Volumio3 RC1 - 福島の球使い
2021/11/04 (Thu) 10:19:12
Debian busterをベースにしたVolumio3のRC1のアナウンスが
あります.
https://community.volumio.org/t/volumio-3-rc1-open-beta-testing/50284
RC1といえど,versionは3.129となっているようです.年末年始頃には,
正式版(?)がリリースされるのでは?
64ビット版しかないようなので,Raspberry pi1と2では動作せず(2の
1.2は64ビット対応だけど重いかも..),メモリ,SSDもサイズは多いに
こしたことはないと思います.
Re: Volumio3 RC1 - ヒロ@出張中
2021/11/06 (Sat) 07:00:54
PC版があるのかと思いDLしてみました(HOTELのWiFiなので無茶苦茶遅いです)。で、みてみると*.imgファイルなのでこれもRasPi用のようですね。てっきりPC用のインストーラだと思っていました。PCとあるのは何がちがうのでしょうね。
Re: Volumio3 RC1 - 福島の球使い@東北新幹線
2021/11/06 (Sat) 09:26:29
PC版もssdなどにImgを書き込んであげて起動すればいいです。
マウスキーボード、ディスプレイをつなぐとプレーヤーに
なります。私も以前使っていたpcを再利用しています。
Re: Volumio3 RC1 - ヒロ@ようやく帰宅
2021/11/07 (Sun) 21:02:39
ということは、PCのOSも兼ねているということですね。
使わなくなったノートなんかで動くといいのですが、
内蔵のHDDに書き込むにはどうしたらいいのだろう?
ちょっと調べてみなくては・・・。
2021/11/07 (Sun) 22:03:34
Volumioはアプリではなく,OS+サーバプロセスから
構成されています.Volumio3には内蔵のemmcに書き込
む機能もあるようですが試す機会がありません.
昨日は東京インターナショナルオーディオショウに
行きましたが,入場制限など例年と雰囲気が違いま
した..
今日は,高尾に行ってきましたが人いっぱいで例年
通りでした..高尾と箕面は東海道自然歩道の始点
終点ですが,まだ紅葉はちょっと早いようで..
2021/11/07 (Sun) 22:58:01
#箕面は先日いきましたが、紅葉はいまいちでしたね。
でも、チャリをノンビリ漕ぐにはいい季節です。
2021/11/08 (Mon) 09:01:39
ノートPCのHDD(おそらく2.5インチ)が取り出せるのであれば.
1.USB接続のHDD箱に入れて,PC本体につなぐ
2.SATAケーブル接続で,PC本体につなぐ
などの方法でPCにつなぎ,IMGファイルを書き込めると思います.
ノートPCにVolumio3を入れる場合(というか,ノートPCにlinuxを
入れる場合),無線が使えなかったり,ふたを閉じると寝てくれますが,
ふたを開けても起きなかったりすることも多く,Linuxをいじる
テクニックが必要になったりします.
無線モジュールが交換できるのであれば,新しいものに交換すると
ちゃんと動いて,速くなったりします.
日本語のフォント(IPAのフォント)をインストールしないと,幾つか
の漢字が文字化けすると思います.
2021/11/08 (Mon) 09:10:33
情報ありがとうございます。
そういえばHDD->SSDコピー機の箱はUSBが接続できて、外付けディスクとしても使えたような気がします。ただなにぶん古いノートなので、どんな2.5HDDが飛び出してくるかですが・・・。SATAじゃなくてE-IDEだったりして・・。
2021/11/08 (Mon) 09:17:34
1.8インチだと厄介かもしれません.3.5インチがでてくることはないと
思いますが...
USBメモリにIMGを書き込んで(あるいはSDカードに書き込んで,USB
アダプタを使って),USBから起動することもできると思います.
ちょっと遅くなるかもしれませんが.お試しの場合は,こちらでよいかと.
