203085000318850A0008D900D903DE
:1052100059081F3C031D0E297E30D900283057073E
:105220008400203085000318850A590880001B2956
:10523000200021001B290A30E400803120002624B0
:10524000A83121004D28803120006025A831E130AF
:105250002300910002309200803120001C25A831EB
:10526000C8302100E400803120002624A83121002C
:10527000D50155080F3C031C622914305507D7008F
:10528000283055078400203085000318850A00085F
:10529000D8005708230091002100580823009300EC
:1052A000951315150B08F7008B1355309600AA308F
:1052B0009600951495185A29151177088B0421002A
:1052C000D50A3929803120006025A831EA30230031
:1052D000910002309200803120001C25A831C83096
:1052E0002100E400803120002624A8312100D701CC
:1052F000803120006025A831A630230091000230C3
:105300009200803120001C25A8318031FC24A83176
:10531000203085003930840080313D27A8312100BC
:10532000DC01DB01D7015708103C0319692ADB0AAD
:105330000319DC0ADA015A080F3C031CCB295A086E
:10534000E300E40180312000B724A8312100570890
:105350005A02031DC929DC08031DBA295B080E3C4B
:10536000031CBA29FF30EC00803120000225A8314F
:10537000C829210039305A078400203085000318DD
:10538000850A0008DD00EC00803120000225A831EC
:105390002100DA0A9B295B08323C031DD429DC0872
:1053A000031DD429DC01DB01903120009424A831B5
:1053B00078082100D8005808033A20000319EA2988
:1053C000073A0319062A053A0319242A033A03194E
:1053D000412A5F2A21005708E300E40180312000C0
:1053E000B724A831393021005707840020308500C8
:1053F0000318850A0008DD00EC008031200002253A
:10540000A8312100DC01DB01D70A612A21005708FD
:10541000E300E40180312000B724A83139302100B5
:1054200057078400203085000318850A0008DD0036
:10543000EC00803120000225A8312100DC01DB01D5
:10544000D708031DD703612A2100DC01DB013930B5
:1054500057078400203085000318850A0008D9000A
:10546000D90A59087F3C031D372A2030D90039302A
:1054700057078400203085000318850A59088000EA
:10548000612A2100DC01DB0139305707840020301C
:1054900085000318850A0008D900D90359081F3C64
:1054A000031D542A7E30D90039305707840020303C
:1054B00085000318850A59088000612A2000210010
:1054C000612A0A30E400803120002624A83121001E
:1054D0009329D50155080F3C031C942A1430550715
:1054E000103ED7003930550784002030850003185E
:1054F000850A0008D80057082300910021005808A9
:1055000023009300951315150B08F7008B135530E6
:105510009600AA309600951495188C2A15117708D4
:105520008B042100D50A6A2AD5015508043C031CC6
:105530009C2C5508D700D801803120006025A83167
:1055400021005708003A20000319B32A013A031931
:10555000BD2A033A0319C72A013A0319D12A073A87
:105560000319DB2AE52AAF302300910002309200B4
:10557000803120001C25A831E62AB8302300910094
:1055800002309200803120001C25A831E62AC1306B
:105590002300910002309200803120001C25A831A8
:1055A000E62ACA30230091000230920080312000A8
:1055B0001C25A831E62AD330230091000230920046
:1055C000803120001C25A831E62AE62A8031FC24FF
:1055D000A83121005708DE000930DF00A03120008B
:1055E0007926A83178084A3EF8002030FA000318DE
:1055F000FA0A78082100DE007A08DF0085005E08DC
:105600008400803120003D27A831DC302300910048
:1056100002309200803120001C25A8312100DD01DC
:10562000DC01D8015808083C03192E2CDC0A0319A8
:10563000DD0ADB015B08073C031C542B5B08E3001D
:10564000E40180312000B724A831210058085B0212
:10565000031D522BDD08031D392B5C080E3C031C77
:10566000392BFF30EC00803120000225A831512B6E
:1056700021005708DE000930DF00A0312000792624
:10568000A83121005B0878074A3E8400203085005D
:105690000318850A0008DE00EC0080312000022596
:1056A000A8312100DB0A1A2B5C08323C031D5D2B5C
:1056B000DD08031D5D2BDD01DC0190312000942409
:1056C000A83178082100D9005908033A20000319AD
:1056D000732B073A0319992B053A0319C12B033A87
:1056E0000319F22B242C21005808E300E401803137
:1056F0002000B724A83121005708DE000930DF0060
:10570000A03120007926A8312100580878074A3EA8
:105710008400203085000318850A0008DE00EC00B4
:10572000803120000225A8312100DD01DC01D80AEA
:10573000262C21005808E300E40180312000B72422
:10574000A83121005708DE000930DF00A031200019
:105750007926A8312100580878074A3E8400203075
:1057600085000318850A0008DE00EC008031200067
:105770000225A8312100DD01DC01D808031DD80372
:10578000262C2100DD01DC015708DE000930DF0096
:10579000A03120007926A8312100580878074A3E18
:1057A0008400203085000318850A0008DA00DA0A30
:1057B0005A087F3C031DDE2B2030DA005708DE003C
:1057C0000930DF00A03120007926A83121005808D7
:1057D00078074A3E8400203085000318850A5A085D
:1057E0008000262C2100DD01DC015708DE00093095
:1057F000DF00A03120007926A83121005808780761
:105800004A3E8400203085000318850A0008DA002B
:10581000DA035A081F3C031D0F2C7E30DA005708AC
:10582000DE000930DF00A03120007926A8312100F8
:10583000580878074A3E8400203085000318850AFE
:105840005A088000262C20002100262C0A30E40073
:10585000803120002624A8312100122B5808F8009E
:10586000803120006025A831F33023009100023000
:105870009200031005302100E30088312000E2246B
:10588000A83121005508D8001F30D90090312000E0
:105890004A23A831F630230091000230920003140D
:1058A0000A302100E30088312000E224A831C8300A
:1058B0002100E400803120002624A8312100D601F7
:1058C0005608073C031C9A2C550DF700F70DF70DF1
:1058D000F830F7057708343E5607D7005508DE0044
:1058E0000930DF00A03120007926A83121005608B8
:1058F00078074A3E8400203085000318850A000896
:10590000D800570823009100210058082300930075
:10591000951315150B08F7008B1355309600AA3018
:10592000960095149518922C151177088B04210078
:10593000D60A602CD50A952A80312000FC24A83193
:10594000FC302300910002309200803120001C25A1
:10595000A83104302100D700FA30E4008031200063
:105960002624A8312100D70BAC2C0100BE2C5108F5
:10597000DF00903120005E25A8312100B0312000E9
:10598000172A8031FC24A831043084002B08210020
:10599000E00020002A082100DF0090312000C3230E
:1059A000A831B030230091000330920003100E3074
:1059B0002100E30088312000E224A83180316025F5
:1059C000A83145080319EE2C013A0319102D033AAA
:1059D0000319322D013A0319542D762DB8302300C6
:1059E000910003309200031007302100E30088315A
:1059F0002000E224A83125302100EC008031200075
Re: Simple Entry DACでDSD - ヒロ
2021/12/18 (Sat) 21:26:44
(つづき)
:105A00000225A831BC30230091000330920003141A
:105A100008302100E30088312000E224A831772DEE
:105A2000C1302300910003309200031007302100A1
:105A3000E30088312000E224A83125302100EC0069
:105A4000803120000225A831C530230091000330A9
:105A50009200031408302100E30088312000E22482
:105A6000A831772DCA302300910003309200031033
:105A700007302100E30088312000E224A8312530DE
:105A80002100EC00803120000225A831CE30230017
:105A9000910003309200031408302100E3008831A4
:105AA0002000E224A831772DD33023009100033069
:105AB0009200031007302100E30088312000E22427
:105AC000A83125302100EC00803120000225A831CA
:105AD000D7302300910003309200031408302100D6
:105AE000E30088312000E224A831772D772D903112
:105AF0009424A83178082100D100510B802D842DE9
:105B00005108023C031DB12D510B8E2D2000C50AFA
:105B10004508043C0319C501962D21002000C50845
:105B2000031D952D0330C500962DC50390319F228E
:105B3000A831123023009100200045082300930073
:105B4000951315150B08F7008B1355309600AA30E6
:105B5000960095149518AA2D151177088B04B82D69
:105B600021005108DF00903120005E25A83123007C
:105B7000B0312000172A22000C128C122030210094
:105B8000DC000130DD0088312000A425A831780830
:105B90002100D10051140130DC005108DD008831B2
:105BA0002000B126A8318031FC24A8311430230014
:105BB000910004309200803120001C25A8318031F2
:105BC0006025A8311D3023009100043092008031FF
:105BD00020001C25A83122000D176300B0312000E1
:025BE000402A59
:10600000850184011F3083050130F000F101F200A9
:10601000F301F400F501F600FB01FD01FC01FE00B7
:106020002F0091019201980199019A0123008C019E
:106030008D01220092019101940193012000A001A1
:10604000A101FF3021008C008D008E006430E4003F
:10605000803120002624B031C30180313C2CB03186
:1060600023009101951315141308553C031D402876
:1060700001309100951315141308AA3C0319482800
:10608000803120006725B03188310020B0312300F5
:106090002100CA0120008D1850282100CA0A2000C2
:1060A0000D1855282100CA0A20000D195A28210070
:1060B000CA0A20008D195F282100CA0A20008831F1
:1060C000AF2AB03180312B2FB0318831A223B031CB
:1060D0008031FC24B03120308500283084008031AC
:1060E0003D27B03180316025B03120308500393016
:1060F000840080313D27B0313408043C03198328E3
:106100008031542FB03121004A0B8D288831200076
:106110000020B0310100992821004A08013C0318F1
:106120009A28803120006725B03188310020B031B5
:106130000100210022008D178C150A302100E40097
:10614000803120002624B03120302100DC00DD0128
:1061500088312000A425B03178082100C70001381B
:10616000D1002030DE00DF015108E000883120003E
:106170004826B03124302100DC00DD0188312000C8
:10618000A425B03178082100C7000138D10024309F
:10619000DE00DF015108E000883120004826B031E0
:1061A0008831A223B0312D082100D5009031200084
:1061B0000020B03135082100D100883120003A2F6D
:1061C000B03132082100D100883120008F2FB0314A
:1061D0008831A827B0318831C327B03190310F21E1
:1061E000B0319031BD21B0319031BD21B03104309A
:1061F000F80021001D08C33978049D001030F70015
:10620000F70B00290000903120002A21B0317908D5
:10621000BD007808BC0090319F22B031B701B601B3
:106220002100CE010130CD002000B901B801AB0141
:10623000AA01A9011530A8009031BD21B031C701D4
:106240002A08F7002B08FA007A08031D2A29F70804
:106250000319BE297A08031D312901307702031979
:10626000C2297A08031D3829023077020319C6298A
:106270007A08031D3F29033077020319CA297A08D7
:10628000031D4629043077020319CE297A08031D1D
:106290004D29053077020319D2297A08031D5429A4
:1062A000063077020319D6297A08031D5B290730C7
:1062B00077020319DA297A08031D62290830770268
:1062C0000319DE297A08031D6929093077020319A9
:1062D000E2297A08031D70290A3077020319E6299A
:1062E0007A08031D77290B3077020319EA297A0807
:1062F000031D7E290C3077020319EE297A08031D4D
:1063000085290D3077020319F2297A08031D8C299B
:106310000E3077020319F6297A08031D93290F30EE
:1063200077020319FA297A08031D9A291030770297
:106330000319FE297A08031DA129113077020319D8
:10634000022A7A08031DA829123077020319062AA7
:106350007A08031DAF291330770203190A2A7A0835
:10636000031DB6291430770203190E2A7A08031D7B
:10637000BD29153077020319122A162A98310028F0
:10638000B031172A9031932DB031172A9031012E58
:10639000B031172A90316E2EB031172A9031512F1B
:1063A000B031172A98313E2CB031172A9831CD2CB4
:1063B000B031172A98315C2DB031172A9831E92D68
:1063C000B031172A98315F2EB031172A9831EA2E52
:1063D000B031172AA0310028B031172AA031B028D7
:1063E000B031172A9831602FB031172AA0316029B7
:1063F000B031172AA031E529B031172AA031782C05
:10640000B031172AA8310028B031172AA031A02EA8
:10641000B031172AA031D72EB031172AA831C12C9C
:10642000B031172AA0316E2FB031172A172A9031B8
:10643000BD21B0310430F80021001D08C3397804B3
:106440009D001430F700F70B232A00009031200044
:106450002A21B03179082100CC007808CB004C0803
:1064600020003F02031C412A031D3E2A3E08210052
:106470004B02031C3D2A2000412A2000A831BB2DDD
:10648000B03121004D082000B60721004E08200041
:10649000B73D37082100DB00200036082100DA0074
:1064A000DD015630DC00903120007822B0317908CF
:1064B0002100D2007808D10020003A0821005102C2
:1064C000031D6B2AD208031D6B2ACE01CD010130BA
:1064D0002000C30021002000C3080319782A90314E
:1064E000BD21B03122000C16903120008825B0313A
:1064F000B80A0319B90A340803198B2A013A031997
:106500008E2A033A0319AC2A013A0319CA2A073A18
:106510000319E82AEC2A22000D17EE2A3908210077
:10652000DB00200038082100DA00DD015630DC00F5
:10653000903120007822B03179082100D20078080B
:10654000D100053C031DAA2AD208031DAA2A220055
:106550000D1321002200EE2A39082100DB00200063
:1065600038082100DA00DD015630DC0090312000CF
:106570007822B03179082100D2007808D1000A3C95
:10658000031DC82AD208031DC82A22000D132100AA
:106590002200EE2A39082100DB0020003808210003
:1065A000DA00DD015630DC00903120007822B03175
:1065B00079082100D2007808D1001E3C031DE62A8C
:1065C000D208031DE62A22000D1321002200EE2A24
:1065D00022000D13EE2A20002200EE2A200020299E
:0265E000630056
:020000040001F9
:04000E004239FF1E56
:00000001FF
;PIC16F1938
2021/12/18 (Sat) 21:32:27
追加です。バージョン表示も変更です。
:10000000B031002800000B00533469346D34703473
:100010006C346534203445346E347434723479343D
:10002000203444344134433400340B0020344F3402
:100030006B346934723461346B3475342034413438
:100040007534643469346F342034203400340B0048
:10005000533450344434493446343034203420341A
:1000600000340B0053345034443449344634313472
:100070002034203400340B004F345034543449348D
:10008000433441344C34203400340B0050344F346A
:10009000523454342D3430342034203400340B00A6
:1000A00050344F34523454342D34313420342034CD
:1000B0000034491943104529D2275210253CA0127B
:1000C0007800201020102010201020102010201068
:1000D00020100000201020102010201020102010D0
:1000E0002010201000004937693AE930EC34FA3228
:1000F0002010201020100001D43474366510533ABB
:10010000F234EE337310201000014937693AE930B8
:10011000EC34FA322010201020100001D030F230E0
:10012000ED32F432F239201020102010000020109F
:10013000CE37A020542A0001AE1A642100012E18E7
:10014000642100002010CE37A020542A0001AE1AEE
:10015000642100012E1864210000A024B22920008F
:1001600020264A1020002029CA18360020294A19C2
:100170003400202253222000201020102000A02A2A
:10018000CE25CE2757270001201038173000B11890
:100190002E183300A01832173000A0183617300080
:1001A00032192E183500201934173000A0193217D3
:1001B0003000201A34173100201A38173000201B65
:1001C00034173000201C38173200A01C36173000BE
:1001D000311938173000B11B36173300B11C3217F4
:1001E00030002010201020004927541045295210BB
:1001F00000014927541045295210000025196C327E
:100200002310C6346C3A6539A039653A20180001CC
:10021000A029E830723820296F366C104F23461021
:100220000001A029EC37771020296F366C104F237E
:100230004610000025196C322310C6346C3A65391B
:10024000A039653AA018000120274F29CD204C1075
:10025000C432EC30791020100001A029C827522A9E
:100260002010C432EC3079102010000025196C32B7
:100270002310C6346C3A6539A039653A201900015B
:10028000A02975386539A029EC3777104F2346101F
:100290000001A02975386539A029EC3777104F2760
:1002A0002010000025196C322310D037723A30101C
:1002B000E637F236613A00012028C326A024B2298D
:1002C000201020102010201000012028C3262026F6
:1002D00065337410CA3A733A2E1000012028C326E1
:1002E0002029E933683A2025A0183610000120287B
:1002F000C3262029E933683A20252019341000014B
:100300002022532220102010201020102010201016
:10031000000025196C322310D037723A3110E637BD
:10032000F236613A00012028C326A024B229201009
:1003300020102010201000012028C326202665331D
:100340007410CA3A733A2E1000012028C3262029BF
:10035000E933683A2025A018361000012028C3266A
:100360002029E933683A2025201934100001202281
:1003700053222010201020102010201020100000E8
:1003800025196C3223105034E1396510F332EC3208
:10039000633A000120276F39ED306C105034E13999
:1003A000651020100001A0246E3B6539F432641002
:1003B0005034E1396510000025196C322310C4292E
:1003C00044105036E13CC230E335000120276F393C
:1003D000ED306C10D0307434201020100001202B30
:1003E0006F36F5366510C23CF030F339201000004E
:1003F00025196C322310533A6139F43A7010F434F1
:10040000ED320001A01525196410F332631020109D
:1004100020102010200025196C322310D037F7321D
:100420007210CC34EE322010000125196C322310EA
:10043000D337753764102010201020100001A02938
:10044000EF3A6E32A029653AF434EE33A018000179
:10045000A029EF3A6E32A029653AF434EE33201920
:100460000001A029EF3A6E32A029653AF434EE3348
:10047000A019000025196C322310C230E335EC348A
:100480006734742645220001A020EC3BE13C731048
:100490004F2720102010201000012010A01AA03992
:1004A000E5312010201020102010000120103118FC
:1004B000A039E5312010201020102010000120105C
:1004C0003318A039E5312010201020102010000131
:1004D000A020EC3BE13C73104F234610201020106D
:1004E000000025196C322310452B4F26A0396536A4
:1004F000E53174100001202B5210D5294510201031
:100500002010201020100001A0295710D5294510D7
:100510002010201020102010000025196C3223100C
:10052000452B4F26202B4126D522201000012010DC
:1005300020100001201020100000D4245426C518DB
:10054000A818B6142010201020100001D42454261E
:100550004519A818B61420102010201000015328A7
:10056000C42446182014B8142010201020100001B4
:100570005328C424C6182014B814201020102010AA
:1005800000014F28D424C3204C14B814201020108C
:1005900020100001D027522A2D182014B814201042
:1005A000201020100001D027522AAD182014B814B2
:1005B00020102010201000012A152A152A152A15AE
:1005C0000000D4245426C518A02BD224D4222E17E0
:1005D0002E100001D4245426C518A02BD224D422D6
:1005E0002E172E1000014927D02AD4126410572943
:1005F000492A45172E172000A029F939F4326D1029
:10060000F232E2376F3A2E17000025196C322310B0
:10061000532AD224CE23A029452A201000012028C5
:100620004129C115203A6F10C72721102010201032
:10063000000025196C322310C4294410443AA02626
:10064000753A65100001A026753A6510C434F33080
:100650006236651020100001A026753A65104537F6
:100660006131EC3220102010000025196C3223106B
:10067000C4294410C6346C3A653920100001A02109
:10068000753AA0276633A01AB035483D2010000106
:10069000A021753AA0276633A01835186B247A106C
:1006A000000025196C3223104828A037753AF03A1B
:1006B0007410201000012024E5306438E837EE3251
:1006C000A0274E10201000012024E5306438E837C0
:1006D000EE32A02746232010000025196C3223108B
:1006E000D632F239E9376E1020102010000132188E
:1006F000B218AF18B217311C203B3117B01A0000E6
:1007000025196C322310D027522AA020432A492BC6
:10071000451000012028B11E4F2346105018BD2758
:100720004623201000012028B11E4F2346105018E8
:10073000BD274E10201000012028B11E4F27201089
:100740005018BD274623201000012028B11E4F2736
:1007500020105018BD274E102010000025196C32B3
:100760002310D027D72252104F234610201000010B
:10077000A0274623A01CB012251020102010201006
:100780002000A0274623201CB51225102010201081
:1007900020102000A0274623201CB0122510201076
:1007A000201020102000A0274623A01BB5122510E2
:1007B000201020102010200025196C322310CC1797
:1007C0005210F332EC32633A2010000120274F29F7
:1007D000CD204C1020262F29201020102000202969
:1007E000653B6539F3326410CC175210201020009D
:1007F00025196C322310C6346C3A6539A039653A34
:1008000020180001A029E830723820296F366C10BA
:100810004F2346100001A029EC37771020296F36AE
:100820006C104F2346100000A029C82A5422CF2B59
:100830004E10CE2757172010000120102021D9225A
:1008400021102010201020102010000020308500E2
:1008500094308400000803193B2C0330F800F701A2
:10086000F70B302CF80B2F2C3C30F700F70B362C05
:10087000392C800B2D2C0800FF3024008D00210026
:1008800095138E110E120E118E128E100E130D1264
:1008900022000D1621008D1322008D1321008C11D2
:1008A00022008C119D1285302000980099012100B2
:1008B0001E129E161E139E171D141E109E101E1132
:1008C000013023008C00003090008D008F00F80074
:1008D00021001D08C33978049D001030F700F70B84
:1008E0006F2C000022008C1221008C1222000C12AE
:1008F00021000C1222000D1321000D13B031200035
:100900002F2821006F1E882C22008E158A2C210092
:1009100022008E112100EF1D912C22000E17932C26
:10092000210022000E1321006F1D9A2C22008E142C
:100930009C2C210022008E102100EF1CA32C2200F1
:100940008E16A52C210022008E1221006F1CAC2CCB
:1009500022000E15AE2C210022000E1120000800EE
:1009600022000E16B32C0E12B52C20000800210018
:100970006408003A20000319C72C013A0319C82C57
:10098000033A0319CD2C013A0319D22CD72CD82CB9
:1009900040302100E3072000D82C14302100E30769
:1009A0002000D82C54302100E3072000D82CD82C6C
:1009B000803021006307E6006608E700670EF70055
:1009C0000F30F70577080F39E90067080F39E8009D
:1009D0006908EF0020008124B0242130F700F70BD4
:1009E000EF2C21006808EF0020008124B024213082
:1009F000F700F70BF92C08002100E301E4012000C7
:100A0000B724080021006C0EED000F30ED05EC0559
:100A100010306D07EE00EF0020008124B02410306C
:100A200021006C07EE00EF0020008124B02421306B
:100A3000F700F70B192D0800230095171514000077
:100A4000000013087F3903195E2D2100DE0023000A
:100A500011082100DF00230012082100E0005E08D9
:100A6000EC002000022521005F08230091002100F6
:100A70006008230092009517151400000000130D64
:100A8000140D7F3903195E2D2100DE0023001108AB
:100A90002100DF00230012082100E0005E08EC00C6
:100AA0002000022521005F0823009100210060083A
:100AB00023009200910A0319920A1D2D20000800BC
:100AC0002100E3010130E4002000B72408002200E7
:100AD0000D172000FC247330230091000030920099
:100AE00020001C2560257C302300910000309200FE
:100AF00020001C252100D201D301203085002830A0
:100B00008400520884070030853D530820000320EC
:100B1000800000380319912D2100D30AD20A7D2DBF
:100B200020002100D201D30120308500393084001B
:100B3000520884070030853D5308200015208000AE
:100B400000380319A82D2100D30AD20A942D2000C1
:100B50002100D201D301203085004A3084005208A0
:100B600084070030853D530820002720800000388E
:100B70000319BF2D2100D30AD20AAB2D200021007A
:100B8000D201D301203085005330840052088407FD
:100B90000030853D530820003120800000380319C3
:100BA000D62D2100D30AD20AC22D20002100D20165
:100BB000D301203085005C30840052088407003067
:100BC000853D530820003B20800000380319ED2D9F
:100BD0002100D30AD20AD92D20002100D201D3014D
:100BE0002030850065308400520884070030853D40
:100BF000530820004520800000380319042E2100EE
:100C0000D30AD20AF02D20002100D201D3012030D6
:100C100085006E308400520884070030853D5308FB
:100C200020004F208000003803191B2E2100D30A1A
:100C3000D20A072E20002100D10151080F3C031CCD
:100C40006A2E14305107D20028305107840020301A
:100C500085000318850A0008D3005208230091007C
:100C60002100530823009300951315150B08F70076