Re: Volumio3 RC1 - taku
2021/11/08 (Mon) 14:53:46
お二人でお話しされているところをお邪魔しますね。
以下はあくまでご参考ですが。。。
BIOS/UEFIでUSBメモリからのブートがサポートされている場合、福島の球使いさんが書いてらっしゃる手順で作成した外付けSSDからブートする事で、(インストールされているWindows環境を温存したまま)ネイティブlinuxマシンとして稼働させることが可能です。
ただ、、、特にGUIが動作するディストリビューションの場合、内蔵ストレージのボリューム(NTFSフォーマットの)を勝手にマウントしたり、ドライブのアイコンをクリックするとオートマウント出来たりする機能がある事が多いので、要注意ではあります。私が使っている限りでは、特にWindows側で問題が起こったことはないですが。。。
あと、単にVolumioを動かしたいだけならば、VMWareに『物理ドライブを使用する』というオプションがありますので、こちらを使うとやはり外付けのSSDからVMWare上でlinuxを起動する事も出来ます。
同じSSDを使用して、アドホックにネイティブ環境/VM環境でlinuxを動かすためのtipsでした。
USB 3.0対応の箱(安いものなら2千円弱から)を使えば、どちらも気にならない程度のパフォーマンスで使えますよ。
ちなみに、VM上で別の仮想ディスクドライブにイメージファイルを書き込んで、VMのブートドライブにするという事もやれば出来そうですが、私はやったことが無いです。
2021/11/08 (Mon) 21:19:21
さっそくチャレンジ。
HDDは2.5の500Gでした。
で、Win32DiskImagerで書き込もうとすると
ERROR 5:アクセスが拒否されました。
とでてうまくいきません。
んん・・・・悪戦苦闘中。
2021/11/08 (Mon) 21:40:47
検索エンジンで,
Win32DiskImager ERROR 5:アクセスが拒否
で検索するといろいろ出てくるようです.
Re: Volumio3 RC1 - kkumax URL
2021/11/16 (Tue) 20:32:00
BETA_OCT_TEST_10
Download links:
Raspberry PI (all versions)
2021-11-11-pi-volumiobuster-3.139
上記をRaspberryPi3で動作させて
sshでログインして確認してみましたが
-bash-5.0# uname -a
Linux volumio 5.4.83-v7+ #1379 SMP Mon Dec 14 13:08:57 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
-bash-5.0# uname -m
armv7l
という返答で64bitで動作しているのか良くわかりませんでした。
2021/11/17 (Wed) 06:16:20
kkumaxさん
uname -aの結果にarmv7lとあるので,32bitOSのよう
な感じです.64ビットカーネルの場合,aarch64の
文字があるはずです.buildの際に間違ったものが
配布されているのかもしれません.次に最新版への
アップデートがあったら,再度確認されるといいと
思います.
私が使っているx86版では,
# uname -a
Linux volumio 5.10.70 #1 SMP Fri Jan 22
21:30:44 CET 2021 x86_64 GNU/Linux
とx86_64と64bit版になっています.
2021/11/17 (Wed) 06:26:48
Raspberry piの場合
/boot/config.txt
に
arm_64bit=1
という行が必要になるかもしれません.時間があれば
raspberry piで試してみます.
2021/11/17 (Wed) 08:23:44
kkumaxさん
学校にはやくきて,Raspberry pi3で試してみました.ダウンロードの
ページには
とあるので,Raspberry piには32,64ビット版があるようですが...
Raspberry pi3で起動しますと32bit OSが起動します.
/bootにはkernel.img kernel7.img kernel7l.imgの32ビットOSが
ありますが,kernel8.imgの64bit OSがありません.
Raspberry piには64bit OSはまだ提供されてないようです.
config.txtに arm_64bit=1を追加すると起動しなくなります
(起動しなくなりました)ので,実行してはいけません.
2021/11/17 (Wed) 08:30:36
福島の球使いさん
早急な調査ありがとうございます。
>buildの際に間違ったものが
>思います.
了解です。待って見ます。
2021/11/17 (Wed) 08:52:50
kkumaxさん
64ビット版が必要になる場合は,
1. 2^32個(4294967296個)以上のファイルを扱いたい
か
2. 2^32バイト(4Gバイト)以上の大きさのファイルを扱いたい
等の場合で,それ以外の場合は32ビット版で問題ないと思います.
最長の曲というのは,演奏に693年かかるそうです.
https://www.gizmodo.jp/2019/04/music-1987-playing-2001-2640.html
これはまだ演奏中なので,データとしてはダウンロードできるように
なるのは,まだ先かと..