:100C70008B1355309600AA309600951495183E2E89
:100C8000151177088B04143021005107103ED20053
:100C9000393051078400203085000318850A000888
:100CA000D300520823009100210053082300930031
:100CB000951315150B08F7008B1355309600AA30C5
:100CC000960095149518622E151177088B04210053
:100CD000D10A1D2ED1015108073C031C202F3430AE
:100CE0005107D2004A305107840020308500031894
:100CF000850A0008D3005208230091002100530800
:100D000023009300951315150B08F7008B1355302E
:100D10009600AA309600951495188C2E1511770818
:100D20008B043C3021005107D2005330510784001E
:100D3000203085000318850A0008D30052082300DC
:100D400091002100530823009300951315150B08FB
:100D5000F7008B1355309600AA309600951495181D
:100D6000AF2E151177088B04443021005107D200B3
:100D70005C3051078400203085000318850A000884
:100D8000D300520823009100210053082300930050
:100D9000951315150B08F7008B1355309600AA30E4
:100DA000960095149518D22E151177088B044C30A7
:100DB00021005107D20065305107840020308500A2
:100DC0000318850A0008D30052082300910021006F
:100DD000530823009300951315150B08F7008B1388
:100DE00055309600AA30960095149518F52E1511D9
:100DF00077088B04543021005107D2006E30510720
:100E00008400203085000318850A0008D3005208AA
:100E1000230091002100530823009300951315151A
:100E20000B08F7008B1355309600AA3096009514E6
:100E30009518182F151177088B042100D10A6B2EF5
:100E40000430D200FA30E400200026242100D20B26
:100E5000222F200008002100EF0120008124B0246F
:100E600002302100EF0020008124B0240230210054
:100E7000E40020002624B031642880080319532F91
:100E800005082100E1000408E0000008EC00200053
:100E9000022521006108850060088400840A031986
:100EA000850A20003D2F08002100D201520F592F42
:100EB000702F22000D172100D101510F602F6E2FCE
:100EC0001030F700F70B622F000052085102031D8B
:100ED0006C2F22000D132100D10A5D2FD20A562F4C
:100EE00022000D17B0312000822822000D16782F25
:100EF000792F00000C1121000C117E2F7F2F000094
:100F000022000D12832F842F0000200008002100F2
:100F10000C158A2F8B2F000022000D168F2F902F7B
:100F200000000D12932F942F0000200008002200D3
:100F30000C1121000C119C2F9D2F000022000D167A
:100F4000A12FA22F00000D12A52FA62F0000200018
:100F500008002100E3016308063C031CBC2FE21FCC
:100F6000B52F20008727B72F2100200097270310D7
:100F70002100E20DE30AAB2F200008002100E41B52
:100F8000D32F0F30F700630EF7050A3077020318EE
:100F9000CC2F3030F707CE2F6408F7077708EC0026
:100FA0002000022521000F30E3050A3063020318F8
:100FB000DB2F3030DD2FE4136408E3076308EC0017
:100FC00020000225080022000C1121000C11E82F3E
:100FD000E92F000022000D16ED2FEE2F000021005A
:0C0FE0000C15F22FF32F00002000080079
:1010000022000D1780312000FC2488318530230018
:10101000910000309200803120001C258831803101
:10102000602588318E30230091000030920080319D
:1010300020001C2588312300910155309300951321
:1010400015150B08F7008B1355309600AA30960043
:10105000951495182928151177088B0401309100F3
:10106000AA309300951315150B08F7008B13553014
:101070009600AA309600951495183C28151177080B
:101080008B042000AD0102302300910020002D08C8
:1010900023009300951315150B08F7008B1355309B
:1010A0009600AA30960095149518542815117708C3
:1010B0008B042000AE0103302300910020002E0895
:1010C00023009300951315150B08F7008B1355306B
:1010D0009600AA309600951495186C28151177087B
:1010E0008B042000AF0104302300910020002F0862
:1010F00023009300951315150B08F7008B1355303B
:101100009600AA3096009514951884281511770832
:101110008B0402302000B500053023009100200030
:10112000350823009300951315150B08F7008B1352
:1011300055309600AA309600951495189D281511E3
:1011400077088B042000B0010730230091002000B5
:10115000300823009300951315150B08F7008B1327
:1011600055309600AA30960095149518B52815119B
:1011700077088B042000B401083023009100200080
:10118000340823009300951315150B08F7008B13F3
:1011900055309600AA30960095149518CD28151153
:1011A00077088B042000B201093023009100200051
:1011B000320823009300951315150B08F7008B13C5
:1011C00055309600AA30960095149518E52815110B
:1011D00077088B042000B3010A302300910020001F
:1011E000330823009300951315150B08F7008B1394
:1011F00055309600AA30960095149518FD281511C3
:1012000077088B0402302000BA000B3023009100D5
:1012100020003A0823009300951315150B08F700DA
:101220008B1355309600AA30960095149518162900
:10123000151177088B042000BB010C3023009100AE
:1012400020003B0823009300951315150B08F700A9
:101250008B1355309600AA309600951495182E29B8
:10126000151177088B042000B1010D302300910087
:101270002000310823009300951315150B08F70083
:101280008B1355309600AA30960095149518462970
:10129000151177088B042000C0010E302300910047
:1012A0002000400823009300951315150B08F70044
:1012B0008B1355309600AA309600951495185E2928
:1012C000151177088B042000C1010F302300910015
:1012D0002000410823009300951315150B08F70013
:1012E0008B1355309600AA309600951495187629E0
:1012F000151177088B042000C201103023009100E3
:101300002000420823009300951315150B08F700E1
:101310008B1355309600AA309600951495188E2997
:10132000151177088B0403302000C400113023000E
:1013300091002000440823009300951315150B0815
:10134000F7008B1355309600AA3096009514951827
:10135000A729151177088B042000C501123023003E
:1013600091002000450823009300951315150B08E4
:10137000F7008B1355309600AA30960095149518F7
:10138000BF29151177088B042000C60113302300F4
:1013900091002000460823009300951315150B08B3
:1013A000F7008B1355309600AA30960095149518C7
:1013B000D729151177088B042100D10151080F3C62
:1013C000031C092A283051078400203085000318A7
:1013D000850A14305107D400540823009100951356
:1013E0001514130880003930210051078400203083
:1013F00085000318850A14305107103ED4005408A4
:101400002300910095131514130880002100D10AC0
:10141000DE29283051078400203085000318850A12
:101420008001393051078400203085000318850A77
:101430008001D1015108073C031C7A2A4A30510728
:101440008400203085000318850A34305107D40009
:10145000540823009100951315141308800053308D
:10146000210051078400203085000318850A3C3094
:101470005107D40054082300910095131514130844
:1014800080005C3021005107840020308500031863
:10149000850A44305107D400540823009100951365
:1014A0001514130880006530210051078400203096
:1014B00085000318850A4C305107D40054082300D6
:1014C000910095131514130880006E302100510708
:1014D0008400203085000318850A54305107D40059
:1014E000540823009100951315141308800021005F
:1014F000D10A1A2A4A305107840020308500031887
:10150000850A80015330510784002030850003187C
:10151000850A80015C305107840020308500031863
:10152000850A80016530510784002030850003184A
:10153000850A80016E305107840020308500031831
:10154000850A80010430D200FA30E40080312000A6
:10155000262488312100D20BA42A20000800643000
:101560002100E4008031200026248831033021004E
:10157000EF0080312000812488318031B02488310F
:1015800005302100E400803120002624883103301A
:101590002100EF0080312000812488318031B02487
:1015A000883101302100E400803120002624883178
:1015B00003302100EF008031200081248831803108
:1015C000B024883101302100E4008031200026243D
:1015D000883102302100EF008031200081248831E1
:1015E0008031B024883101302100E40080312000B6
:1015F0002624883102302100EF0080312000812430
:1016000088318031B024883101302100E4008031FC
:101610002000262488310E302100EF008031200088
:10162000812488318031B024883101302100E400E8
:1016300080312000262488312100EF0180312000F4
:10164000812488318031B024883101302100E400C8
:10165000803120002624883108302100EF008031BD
:101660002000812488318031B0248831013021006C
:10167000E40080312000262488312100EF018031F0
:101680002000812488318031B0248831013021004C
:10169000E40080312000262488310C302100EF0046
:1016A00080312000812488318031B024883101309C
:1016B0002100E40080312000262488312100EF0140
:1016C00080312000812488318031B024883101307C
:1016D0002100E400803120002624883106302100DA
:1016E000EF0080312000812488318031B02488319E
:1016F00001302100E40080312000262488312100BF
:10170000EF0180312000812488318031B02488317C
:1017100001302100E400803120002624883101308E
:101720002100EF0080312000812488318031B024F5
:10173000883102302100E4008031200026248831E5
:10174000B03161280230230091009513151413085D
:101750002000AD00033023009100951315141308E9
:101760002000AE00043023009100951315141308D7
:101770002000AF00053023009100951315141308C5
:101780002000B500073023009100951315141308AD
:101790002000B000083023009100951315141308A1
:1017A0002000B4000930230091009513151413088C
:1017B0002000B2000A30230091009513151413087D
:1017C0002000B3000B30230091009513151413086B
:1017D0002000BA000C302300910095131514130853
:1017E0002000BB000D302300910095131514130841
:1017F0002000B1000E30230091009513151413083A
:101800002000C0000F302300910095131514130819
:101810002000C10010302300910095131514130807
:101820002000C200113023009100951315141308F5
:101830002000C400123023009100951315141308E2
:101840002000C500133023009100951315141308D0
:101850002000C6002100D10151080F3C031C572C69
:10186000283051078400203085000318850A143081
:101870005107D5005508230091009513151413083E
:101880008000393021005107840020308500031882
:10189000850A14305107103ED500550823009100E9
:1018A00095131514130880002100D10A2C2CD101A6
:1018B0005108073C031CB82C4A30510784002030E3
:1018C00085000318850A34305107D50055082300D8
:1018D000910095131514130880005330210051070F
:1018E0008400203085000318850A3C305107D5005C
:1018F00055082300910095131514130880005C30DF
:10190000210051078400203085000318850A4430E7
:101910005107D5005508230091009513151413089D
:1019200080006530210051078400203085000318B5
:10193000850A4C305107D5005508230091009513B6
:101940001514130880006E302100510784002030E8
:1019500085000318850A54305107D5005508230027
:10196000910095131514130880002100D10A582CFA
:101970004A3051078400203085000318850A800111
:10198000533051078400203085000318850A8001F8
:101990005C3051078400203085000318850A8001DF
:1019A000653051078400203085000318850A8001C6
:1019B0006E3051078400203085000318850A8001AD
:1019C00020000800230095171514000000000318DC
:1019D0000F2D13087F392100E40023001108210096
:1019E000E500230012082100E6006408EC008031C5
:1019F0002000022588312100650823009100210084
:101A000066082300920095171514000000002100BD
:101A1000E30B0B2D0D2D23000F2D342D2300130D63
:101A2000140D7F392100E400230011082100E50096
:101A3000230012082100E6006408EC008031200039
:101A400002258831210065082300910021006608E5
:101A500023009200910A0319920A03102100E30B5C
:101A6000322D342D2000E22C200008002100E2015C
:101A70000C153A2D3B2D000022000D163F2D402D58
:101A8000000020000C1D532D452D462D0000210087
:101A9000E20A6208643C031D502D2000532D2100F2
:101AA0002200412D200022000D12562D572D00003E
:101AB000592D5A2D00000C1121000C115F2D602DA5
:101AC00000006208643C031D9F2DE301E4018031A6
:101AD0002000B72488315930230091000030920053
:101AE00003100A302100E3002000E2242608210030
:101AF000E3005730E40080312000BE2788312030D9
:101B00002100EC00803120000225883127082100C7
:101B1000E3005730E40080312000BE2788310430D4
:101B20002100E300FA30E4008031200026248831CF
:101B30002100E30B922D0130F800A22DA22D0030E0
:101B4000F800A22D2000080021005C082000A6005B
:101B500021005D082000A700803175278831210011
:101B60005C08E20080312000A92788318031972766
:101B700088313625F8080319C32D8031E3278831D1
:101B80000130F800462E2100DE015E08073C031CF0
:101B9000DA2DDD1FD12D8031200087278831D52D0A
:101BA0002100803120009727883103102100DD0DAE
:101BB000DE0AC52D22000D16DD2DDE2D00002100D0
:101BC0000C15E22DE32D000022000D12E72DE82D6B
:101BD00000000D16EB2DEC2D00000C1121000C1156
:101BE000F12DF22D000022000D12F62DF72D000030
:101BF00021005C08E20080312000A9278831803173
:101C0000872788313625F80803190C2E8031E32701
:101C100088310130F800462E2100DF01DE015E0828
:101C2000073C031C322E0310DF0D0C1522000D168D
:101C3000192E1A2E000020000C1D232E0130210029
:101C4000E000252E20002100E00122000D12282EA8
:101C5000292E000021006008F800F808031D5F1419
:101C6000DE0A0F2E0C15342E352E000022000D1624
:101C7000392E3A2E00000D123D2E3E2E00008031EE
:101C80002000E327883121005F08F80020000800C9
:101C900021005E082000A60021005F082000A700A8
:101CA00080317527883121005E08E20080312000F4
:101CB000A92788318031972788313625F8080319FC
:101CC000672E8031E32788310130F800B02E2100E3
:101CD000E1016108073C031C7E2EDF1F752E803159
:101CE000200087278831792E210080312000972716
:101CF000883103102100DF0DE10A692E200036250E
:101D0000F8080319892E8031E32788310130F80063
:101D1000B02E2100E1016108073C031CA02EE01F4A
:101D2000972E80312000872788319B2E210080311B
:101D300020009727883103102100E00DE10A8B2E47
:101D400020003625F8080319AB2E8031E3278831AF
:101D50000130F800B02E8031E32788310030F800E0
:101D6000080021005C08023C031DE62EDD15200062
:101D7000C608031DD02E2100DD102030DE005C08D7
:101D8000DF005D08E000200048262100DD1424303B
:101D9000DE005C08DF005D08E00020004826E42E3D
:101DA0002100DD102430DE005C08DF005D08E0006B
:101DB000200048262100DD142030DE005C08DF0012
:101DC0005D08E00020004826F72E21002030DE00CC
:101DD0005C08DF005D08E000200048262430210078
:101DE000DE005C08DF005D08E000200048260800F7
:101DF00020302100DC00DD012000A425780821002E
:101E0000DA002030DC000230DD002000A425780854
:101E10002100DB00F130DA05D908031D132F0E3045
:101E2000DA04DB132D2F590B192F0C30DA04DB13D6
:101E30002D2F5908023C031D1F2FDB132D2F59088E
:101E4000033C031D262FDA15DB132D2F5908043C04
:101E5000031D2D2F0E30DA04DB17DC015A08DD00DC
:101E60002000B12602302100DC005B08DD002000EC
:101E7000B126080020302100DC000130DD00200008
:101E8000A42578082100D3002030DC000230DD00DA
:101E90002000A42578082100D4002030DC00053083
:101EA000DD002000A42578082100D500511C5A2F00
:101EB00054145B2F5410D11C5F2FD316602FD312F4
:101EC000511D642F5514652F55100130DC00530847
:101ED000DD002000B12602302100DC005408DD00C6
:101EE0002000B12605302100DC005508DD0020006F
:101EF000B12620302100DC000830DD002000A425C0
:101F000078082100D60020003B082100D6040830C4
:101F1000DC005608DD002000B126B031E02820307A
:101F20002100DC000530DD002000A4257808210018
:101F3000D300511C9E2F5317D317A02F5313D31325
:101F40000530DC005308DD002000B126B031E72861
:101F500020302100DC000630DD002000A4257808B8
:101F60002100D6002000C0080319BA2F2100D6177F
:101F7000BC2F20002100D6130630DC005608DD00FF
:101F80002000B126080020302100DC000930DD00EF
:101F90002000A42578082100D6002030DC0006307F
:101FA000DD002000A42578082100D6002000C1080B
:101FB0000319DE2F2100D614E02F20002100D610B7
:101FC0002000C1080319E82F2100D714EA2F2000B0
:101FD0002100D7100930DC005608DD002000B126B2
:101FE00006302100DC005708DD002000B126080083
:1020000021005508003A200003191328013A03194A
:102010001328033A03191328013A03196F28073AC2
:102020000319BE280D2980302100DE003430DF0086
:102030005508E0008831200048269031803021008A
:10204000DE003530DF005508E000883120004826EA
:10205000903180302100DE003630DF005508E0008E
:10206000883120004826903180302100DE00373052
:10207000DF00E001883120004826903180302100C7
:10208000DE006030DF00E00188312000482690311A
:1020900080302100DE006130DF001030E000883148
:1020A00020004826903180302100DE006B30DF00B8
:1020B000E001883120004826903180302100DE0088
:1020C0003030DF001230E0008831200048269031A7
:1020D0002100D90188312000F82690310E29803066
:1020E0002100DE003430DF00C230E0008831200003
:1020F0004826903180302100DE003730DF00033089
:10210000E000883120004826903180302100DE0038
:102110006B30DF004430E0008831200048269031E9
:1021200080302100DE006030DF004430E000883184
:102130002000482690312E08043C031DAB28803037
:102140002100DE006130DF001430E0008831200023
:1021500048269031B62880302100DE006130DF0053
:102160001030E00088312000482690312E082100F0
:10217000D90088312000F82690310E2980302100C6
:10218000DE003430DF00C230E00088312000482615
:10219000903180302100DE003730DF000430E00075
:1021A000883120004826903180302100DE006B30DD
:1021B000DF005530E0008831200048269031803023
:1021C0002100DE006030DF005530E0008831200063
:1021D000482690312F08043C031DFA288030210046
:1021E000DE006130DF001430E00088312000482636
:1021F0009031052980302100DE006130DF00103091
:10220000E00088312000482690312F082100D900B5
:1022100088312000F82690310E290E290800203040
:102220002100DC000830DD0088312000A425903139
:1022300078082100D600FC30D60520003B0821009C
:10224000D6040830DC005608DD0088312000B126B5
:10225000903108002100E001DF01E10161080F3C3D
:10226000031C52299D149D1862109D1C6214621853
:102270003E299D1862109D1C621437299D183E2925
:102280001C08FA001B08E3001C08E4006308F800BF
:102290006408F9007908FA007808DF077908E03D5A
:1022A000E10A2E29E00CDF0CE00CDF0CE00CDF0C67
:1022B000E00CDF0C0F30E0057E0B8B297D086002FF
:1022C000031C7029031D68295F087C02031870290C
:1022D0006008FD005F08FC00F8007D08F900BB29DC
:1022E00001305F07F8000030603DFA007A087D0297
:1022F000031C8A29031D80297C08780203188A2977
:102300006008FD005F08FC00FE017C08F8007D0805
:10231000F900BB29B72960087D02031C9D29031D14
:1023200095297C085F0203189D296008FD005F085D
:10233000FC00F8007D08F900BB2901307C07E200B1
:1023400000307D3DE3006002031CB729031DAC296A
:102350005F0862020318B7296008FD005F08FC00EF
:102360000130FE007C08F8007D08F900BB297C08DC
:10237000F8007D08F900200008000030F800210076
:102380001D08C33978049D001430F700F70BC629E7
:1023900000002000B008031D472A2A2179082100E7
:1023A000D2007808D1005208D4005108D300540854
:1023B000D6005308D5005408013C031CED29031D29
:1023C000E5295308003C031CED290310540CFA00C6
:1023D000530CF900FF3CD7001C2A5408023C031C94
:1023E000092A031DF7295308003C031C092A003061
:1023F0005302DA000130543BDB005B0CFA005A0C4C
:10240000F900FA0CF90C3F30FA057908803CD70046
:102410001C2AFE305302DA000130543BDB005B0C17
:10242000FA005A0CF900FA0CF90CFA0CF90C1F30EE
:10243000FA057908403CD7002030DC000330DD008D
:1024400088312000A425903178082100D900570850
:1024500059020319432A5708FF3CDA000330DC0015
:102460005A08DD0088312000B1269031210057083C
:10247000FF3CDA000430DC005A08DD00883120001F
:10248000B1269031210057082000AC00602A0330AB
:102490002100DC00200031082100DD00883120000F
:1024A000B126903104302100DC00200031082100E9
:1024B000DD0088312000B12690313108FF3CAC00AE
:1024C000080010302100DE00F701FA01DB0CDA0C05
:1024D000031C702A5C08F7070318FA0A5D08FA075C
:1024E000FA0CF70CF90CF80CDE0B662A2000080039
:1024F000F801F901F701FA0121005D08031D832AA3
:102500005C0803199D2A1030DE000310DA0DDB0D84
:10251000F70DFA0D5D087A02031D902A5C08770218
:10252000031C992A5C08F702031CFA035D08FA02EF
:102530000314F80DF90DDE0B852A2000080045086C
:10254000003A0319AD2A013A0319CE2A033A0319B6
:10255000012B013A03191A2B312B3D082100DB0016
:1025600020003C082100DA00DD010930DC002000F9
:1025700061227908BF007808BE003F082100DB0017
:1025800020003E082100DA00DD010A30DC002000D6
:1025900078227908BF007808BE00322B3D08210060
:1025A000DB0020003C082100DA00DD011430DC00F3
:1025B0002000782279082100D9007808D80020006E
:1025C0003C0DBE003D0DBF00BE0DBF0DFC30BE0575
:1025D0003F082100DB0020003E082100DA00DD0179
:1025E0000530DC00200078227908BF007808BE00A2
:1025F000210058082000BE07210059082000BF3DD7
:10260000322B3C0DBE003D0DBF00BE0DBF0DFC309A
:10261000BE053F082100DB0020003E082100DA0053
:10262000DD010530DC00200078227908BF00780841
:10263000BE00322B3D082100DB0020003C082100B9
:10264000DA00DD010330DC00200061227908BF00E0
:102650007808BE00BF0CBE0CBF0CBE0C3F30BF05DF
:10266000322B322B080021005F08F8015E020318AC
:102670003C2B5E08F700482BF7010830E000DE0D28
:10268000F70D5F0877020318F700F80DE00B3F2BFA
:102690002000080020302100591E3030DA00580890
:1026A000F700D81F5A2BF709F70A7708D8002D3002
:1026B000DA00D9175808DE006430DF002000332329
:1026C00077082100D80030307807DB005808DE009A
:1026D0000A30DF0020003323303077072100DD008F
:1026E00030307807DC005A08F700D91D792BD91F44
:1026F0005911591A862BD91FA12B5919A12B7708CB
:10270000DB00D918A12B7708DC00A12B30305B024D
:10271000031DA12B7708DB002030DA00D91D942B94
:102720005911D914D91FD91030305C02031DA12BC7
:102730007708DC002030DB00D91D942BD910D91F7D
:102740005910591DAA2B5A08EC008031200002258F
:1027500090312100D91CB32B5B08EC0080312000A4
:10276000022590312100591CBC2B5C08EC00803103
:1027700020000225903121005D08EC00803120000E
:1027800002259031080005082100E7000408E60052
:10279000E01FD22BE617661EE60ADF09E009DF0A12
:1027A0000319E00A600EF038E200E207E23EE300BF
:1027B000323EE50060080F39E307E307E507E93E2D
:1027C000E400E407E4075F0E0F39E407E507E40DD2
:1027D000E50DE509E50D5F080F39E507E20D073066
:1027E000E1000A30E507E403031CF22BE407E303EE
:1027F000031CF62BE307E203031CFA2BE207E103B9
:10280000031CFE2B8501E13084000730660566134A
:1028100084036605031D132C661A840A661A132C9A
:102820002030F700302C8407E530040203196617C6
:102830000008F700031D242C661B242C661A3F2C6D
:10284000E619242C20302F2CE61F2C2C2D30F700DD
:1028500084036613E613302CE61566123030F70752
:102860000508E0000408DF007708EC008031200054
:10287000022590312100600885005F088400840AE9
:10288000661F142C2000080021005608003A200082
:102890000319572C013A0319612C033A03196B2CC5
:1028A000013A0319752C073A03197F2C892CAD3096
:1028B0002300910000309200803120001C259031CF
:1028C000932CB03023009100003092008031200022
:1028D0001C259031932CB3302300910000309200DE
:1028E000803120001C259031932CB63023009100BC
:1028F00000309200803120001C259031932CB9309B