2021/11/17 (Wed) 09:18:42
福島の球使いさん
もちろん
スペック上ではオーバーで32bitでも音楽再生という目的では
何の不自由もありません。
でもAudioを弄っている者のサガとしては
超高性能なハードで再生したら
どんな音が出るのだろう?とか(笑)
(ラズパイは超高性能ではありませんが)
そんなレベルで試してみたいという事です。
ラズパイは3台所有しています。
イジリすぎて音がでなくなったら悲しいので
実用レベルとチャレンジレベルで使い分けをしています。
Re: Volumio3 RC1 - AYOR
2021/11/17 (Wed) 09:40:43
Volumioのcommunity forumにもありました。
"Nope, the main difference b/w v2.xx and v3.xx is the underlying Debian operating system. The older one was based off Jessie, and the newer one is based on Buster. For the Pi, it is all 32bit"
少しがっかりでしたが、新しいPi Zero 2は、これでないと立ち上がりません。
2021/11/17 (Wed) 17:25:10
kkumaxさん
>超高性能なハードで再生したら
古いノートPCは超高性能ではないですが,Raspberry piよりは性能が
出せる可能性はたかいです(さすがに古すぎるPCはダメですが),
私は,むかし使っていたZotacのZBOX CI323 nanoに8G(4Gx2)のメモリ,
480GのSSDと無線カードを入れ替えて使っています.ECSのLiva *もそう
ですが,こういうファンレスの小型PCも活用できます.
AYORさん
Raspberry piも32ビットユーザが多いので32ビットOSが優先なのだと
おもいますが,いずれRaspberry piも64ビットが主流になると思われる
ので,お待ちください.フォーラムに気を付けていると,いずれ64ビット
のbuildの方法とかが書き込まれるかと思います.
2021/11/18 (Thu) 08:50:31
学校にむかし使っていたChromebookがあったのをおもいだしまして,
今日もはやめに学校にきました.Acer C720という機種です.USB
メモリにVolumio3のイメージを書き込んで,USBブートしようと
したのですが,USBブートさせるだけで極めてめんどくさいという
ことがわかりました...この土曜日くらい頑張ってみます.
CPUの能力的には,Raspberry piの2と3の間くらいな感じです.
2021/11/18 (Thu) 15:47:26
昼休みにいじってみました.
USBでブートしまして,メニューから内蔵のメディアにインストールする
という機能をつかって,内蔵SSDにインストールし起動しました.
タッチパッドが機能しない(のでマウスをつないでいます)ということと,
音楽の楽が文字化けしています.
ここからはLinuxの知識が必要になります.
2021/11/19 (Fri) 09:35:52
さらに,Montereyに対応しなくなった(対応させる方法はあるらしいの
ですが)MacbookAir 11インチがあるので,そちらにもインストールして
みました.こちらの方が内蔵SSDも大きいので,こちらで使えるように
していこうと思います.
ちなみにWifiも使えません.
作業内容は別スレッドに書いていく予定です.大学のWifiは認証機能が
あるので,作業は家でおこないます.
2021/11/22 (Mon) 22:29:58
# uname -a
Linux raspberrypi 5.10.63-v8+ #1459 SMP PREEMPT Wed Oct 6 16:42:49 BST 2021 aarch64 GNU/Linux
# getconf LONG_BIT
64
RaspberryPi3 64bitが試して見たくて(笑)
2020-05-27-raspios-buster-arm64をインストールしました。
mpd upmpdcli をインストールしてリモートで音出しに成功しました。
普通の音が出ます(笑) 特に美音ではないです。
2021/11/23 (Tue) 08:13:49
kkumaxさん
ご苦労様です.
Audio resamplingでビット数を32にすると,32ビット
以上で演算していれば桁落ちしないので,ちょっとは
違いがあるかもしれません.
プラグインは試したことはないのですが,今後
64bitに対応するものとかが出てくるかもしれない
ので,今後のお楽しみ,ということで..
2021/12/04 (Sat) 22:16:22
行くところまで行きました(笑)
# uname -a
Linux raspberrypi 5.16.0-rc3-rt7-v8 #1 SMP PREEMPT Sat Dec 4 19:35:24 JST 2021 aarch64 GNU/Linux
64bit rt-kernel 音出し成功しました。
音質は?(笑)
2021/12/05 (Sun) 05:10:56
kkumaxさん
ご苦労様です.5.16.0-rc3ということはLinux
mainline最新ですね.
x86版はRC発表から3回くらいアップデートされて,
Linux volumio 5.10.79 #1 SMP Fri Jan 22
です.RCを出してから頻繁にアップデートするのは
好きではありませんが..
設定をいじったり,I2S以降(アイソレート,
ジッタクリーンなど)をいじったほうが効果は感じ
られるかと思います.音源をいじっているパッケー
ジを最新にしても,ほぼ変化は感じないと思いま
す..