:102900002300910000309200803120001C2590317E
:10291000932CBC30230091000030920080312000C5
:102920001C259031932C08002100E001DF012000DC
:102930008D1C9D2C2100DF0A200021005F08700201
:102940000319B02C5F08F0000A30E4008031200049
:10295000262490312100DF08031DB02C0330E00055
:10296000DF08031DB52CF10AB62CF1017108323CC9
:10297000031DBE2C0330E0000530F102DF01200012
:102980000D1CC52C2100DF0A200021005F08720207
:102990000319D82C5F08F2000A30E40080312000CF
:1029A000262490312100DF08031DD82C0430E000DC
:1029B000DF08031DDD2CF30ADE2CF3017308323C23
:1029C000031DE62C0430E0000530F302DF01200097
:1029D0008D1DED2C2100DF0A200021005F0874020C
:1029E0000319002D5F08F4000A30E4008031200054
:1029F000262490312100DF08031D002D0130E00066
:102A0000DF08031D052DF50A062DF5017508323C7A
:102A1000031D0E2D0130E0000530F502DF0120001E
:102A20000D1D152D2100DF0A200021005F08760210
:102A30000319282D5F08F6000A30E40080312000D9
:102A4000262490312100DF08031D282D0230E000EC
:102A5000DF08031D2D2DFB0A2E2DFB017B08323CC8
:102A6000031D362D0230E0000530FB02E00803199B
:102A70003F2D22000D172000B901B8012100600888
:102A8000F8002000080020302100DC000130DD00CB
:102A900088312000A425903178082100D600D5087F
:102AA0000319542D5614552D56100130DC005608CC
:102AB000DD0088312000B1269031080021005F0838
:102AC000033A20000319682D073A0319782D862D43
:102AD000AA0A0319AB0A29082B02031C772D031D30
:102AE000752D2A0828020318772DAB01AA01872D1E
:102AF0002A082B040319812D2A080319AB03AA0302
:102B0000852D2908AB002808AA00872D872D0800ED
:102B1000C208031D8F2D22008C16912D200022004B
:102B20008C12200008008031FC2490310430840095
:102B30002B082100E00020002A082100DF002000EF
:102B4000C3235330230091000330920003100E3052
:102B50002100E30088312000E2249031803160259B
:102B6000903142080319B82D013A0319C22DCC2D1A
:102B70005B302300910003309200803120001C253F
:102B80009031CD2D643023009100033092008031CC
:102B900020001C259031CD2DCD2D942478082100C6
:102BA000D100510BD42DD82D5108023C031DF92D15
:102BB0002000C2080319DE2DC201E02D0130C20041
:102BC0008825103023009100200042082300930044
:102BD000951315150B08F7008B1355309600AA3086
:102BE000960095149518F22D151177088B04FE2D7B
:102BF00021005108DF0020005E252300B0312000B5
:102C0000172A8031FC249031043084002B082100E5
:102C1000E00020002A082100DF002000C3237330D9
:102C2000230091000230920003100E302100E300D7
:102C300088312000E22490318031602590313008C5
:102C40000319262E013A0319302E3A2E7B30230029
:102C5000910002309200803120001C2590313B2EE3
:102C600084302300910002309200803120001C2526
:102C700090313B2E3B2E942478082100D100510B3B
:102C8000422E462E5108023C031D662E2000B0083D
:102C900003194C2EB0014E2E0130B0000730230036
:102CA00091002000300823009300951315150B08A0
:102CB000F7008B1355309600AA309600951495189E
:102CC0005F2E151177088B046B2E21005108DF0051
:102CD00020005E252300B0312000172A8031FC241B
:102CE0009031043084002B082100E00020002A08E5
:102CF0002100DF002000C3238F3023009100023029
:102D0000920003100E302100E30088312000E224FD
:102D1000903180316025903197302300910002304E
:102D20009200803120001C25903131082100D5000F
:102D30005508FF3CD600D608031DA82EA23023005C
:102D4000910000309200803120001C25903121003C
:102D50005608C73C0318BE2E0310560CD7002D3062
:102D6000EC00803120000225903121005708D80066
:102D70001330D90020004A23F92E21005608133CB5
:102D80000318DB2E0310560CD7002030EC008031E6
:102D90002000022590312D302100EC0080312000F0
:102DA0000225903121005708D8001130D9002000A9
:102DB0004A23F92E21000310560CD7002030EC00D6
:102DC000803120000225903120302100EC0080313C
:102DD0002000022590312D302100EC0080312000B0
:102DE0000225903121005708D8001830D900200062
:102DF0004A232100561C072FA730230091000030E2
:102E00009200803120001C259031102F2100AA3023
:102E10002300910000309200803120001C25903169
:102E20009A302300910002309200803120001C254E
:102E30009031942478082100D100510B202F242FA9
:102E40005108023C031D492F510B2D2F2000310F3B
:102E50002A2F2B2FB10A312F21002000B108031D8A
:102E6000B1030D30230091002000310823009300AE
:102E7000951315150B08F7008B1355309600AA30E3
:102E8000960095149518422F151177088B044E2F34
:102E900021005108DF0020005E252300B031200012
:102EA000172A8031FC249031043084002B08210043
:102EB000E00020002A082100DF002000C3230030AA
:102EC000230091000130920003100E302100E30036
:102ED00088312000E224903180316025903135081E
:102EE00001392100D2005208003A200003197C2F3A
:102EF000013A0319862F902F0830230091000130EA
:102F00009200803120001C259031912F1130230038
:102F1000910001309200803120001C259031912FCA
:102F2000912F942478082100D100510B982F9C2FC9
:102F30005108023C031DD22F2030DC000230DD009E
:102F400088312000A425903178082100D30020008A
:102F5000351CAF2F351021005310B22F200035142F
:102F6000210053140230DC005308DD0088312000BA
:102F7000B126903105302300910020003508230050
:102F80009300951315150B08F7008B135530960019
:102F9000AA30960095149518CB2F151177088B043D
:102FA000D72F21005108DF0020005E252300B0311B
:102FB0002000172A8E30F70021006408F80063080B
:102FC000F900FA01F808031DEF2F7908F800F9015C
:102FD0000830F702F808031DEF2FF701F72F031051
:102FE000F81BF62FF90DF80DF703EF2FF81320005B
:022FF0000800D7
:103000008031FC2498312D0803191328013A031943
:103010001B28033A03192328013A03192B28073ADE
:10302000031933283B28203085004A308400803142
:103030003D27983145282030850053308400803169
:103040003D2798314528203085005C308400803150
:103050003D27983145282030850065308400803137
:103060003D2798314528203085006E30840080311E
:103070003D2798314528F43023009100003092001C
:10308000803120001C259831452808302100E300BC
:10309000E40180312000B7249831AC08031D592881
:1030A00097302300910000309200803120001C25D1
:1030B00098312C08C73C0318712803102C0C2100F0
:1030C000D5002D30EC008031200002259831210000
:1030D0005508D8001330D900903120004A23983188
:1030E000B1282C08133C0318902803102C0C210045
:1030F000D5002030EC0080312000022598312D30A1
:103100002100EC0080312000022598312100550873
:10311000D8001130D900903120004A239831B128CD
:1031200003102C0C2100D5002030EC008031200051
:103130000225983120302100EC008031200002254A
:1031400098312D302100EC0080312000022598318B
:1031500021005508D8001830D900903120004A23AA
:1031600098312C1CBD289C30230091000030920027
:10317000803120001C259831C6289F302300910003
:1031800000309200803120001C259831803160256C
:10319000983180302100DC003830DD00883120009B
:1031A000A425983178082100D5005508F800780842
:1031B0000F39D5005508D60020002D08033C031D0B
:1031C000E5282E08043C03192B2A2D08043C031D76
:1031D000ED282F08043C03192B2A20302100DC00A5
:1031E0000130DD0088312000A425983178082100C5
:1031F000D7005608003A200003192C29013A031978
:103200003629033A03194429013A03195229073A86
:1032100003196029013A03196E29033A03197C291D
:10322000013A03198A290F3A03199829013A031917
:10323000A629033A0319B429013A0319C229073A06
:103240000319D029013A0319DE29033A0319EC299D
:10325000013A0319FA29082ABF30230091000030EF
:103260009200803120001C259831092AC4302300A7
:10327000910000309200803120001C2598312100FF
:103280005712D7112000092AC730230091000030BF
:103290009200803120001C25983121005712D7114F
:1032A0002000092ACA3023009100003092008031AA
:1032B00020001C25983121005712D7112000092A1F
:1032C000CD302300910000309200803120001C2579
:1032D000983121005712D7112000092AD03023003D
:1032E000910000309200803120001C25983121008F
:1032F0005712D7112000092AD33023009100003043
:103300009200803120001C25983121005712D711DE
:103310002000092AD630230091000030920080312D
:1033200020001C25983121005712D7112000092AAE
:10333000D9302300910000309200803120001C25FC
:10334000983121005712D7112000092ADC302300C0
:10335000910000309200803120001C25983121001E
:103360005712D7112000092ADF30230091000030C6
:103370009200803120001C25983121005712D7156A
:103380002000092AE23023009100003092008031B1
:1033900020001C25983121005712D7152000092A3A
:1033A000E5302300910000309200803120001C2580
:1033B000983121005712D7152000092AE830230040
:1033C000910000309200803120001C2598312100AE
:1033D0005716D7152000092AEB3023009100003042
:1033E0009200803120001C25983121005716D715F6
:1033F0002000092AEE302300910000309200803135
:1034000020001C25983121005716D7152000092AC5
:10341000092A2100D6080319222A6B30EC008031DA
:1034200020000225983148302100EC008031200036
:10343000022598317A302100EC00803120000225ED
:10344000983121000130DC005708DD008831200070
:10345000B1269831E42A9701960105302100DC005D
:10346000C630DD000630DD02031C432A2030850013
:103470008D3084000310800C00080319432A412A70
:10348000412A800B402ADC0B302A0000000000009B
:1034900020001708FA001608F70017087A02031D23
:1034A000492A77082100DA007A08DB00013084001D
:1034B0005B08E0005A08DF0090312000C3239831F8
:1034C0006B302100EC00803120000225983148301B
:1034D0002100EC0080312000022598317A30210053
:1034E000EC00803120000225983120302100DC00E2
:1034F0000630DD0088312000A425983178082100AD
:10350000D8002030DC000930DD0088312000A425FF
:10351000983178082100D9005B08063C0318A42ADA
:10352000FF3A031D972A5A08D03C0318A42A5B08C7
:103530000D3C031CA42A031DA12A5A08483C031C65
:10354000A42A58105910D32A5B08123C0318BC2A2D
:10355000FF3A031DAF2A5A08883C0318BC2A5B08AF
:103560001B3C031CBC2A031DB92A5A08583C031CE7
:10357000BC2A58145910D32A5B08263C0318D32AB6
:10358000FF3A031DC72A5A08103C0318D32A5B08C8
:10359000323C031CD32A031DD12A5A08C83C031C01
:1035A000D32A581059140630DC005808DD00883141
:1035B0002000B126983109302100DC005908DD00D7
:1035C00088312000B126983108302100E300013015
:1035D000E40080312000B72498312D082100D50067
:1035E0005508033C031DFE2A20002E082100D600AA
:1035F0009031200044249831152B21005508043CBB
:10360000031D0C2B20002F082100D6009031200034
:1036100044249831152B2100F13023009100003013
:103620009200803120001C25983120302100EC00D0
:1036300080312000022598310C1E262B41302100BC
:10364000EC0080312000022598312D2B2D302100F7
:10365000EC0080312000022598318C1E372B53302E
:103660002100EC0080312000022598313E2B2D30C6
:103670002100EC0080312000022598319031942403
:10368000983178082100D100510B472B4B2B510862
:10369000023C031D362C510B612B2000AD0A2D0876
:1036A000033C031D552B441CAD0A2D08043C031D8F
:1036B0005B2BC41CAD0A2D08053C0319AD01752B0D
:1036C00021002000AD08031D682B0430AD00692BDC
:1036D000AD032D08043C031D6F2BC41CAD032D0846
:1036E000033C031D752B441CAD0301302100D500A4
:1036F00090312000432598311E302100E4008031B4
:103700002000262498312D082100D500903120007A
:10371000002098312D08023C0318182C97019601BF
:103720000830F700F70B922B1708FA001608F7007D
:1037300017087A02031D942B77082100D5007A0818
:10374000D600D608031DA82B5508053C0318AB2B43
:103750000130F800AD2B0030F800F8080319B22B47
:103760002000182C510BBC2B2000AD0A2D08053C65
:103770000319AD01C42B21002000AD08031DC32B8C
:103780000430AD00C42BAD032D082100D5009031CD
:103790002000002098318031FC2498312D08031935
:1037A000DE2B013A0319E62B033A0319EE2B013AFB
:1037B0000319F62B073A0319FE2B062C203085003F
:1037C0004A30840080313D279831102C203085000C
:1037D0005330840080313D279831102C20308500F3
:1037E0005C30840080313D279831102C20308500DA
:1037F0006530840080313D279831102C20308500C1
:103800006E30840080313D279831102CF930230030
:10381000910000309200803120001C259831102C3E
:1038200005302100E40080312000262498318A2BC5
:1038300002302300910020002D08230093009513EF
:1038400015150B08F7008B1355309600AA3096001B
:1038500095149518292C151177088B042100D50192
:1038600090312000432598313C2C21005108DF0085
:10387000903120005E259831B031172A8031FC2428
:103880009831043084002B082100E00020002A0831
:103890002100DF0090312000C32398311C30230029
:1038A00091000130920003100E302100E3008831B6
:1038B0002000E224983180316025983135080239A2
:1038C0002100D2005208003A200003196B2C023A62
:1038D0000319752C7F2C24302300910001309200B5
:1038E000803120001C259831802C2D302300910040
:1038F00001309200803120001C259831802C802CD2
:1039000090319424983178082100D100510B892CF2
:103910008D2C5108023C031DC32C2030DC000130EB
:10392000DD0088312000A425983178082100D300DB
:103930002000B51CA02CB5102100D312A32C200010
:10394000B5142100D3160130DC005308DD008831A6
:103950002000B12698310530230091002000350861
:1039600023009300951315150B08F7008B135530A2
:103970009600AA30960095149518BC2C151177085E
:103980008B04CA2C21005108DF00903120005E25F5
:1039900098312300B0312000172A8031FC2498315F
:1039A000043084002B082100E00020002A082100B8
:1039B000DF0090312000C32398313830230091007C
:1039C0000130920003100E302100E3008831200006
:1039D000E22498318031602598313508043921007E
:1039E000D2005208003A20000319FA2C043A0319B5
:1039F000042D0E2D403023009100013092008031C3
:103A000020001C2598310F2D4930230091000130F2
:103A10009200803120001C2598310F2D0F2D903100
:103A20009424983178082100D100510B182D1C2DB9
:103A30005108023C031D522D2030DC000530DD0012
:103A400088312000A425983178082100D300200077
:103A5000351D2F2D351121005310322D2000351525
:103A6000210053140530DC005308DD0088312000AC
:103A7000B12698310530230091002000350823003D
:103A80009300951315150B08F7008B13553096000E
:103A9000AA309600951495184B2D151177088B04B4
:103AA000592D21005108DF00903120005E2598310A
:103AB0002300B0312000172A8031FC2498310430D3
:103AC00084002B082100E00020002A082100DF00EC
:103AD00090312000C3239831173023009100023029
:103AE000920003100E302100E30088312000E22410
:103AF00098318031602598313B080319862D013AB1
:103B00000319902D033A03199A2DA42D1F30230079
:103B1000910002309200803120001C259831A52DA3
:103B200028302300910002309200803120001C25B3
:103B30009831A52D31302300910002309200803160
:103B400020001C259831A52DA52D90319424983165
:103B500078082100D100510BAE2DB22D5108023C46
:103B6000031DDF2D510BBC2D2000BB0A3B08033C7D
:103B70000319BB01C42D21002000BB08031DC32D68
:103B80000230BB00C42DBB0390310F2198310C30A3
:103B90002300910020003B08230093009513151586
:103BA0000B08F7008B1355309600AA309600951439
:103BB0009518D82D151177088B04E62D2100510892
:103BC000DF00903120005E2598312300B0312000C5
:103BD000172A8031FC249831043084002B082100FE
:103BE000E00020002A082100DF0090312000C323DC
:103BF00098313730230091000330920003100E30CB
:103C00002100E30088312000E224983180316025D2
:103C1000983141080319102E013A03191A2E242E47
:103C20003F302300910003309200803120001C259A
:103C30009831252E483023009100033092008031C6
:103C400020001C259831252E252E90319424983162
:103C500078082100D100510B2E2E322E5108023C43
:103C6000031D552E2000C1080319382EC1013A2E1C
:103C70000130C1008831C32798310F3023009100F3
:103C80002000410823009300951315150B08F70039
:103C90008B1355309600AA309600951495184E2E29
:103CA000151177088B045C2E21005108DF0090313C
:103CB00020005E2598312300B0312000172A803182
:103CC000FC249831043084002B082100E0002000FF
:103CD0002A082100DF0090312000C3239831DE3014
:103CE000230091000130920003100E302100E30008
:103CF00088312000E22498318031602598313308E2
:103D00000319862E013A0319902E9A2EE6302300CD
:103D1000910001309200803120001C2598319B2EAB
:103D2000EF302300910001309200803120001C25EB
:103D300098319B2E9B2E9031942498317808210045
:103D4000D100510BA42EA82E5108023C031DE02ED9
:103D50002030DC000630DD0088312000A4259831B9
:103D600078082100D5002000B308031DBD2E0130C6
:103D7000B3002100D514C02E2000B3012100D510BE
:103D80000630DC005508DD0088312000B12698316E
:103D90000A3023009100200033082300930095137C
:103DA00015150B08F7008B1355309600AA309600B6
:103DB00095149518D92E151177088B04E72E21003C
:103DC0005108DF00903120005E2598312300B0318A
:103DD0002000172A8031FC249831043084002B08FD
:103DE0002100E00020002A082100DF00903120009F
:103DF000C32398311B30230091000330920003103D
:103E00000E302100E30088312000E2249831803117
:103E10006025983140080319112F013A03191B2F0F
:103E2000252F2330230091000330920080312000A1
:103E30001C259831262F2C3023009100033092004E
:103E4000803120001C259831262F262F9031942474
:103E5000983178082100D100510B2F2F332F5108B2
:103E6000023C031D562F2000C0080319392FC00142
:103E70003B2F0130C0008831A82798310E30230035
:103E800091002000400823009300951315150B089E
:103E9000F7008B1355309600AA30960095149518AC
:103EA0004F2F151177088B045D2F21005108DF007B
:103EB000903120005E2598312300B0312000172A70
:103EC0008031FC249831043084002B082100E0006C
:103ED00020002A082100DF0090312000C323983100
:103EE000C230230091000130920003100E302100F7
:103EF000E30088312000E224983180316025983138
:103F000032080319872F013A0319912F9B2FCA30CA
:103F10002300910001309200803120001C2598314F
:103F20009C2FD3302300910001309200803120007B
:103F30001C2598319C2F9C2F90319424983178081F
:103F40002100D100510BA52FA92F5108023C031DC0
:103F5000E32F2030DC000530DD0088312000A4256F
:103F6000983178082100D5002000B208031DBF2F2A
:103F70000130B20021005517D517C32F2000B20120
:103F800021005513D5130530DC005508DD008831BC
:103F90002000B1269831093023009100200032081A
:103FA00023009300951315150B08F7008B1355305C
:103FB0009600AA30960095149518DC2F15117708F5
:103FC0008B04EA2F21005108DF00903120005E258C
:0A3FD00098312300B0312000172AB9
:104000008031FC24A031043084002B082100E00022
:1040100020002A082100DF0090312000C323A031B6
:104020005430230091000130920003100E30210023
:10403000E30088312000E224A03180316025A031E6
:104040002E082100D2005208003A2000031935281A
:10405000013A03193F28033A03194928013A031981
:104060005328073A03195D2867285C302300910024
:1040700001309200803120001C25A0316828653075
:104080002300910001309200803120001C25A031D6
:1040900068286E30230091000130920080312000AA
:1040A0001C25A03168287730230091000130920050
:1040B000803120001C25A031682880302300910029
:1040C00001309200803120001C25A031682868282A
:1040D00090319424A03178082100D100510B71282F
:1040E00075285108023C031DA628510B7F2820008B
:1040F000AE0A2E08053C0319AE01872821002000D6
:10410000AE08031D86280430AE008728AE032D08B4
:104110002100D500903120000020A0310330230081
:10412000910020002E0823009300951315150B080D
:10413000F7008B1355309600AA3096009514951809
:104140009F28151177088B04AD2821005108DF0046
:10415000903120005E25A0312300B0312000172AC5
:104160008031FC24A031043084002B082100E000C1
:1041700020002A082100DF0090312000C323A03155
:104180008B30230091000130920003100E3021008B
:10419000E30088312000E224A03180316025A03185
:1041A0002F082100D2005208003A20000319E52808
:1041B000013A0319EF28033A0319F928013A0319C0
:1041C0000329073A03190D29172993302300910079
:1041D00001309200803120001C25A03118299C302C
:1041E0002300910001309200803120001C25A03175
:1041F0001829A53023009100013092008031200061
:104200001C25A0311829AE30230091000130920006
:10421000803120001C25A0311829B73023009100DF
:1042200001309200803120001C25A0311829182966
:1042300090319424A03178082100D100510B21291C
:1042400025295108023C031D5629510B2F29200016
:10425000AF0A2F08053C0319AF01372921002000C0
:10426000AF08031D36290430AF003729AF032D08EE
:104270002100D500903120000020A031043023001F
:10428000910020002F0823009300951315150B08AB
:10429000F7008B1355309600AA30960095149518A8
:1042A0004F29151177088B045D2921005108DF0083
:1042B000903120005E25A0312300B0312000172A64
:1042C0008031FC24A031043084002B082100E00060
:1042D00020002A082100DF0090312000C323A031F4
:1042E000FA30230091000130920003100E302100BB
:1042F000E30088312000E224A03180316025A03124
:1043000020302100EC00803120000225A0312B302C
:104310002100EC00803120000225A0313A08210064
:10432000D8001130D900903120004A23A031043048
:10433000230091000230920003140C302100E300AE
:1043400088312000E224A03190319424A0317808F3
:104350002100D100510BAD29B1295108023C031DA8
:10436000DB29510BBB292000BA0A3A080B3C031980
:10437000BA01C32921002000BA08031DC2290A304E
:10438000BA00C329BA030B302300910020003A0879
:1043900023009300951315150B08F7008B13553068
:1043A0009600AA30960095149518D429151177080F
:1043B0008B04E22921005108DF00903120005E25A6
:1043C000A0312300B0312000172A8031FC24A03115
:1043D000043084002B082100E00020002A0821007E
:1043E000DF0090312000C323A0313C302300910036
:1043F0000230920003100E302100E30088312000CB
:10440000E224A03180316025A03134080319152A37
:10441000013A03191F2A033A0319292A013A0319F9
:10442000332A073A03193D2A472A443023009100D2
:1044300002309200803120001C25A031482A4D30E6
:104440002300910002309200803120001C25A03111
:10445000482A56302300910002309200803120001B
:104460001C25A031482A5F302300910002309200C1
:10447000803120001C25A031482A6830230091009B
:1044800002309200803120001C25A031482A482AA1
:1044900090319424A03178082100D100510B512A89
:1044A000552A5108023C031D7F2A510B5F2A200028
:1044B000B40A3408053C0319B401672A210020001E
:1044C000B408031D662A0430B400672AB403083018
:1044D0002300910020003408230093009513151544
:1044E0000B08F7008B1355309600AA3096009514F0
:1044F0009518782A151177088B04862A210051080F
:10450000DF00903120005E25A0312300B031200073
:10451000172A21006C080319162B2200A40020087A
:10452000031D942A2100162BA4070318A22A7F300A
:10453000A40203189D2A2100162B031DA12A210085
:10454000162BA82A8130A407031CA82A2100162BA9
:104550002408F700F801F901FA0121006D08220092
:10456000A800A81721006E082200A70021006F08EC
:104570002200A6001830A400A501261CDC2A23086E
:10458000FA07031CC92AF90A031DC92AF80A0319E4
:10459000A5172208F907031CD02AF80A0319A51742
:1045A00021082100EE00EE176E08F807031CDB2A35
:1045B0002200A51721002200A50DF80CF90CFA0C19
:1045C000A80CA70CA60C0310A40BBC2A0130F707FB
:1045D000031CEC2A2100162BF81BF62AA80DFA0D55
:1045E000F90DF80DF70BF62A2100162BA81F092B41
:1045F000FA0A031D092BF90A031D092BF80A031DEA
:10460000092BF80CF90CFA0CF70A031D092B2100F1
:10461000162B21006D082200A5002108A506A51F64
:10462000132BF8171B2BF8131B2B2100F701F80194
:10463000F901FA012200200008008318232B013021
:10464000850024308400F701F801F901FA01220005
:10465000A401A501A601A701230822042104200426
:104660000319642B2030A80003102100EC0DED0D80
:10467000EE0DEF0D2200A40DA50DA60DA70D23082C
:104680002702031D4D2B22082602031D4D2B210856
:104690002502031D4D2B20082402031C5E2B20083D
:1046A000A4022108031C210FA5022208031C220FCB
:1046B000A6022308031C230FA7020314F70DF80D0D
:1046C000F90DFA0DA80B342B240880002508813F32
:1046D0002608823F2708833F2000080004082100A5
:1046E000E4006308E6000319912B6208EF006108FB
:1046F000EE006008ED005F08EC002200A301A201BB
:104700002030A1008230A000200089227A082100F8
:10471000E2007908E1007808E0007708DF00E60BA6
:10472000752B6208EF006108EE006008ED005F087D
:10473000EC006C08B63CEC00FA016D082200A00009
:104740002100ED170310ED0CEE0CEF0CFA0CF90C38
:10475000F80CF70CEC0BA22B2200A01FBA2BF709C8
:10476000F809F909FA09F70A0319F80A0319F90A05
:104770000319FA0A7A082100E2007908E1007808B2
:10478000E0007708DF00E21FD22BE403E416DF0924
:10479000E009E109E209DF0A0319E00A0319E10A65
:1047A0000319E20A3B30EB009A30EA00CA30E90014
:1047B000E8010A30E60063080319E40A8314203094
:1047C00085008F3084006208EF006108EE00600809
:1047D000ED005F08EC006B082200A30021006A08CE
:1047E0002200A200210069082200A100210068081F
:1047F0002200A00020001D237808F708031D172CB5
:104800002100630A6602031D072C2000172C640890
:1048100003191A2C0F3966020319102C03185A2C8D
:10482000E41B5A2C641B1A2C2030522C2000203000
:104830002100E405E41E2C2CE4126308031DE403AC
:104840007708E4002D30EC00803120000225A031F3
:1048500021006408F700E40163086602031D3E2C92
:104860007708E4002E30EC00803120000225A031D2
:1048700021006408F7002030E40500303030E41EE9
:10488000522CE4126308031DE4037708E4002D3082
:10489000EC00803120000225A03121006408F700DF
:1048A000E4013030F7077708EC0080312000022562
:1048B000A031210083106B08EF006A08EE00690840
:1048C000ED006808EC002200A301A201A1010A305A
:1048D000A00020001D237A082100EB007908EA00DF
:1048E0007808E9007708E800E60BDE2B20000800D6
:1048F0008031FC24A0310430F80021001D08C339A8
:1049000078049D000430840020002B082100E00082
:1049100020002A082100DF0090312000C323A031AD
:104920000D30230091000230920003100E30210060
:10493000E30088312000E224A03190312A21A03107
:1049400079082100D6007808D5000030F8001D084D
:10495000C33978049D005608E4005508E3009031FF
:104960002000DA27A0317A082100DA007908D9007E
:104970007808D8007708D7005A08EF005908EE00E9
:104980005808ED005708EC00E1302200A3007A300F
:10499000A2001630A1007930A000200089227A08F8
:1049A0002100DA007908D9007808D8007708D70004
:1049B0005608E4005508E30090312000DA27A031C2
:1049C00077082100DF007808E0007908E1007A0824
:1049D000E20020003D082100E40020003C08210006
:1049E000E30090312000DA27A03121006208E600C0
:1049F0006108E5006008E4005F08E3007A08EA0067
:104A00007908E9007808E8007708E70063080319E7
:104A1000F82D2200A400210067080319F82D2200B8
:104A2000A402031C1A2D7F30A407031C192D21009A
:104A3000F82D242D8130A4020318202D2100F82DFB
:104A4000031D242D2100F82D2408F700F801F90199
:104A5000FA01A301210064082200A200A21721008C
:104A600065082200A100210066082200A00019307C
:104A7000A40021006A082200A0020318512D013071
:104A8000A1020318512DA2020318512DA3020318ED
:104A9000512DA30AA20AA10A21006A082200A00738
:104AA0008F2D210069082200A1020318722D013008
:104AB000A2020318722DA3020318722DA30AA20AE0
:104AC000210069082200A10721006A082200A0072E
:104AD000031C8F2DA10A031D8F2DA20A031D8F2DEC
:104AE000A30A8F2D2100680880382200A202031833
:104AF0008E2D0130A30203188E2DA30A2100680811
:104B000080382200A207210069082200A107031CA7
:104B1000642DA20A031D642DA30A642D7A14A40B2C
:104B2000922D9D2D0310A00DA10DA20DA30D03101C
:104B3000FA0DF90DF80DA50D392D251CA52D031025
:104B4000F80CF90CFA0CA50CA92DF70BA92D2100D6
:104B5000F82DA51BD82D0310A00DA10DA20DA30D9E
:104B600021006A082200A0020318C02D0130A10212
:104B70000318C02DA2020318C02DA302031CE92DA7
:104B8000210069082200A1020318CD2D0130A202E4
:104B90000318CD2DA302031CE92D210068088038DD
:104BA0002200A2020318D82D0130A302031CE92D14
:104BB000FA0A031DE92DF90A031DE92DF80A031D60
:104BC000E92DF70A031DE62D2100F82DF80CF90C4C
:104BD000FA0C210064082200A400210068082200C9
:104BE000A406A41FF52DF817FD2DF813FD2D2100A7
:104BF000F701F801F901FA01220077082100DF002E
:104C00007808E0007908E1007A08E200EF00610826
:104C1000EE006008ED005F08EC002200A301A20195
:104C20004830A1008530A000200089227A082100A8
:104C3000DE007908DD007808DC007708DB008031D1
:104C400020006025A03120302100EC0080312000C0
:104C50000225A0310430840021005A08E2005908DE
:104C6000E1005808E0005708DF000230E3002000B0
:104C70006E2356302100EC00803120000225A03147
:104C800020302100EC00803120000225A0310430CA
:104C9000840021005E08E2005D08E1005C08E0009D
:104CA0005B08DF000130E30020006E23203021008C
:104CB000EC00803120000225A03125302100EC00DD
:104CC000803120000225A03120302100EC0080310D
:104CD00020000225A03190319424A03178082100D1
:104CE000D1005108DF00903120005E25A031B031A5
:104CF000172AF701F80121005E0803105F18F70773
:104D0000F70CF80CDF18F707F70CF80C5F19F7072A
:104D1000F70CF80CDF19F707F70CF80C5F1AF70718
:104D2000F70CF80CDF1AF707F70CF80C5F1BF70706
:104D3000F70CF80CDF1BF707F70CF80C2000080045
:104D40008031FC24A031043084002B082100E000D5
:104D500020002A082100DF0090312000C323A03169
:104D60006F30230091000330920003100E302100B9
:104D7000E30088312000E224A03180316025A03199
:104D800077302300910003309200803120001C25F1
:104D9000A03190319424A03178082100D10051082D
:104DA000DF00903120005E25A031B031172A80311C
:104DB000FC24A031043084002B082100E0002000F6
:104DC0002A082100DF0090312000C323A031823067
:104DD000230091000330920003100E302100E30005
:104DE00088312000E224A03180316025A0314408C0
:104DF0000319042F013A03190E2F033A0319182F30
:104E0000013A0319222F2C2F8A30230091000330FE
:104E10009200803120001C25A0312D2F93302300DB
:104E2000910003309200803120001C25A0312D2FED
:104E30009C302300910003309200803120001C251B
:104E4000A0312D2FA5302300910003309200803136
:104E500020001C25A0312D2F2D2F90319424A0311E
:104E600078082100D100510B362F3A2F5108023C0F
:104E7000031D642F510B442F2000C40A4408043C36
:104E80000319C4014C2F21002000C408031D4B2F1F
:104E90000330C4004C2FC4031130230091002000C4
:104EA000440823009300951315150B08F7008B1386
:104EB00055309600AA309600951495185D2F15115F
:104EC00077088B046B2F21005108DF009031200000
:104ED0005E25A0312300B0312000172A8031FC2448
:104EE000A031043084002B082100E00020002A08B3
:104EF0002100DF0090312000C323A031DE302300E9
:104F000091000330920003100E302100E30088313D
:104F10002000E224A03180316025A0314608031929
:104F2000952F013A03199F2FA92FE63023009100F6
:104F300003309200803120001C25A031AA2FEF30D1
:104F40002300910003309200803120001C25A03105
:104F5000AA2FAA2F90319424A03178082100D100E3
:104F6000510BB32FB72F5108023C031DEE2F200029
:104F7000C6080319BD2FC601BF2F0130C6009031EE
:104F80009F22A03120302100DC000230DD0088317A
:104F90002000A425A03178082100D2000230DC00D6
:104FA0005208DD0088312000B126A03113302300E3
:104FB00091002000460823009300951315150B0857
:104FC000F7008B1355309600AA309600951495186B
:104FD000E72F151177088B04F52F21005108DF000A
:104FE000903120005E25A0312300B0312000172A27
:105000008031FC24A831043084002B082100E0000A
:1050100020002A082100DF0090312000C323A8319E
:105020000730230091000330920003100E3021005E
:10503000E30088312000E224A83180316025A831C6
:105040000F302300910003309200803120001C2596
:10505000A83190319424A83178082100D100510B57
:10506000B72CD701803120006025A8319D30230066
:10507000910002309200803120001C25A83180313F
:10508000FC24A831203085002830840080313D2761
:10509000A8312100DC01DB01D7015708103C0319BE
:1050A0002329DB0A0319DC0ADA015A080F3C031C26
:1050B00085285A08E300E40180312000B724A83194
:1050C000210057085A02031D8328DC08031D742899
:1050D0005B080E3C031C7428FF30EC00803120007C
:1050E0000225A8318228210028305A078400203068
:1050F00085000318850A0008DD00EC0080312000DF
:105100000225A8312100DA0A55285B08323C031D2C
:105110008E28DC08031D8E28DC01DB019031200085
:105120009424A83178082100D8005808033A2000B8
:105130000319A428073A0319C028053A0319DE28E1
:10514000033A0319FB28192921005708E300E40159
:1051500080312000B724A83128302100570784006F
:10516000203085000318850A0008DD00EC0080313E
:1051700020000225A8312100DC01DB01D70A1B2910
:1051800021005708E300E40180312000B724A83152
:105190002830210057078400203085000318850A35
:1051A0000008DD00EC00803120000225A83121003C
:1051B000DC01DB01D708031DD7031B292100DC011B
:1051C000DB01283057078400203085000318850A4A
:1051D0000008D900D90A59087F3C031DF128203066
:1051E000D900283057078400203085000318850A2D
:1051F000590880001B292100DC01DB0128305707FA
:105200008400203085000318850A0008D900D903DE
:1052100059081F3C031D0E297E30D900283057073E
:105220008400203085000318850A590880001B2956
:10523000200021001B290A30E400803120002624B0
:10524000A83121004D28803120006025A831E130AF
:105250002300910002309200803120001C25A831EB
:10526000C8302100E400803120002624A83121002C
:10527000D50155080F3C031C622914305507D7008F
:10528000283055078400203085000318850A00085F
:10529000D8005708230091002100580823009300EC
:1052A000951315150B08F7008B1355309600AA308F
:1052B0009600951495185A29151177088B0421002A
:1052C000D50A3929803120006025A831EA30230031
:1052D000910002309200803120001C25A831C83096
:1052E0002100E400803120002624A8312100D701CC
:1052F000803120006025A831A630230091000230C3
:105300009200803120001C25A8318031FC24A83176
:10531000203085003930840080313D27A8312100BC
:10532000DC01DB01D7015708103C0319692ADB0AAD
:105330000319DC0ADA015A080F3C031CCB295A086E
:10534000E300E40180312000B724A8312100570890
:105350005A02031DC929DC08031DBA295B080E3C4B
:10536000031CBA29FF30EC00803120000225A8314F
:10537000C829210039305A078400203085000318DD
:10538000850A0008DD00EC00803120000225A831EC
:105390002100DA0A9B295B08323C031DD429DC0872
:1053A000031DD429DC01DB01903120009424A831B5
:1053B00078082100D8005808033A20000319EA2988
:1053C000073A0319062A053A0319242A033A03194E
:1053D000412A5F2A21005708E300E40180312000C0
:1053E000B724A831393021005707840020308500C8
:1053F0000318850A0008DD00EC008031200002253A
:10540000A8312100DC01DB01D70A612A21005708FD
:10541000E300E40180312000B724A83139302100B5
:1054200057078400203085000318850A0008DD0036
:10543000EC00803120000225A8312100DC01DB01D5
:10544000D708031DD703612A2100DC01DB013930B5
:1054500057078400203085000318850A0008D9000A
:10546000D90A59087F3C031D372A2030D90039302A
:1054700057078400203085000318850A59088000EA
:10548000612A2100DC01DB0139305707840020301C
:1054900085000318850A0008D900D90359081F3C64
:1054A000031D542A7E30D90039305707840020303C
:1054B00085000318850A59088000612A2000210010
:1054C000612A0A30E400803120002624A83121001E
:1054D0009329D50155080F3C031C942A1430550715
:1054E000103ED7003930550784002030850003185E
:1054F000850A0008D80057082300910021005808A9
:1055000023009300951315150B08F7008B135530E6
:105510009600AA309600951495188C2A15117708D4
:105520008B042100D50A6A2AD5015508043C031CC6
:105530009C2C5508D700D801803120006025A83167
:1055400021005708003A20000319B32A013A031931
:10555000BD2A033A0319C72A013A0319D12A073A87
:105560000319DB2AE52AAF302300910002309200B4
:10557000803120001C25A831E62AB8302300910094
:1055800002309200803120001C25A831E62AC1306B
:105590002300910002309200803120001C25A831A8
:1055A000E62ACA30230091000230920080312000A8
:1055B0001C25A831E62AD330230091000230920046
:1055C000803120001C25A831E62AE62A8031FC24FF
:1055D000A83121005708DE000930DF00A03120008B
:1055E0007926A83178084A3EF8002030FA000318DE
:1055F000FA0A78082100DE007A08DF0085005E08DC
:105600008400803120003D27A831DC302300910048
:1056100002309200803120001C25A8312100DD01DC
:10562000DC01D8015808083C03192E2CDC0A0319A8
:10563000DD0ADB015B08073C031C542B5B08E3001D
:10564000E40180312000B724A831210058085B0212
:10565000031D522BDD08031D392B5C080E3C031C77
:10566000392BFF30EC00803120000225A831512B6E
:1056700021005708DE000930DF00A0312000792624
:10568000A83121005B0878074A3E8400203085005D
:105690000318850A0008DE00EC0080312000022596
:1056A000A8312100DB0A1A2B5C08323C031D5D2B5C
:1056B000DD08031D5D2BDD01DC0190312000942409
:1056C000A83178082100D9005908033A20000319AD
:1056D000732B073A0319992B053A0319C12B033A87
:1056E0000319F22B242C21005808E300E401803137
:1056F0002000B724A83121005708DE000930DF0060
:10570000A03120007926A8312100580878074A3EA8
:105710008400203085000318850A0008DE00EC00B4
:10572000803120000225A8312100DD01DC01D80AEA
:10573000262C21005808E300E40180312000B72422
:10574000A83121005708DE000930DF00A031200019
:105750007926A8312100580878074A3E8400203075
:1057600085000318850A0008DE00EC008031200067
:105770000225A8312100DD01DC01D808031DD80372
:10578000262C2100DD01DC015708DE000930DF0096
:10579000A03120007926A8312100580878074A3E18
:1057A0008400203085000318850A0008DA00DA0A30
:1057B0005A087F3C031DDE2B2030DA005708DE003C
:1057C0000930DF00A03120007926A83121005808D7
:1057D00078074A3E8400203085000318850A5A085D
:1057E0008000262C2100DD01DC015708DE00093095
:1057F000DF00A03120007926A83121005808780761
:105800004A3E8400203085000318850A0008DA002B
:10581000DA035A081F3C031D0F2C7E30DA005708AC
:10582000DE000930DF00A03120007926A8312100F8
:10583000580878074A3E8400203085000318850AFE
:105840005A088000262C20002100262C0A30E40073
:10585000803120002624A8312100122B5808F8009E
:10586000803120006025A831F33023009100023000
:105870009200031005302100E30088312000E2246B
:10588000A83121005508D8001F30D90090312000E0
:105890004A23A831F630230091000230920003140D
:1058A0000A302100E30088312000E224A831C8300A
:1058B0002100E400803120002624A8312100D601F7
:1058C0005608073C031C9A2C550DF700F70DF70DF1
:1058D000F830F7057708343E5607D7005508DE0044
:1058E0000930DF00A03120007926A83121005608B8
:1058F00078074A3E8400203085000318850A000896
:10590000D800570823009100210058082300930075
:10591000951315150B08F7008B1355309600AA3018
:10592000960095149518922C151177088B04210078
:10593000D60A602CD50A952A80312000FC24A83193
:10594000FC302300910002309200803120001C25A1
:10595000A83104302100D700FA30E4008031200063
:105960002624A8312100D70BAC2C0100BE2C5108F5
:10597000DF00903120005E25A8312100B0312000E9
:10598000172A8031FC24A831043084002B08210020
:10599000E00020002A082100DF0090312000C3230E
:1059A000A831B030230091000330920003100E3074
:1059B0002100E30088312000E224A83180316025F5
:1059C000A83145080319EE2C013A0319102D033AAA
:1059D0000319322D013A0319542D762DB8302300C6
:1059E000910003309200031007302100E30088315A
:1059F0002000E224A83125302100EC008031200075
Re: Simple Entry DACでDSD - ヒロ
2021/12/18 (Sat) 21:33:13
(つづき)
:105A00000225A831BC30230091000330920003141A
:105A100008302100E30088312000E224A831772DEE
:105A2000C1302300910003309200031007302100A1
:105A3000E30088312000E224A83125302100EC0069
:105A4000803120000225A831C530230091000330A9
:105A50009200031408302100E30088312000E22482
:105A6000A831772DCA302300910003309200031033
:105A700007302100E30088312000E224A8312530DE
:105A80002100EC00803120000225A831CE30230017
:105A9000910003309200031408302100E3008831A4
:105AA0002000E224A831772DD33023009100033069
:105AB0009200031007302100E30088312000E22427
:105AC000A83125302100EC00803120000225A831CA
:105AD000D7302300910003309200031408302100D6
:105AE000E30088312000E224A831772D772D903112
:105AF0009424A83178082100D100510B802D842DE9
:105B00005108023C031DB12D510B8E2D2000C50AFA
:105B10004508043C0319C501962D21002000C50845
:105B2000031D952D0330C500962DC50390319F228E
:105B3000A831123023009100200045082300930073
:105B4000951315150B08F7008B1355309600AA30E6
:105B5000960095149518AA2D151177088B04B82D69
:105B600021005108DF00903120005E25A83123007C
:105B7000B0312000172A22000C128C122030210094
:105B8000DC000130DD0088312000A425A831780830
:105B90002100D10051140130DC005108DD008831B2
:105BA0002000B126A8318031FC24A8311430230014
:105BB000910004309200803120001C25A8318031F2
:105BC0006025A8311D3023009100043092008031FF
:105BD00020001C25A83122000D176300B0312000E1
:025BE000402A59
:10600000850184011F3083050130F000F101F200A9
:10601000F301F400F501F600FB01FD01FC01FE00B7
:106020002F0091019201980199019A0123008C019E
:106030008D01220092019101940193012000A001A1
:10604000A101FF3021008C008D008E006430E4003F
:10605000803120002624B031C30180313C2CB03186
:1060600023009101951315141308553C031D402876
:1060700001309100951315141308AA3C0319482800
:10608000803120006725B03188310020B0312300F5
:106090002100CA0120008D1850282100CA0A2000C2
:1060A0000D1855282100CA0A20000D195A28210070
:1060B000CA0A20008D195F282100CA0A20008831F1
:1060C000AF2AB03180312B2FB0318831A223B031CB
:1060D0008031FC24B03120308500283084008031AC
:1060E0003D27B03180316025B03120308500393016
:1060F000840080313D27B0313408043C03198328E3
:106100008031542FB03121004A0B8D288831200076
:106110000020B0310100992821004A08013C0318F1
:106120009A28803120006725B03188310020B031B5
:106130000100210022008D178C150A302100E40097
:10614000803120002624B03120302100DC00DD0128
:1061500088312000A425B03178082100C70001381B
:10616000D1002030DE00DF015108E000883120003E
:106170004826B03124302100DC00DD0188312000C8
:10618000A425B03178082100C7000138D10024309F
:10619000DE00DF015108E000883120004826B031E0
:1061A0008831A223B0312D082100D5009031200084
:1061B0000020B03135082100D100883120003A2F6D
:1061C000B03132082100D100883120008F2FB0314A
:1061D0008831A827B0318831C327B03190310F21E1
:1061E000B0319031BD21B0319031BD21B03104309A
:1061F000F80021001D08C33978049D001030F70015
:10620000F70B00290000903120002A21B0317908D5
:10621000BD007808BC0090319F22B031B701B601B3
:106220002100CE010130CD002000B901B801AB0141
:10623000AA01A9011530A8009031BD21B031C701D4
:106240002A08F7002B08FA007A08031D2A29F70804
:106250000319BE297A08031D312901307702031979
:10626000C2297A08031D3829023077020319C6298A
:106270007A08031D3F29033077020319CA297A08D7
:10628000031D4629043077020319CE297A08031D1D
:106290004D29053077020319D2297A08031D5429A4
:1062A000063077020319D6297A08031D5B290730C7
:1062B00077020319DA297A08031D62290830770268
:1062C0000319DE297A08031D6929093077020319A9
:1062D000E2297A08031D70290A3077020319E6299A
:1062E0007A08031D77290B3077020319EA297A0807
:1062F000031D7E290C3077020319EE297A08031D4D
:1063000085290D3077020319F2297A08031D8C299B
:106310000E3077020319F6297A08031D93290F30EE
:1063200077020319FA297A08031D9A291030770297
:106330000319FE297A08031DA129113077020319D8
:10634000022A7A08031DA829123077020319062AA7
:106350007A08031DAF291330770203190A2A7A0835
:10636000031DB6291430770203190E2A7A08031D7B
:10637000BD29153077020319122A162A98310028F0
:10638000B031172A9031932DB031172A9031012E58
:10639000B031172A90316E2EB031172A9031512F1B
:1063A000B031172A98313E2CB031172A9831CD2CB4
:1063B000B031172A98315C2DB031172A9831E92D68
:1063C000B031172A98315F2EB031172A9831EA2E52
:1063D000B031172AA0310028B031172AA031B028D7
:1063E000B031172A9831602FB031172AA0316029B7
:1063F000B031172AA031E529B031172AA031782C05
:10640000B031172AA8310028B031172AA031A02EA8
:10641000B031172AA031D72EB031172AA831C12C9C
:10642000B031172AA0316E2FB031172A172A9031B8
:10643000BD21B0310430F80021001D08C3397804B3
:106440009D001430F700F70B232A00009031200044
:106450002A21B03179082100CC007808CB004C0803
:1064600020003F02031C412A031D3E2A3E08210052
:106470004B02031C3D2A2000412A2000A831BB2DDD
:10648000B03121004D082000B60721004E08200041
:10649000B73D37082100DB00200036082100DA0074
:1064A000DD015630DC00903120007822B0317908CF
:1064B0002100D2007808D10020003A0821005102C2
:1064C000031D6B2AD208031D6B2ACE01CD010130BA
:1064D0002000C30021002000C3080319782A90314E
:1064E000BD21B03122000C16903120008825B0313A
:1064F000B80A0319B90A340803198B2A013A031997
:106500008E2A033A0319AC2A013A0319CA2A073A18
:106510000319E82AEC2A22000D17EE2A3908210077
:10652000DB00200038082100DA00DD015630DC00F5
:10653000903120007822B03179082100D20078080B
:10654000D100053C031DAA2AD208031DAA2A220055
:106550000D1321002200EE2A39082100DB00200063
:1065600038082100DA00DD015630DC0090312000CF
:106570007822B03179082100D2007808D1000A3C95
:10658000031DC82AD208031DC82A22000D132100AA
:106590002200EE2A39082100DB0020003808210003
:1065A000DA00DD015630DC00903120007822B03175
:1065B00079082100D2007808D1001E3C031DE62A8C
:1065C000D208031DE62A22000D1321002200EE2A24
:1065D00022000D13EE2A20002200EE2A200020299E
:0265E000630056
:020000040001F9
:04000E004239FF1E56
:00000001FF
;PIC16F1938
Re: Simple Entry DACでDSD - ムーミンパパ
2021/12/19 (Sun) 00:24:31
修正コードの開示ありがとうございます。
これでトライしてみます。
ご対応頂きありがとうございました。
