Renew SRC4137... - kkumax
2022/09/29 (Thu) 12:22:25
すべて忘れてしまわない様に
たまにはプログラムをお願いしますm(_ _)m
Re: Renew SRC4137... - ヒロ
2022/09/30 (Fri) 22:57:28
本業が忙しくて・・・・、
すこし山は越えたのですが、
貯めていた書き物の処理を
週末にやならないと~(汗
てな状態です。
そろそろ買い忘れていた水晶も
はいってきそうです。
Re: Renew SRC4137... - pom
2022/10/02 (Sun) 03:06:37
RenewSRC4137の記事拝見しました。
VHコネクタもしくはもう少しピン間隔の広いコネクタが使えそうで、とても助かります。
少し気になっているので、2点質問させてください。
質問1:インテグレーションユニットに対応する予定はありますでしょうか?
RenewSRC4137リリース後、DAC4499基板(新規頒布申込予定)と組み合わせて使用したいと思っております。
質問2:そろそろ、PCM信号のジッタ低減を検討したいと考えています。
候補は、以下4種で、②④辺りが本命ですが、④は実現可能でしょうか。
もしRenewSRC4137基板の軽改造で対応できるようでしたら、今回④をトライしたいと考えています。(ヒロ様がRenewSRC4137の初期検討をされていた際に、折り込まれていたら、とてもありがたいです。)
①FFASRC(当方32bitI2S使用のため、FFASRCは厳しい?)
②メモリーバッファ+超低ジッタPLL発振器の合わせ技
③ジッタクリーナ(切り替えスイッチ含む)
④RenewSRC4137+超低ジッタPLL発振器の合わせ技
宜しくお願いいたします。
Re: Renew SRC4137... - kkumax
2022/10/12 (Wed) 22:55:24
Renew SRC4137...
記事をワクワクしながら読ませていただいています。
完成が見えて来たように感じますが?
リリースを楽しみに待っていますm(_ _)m
2022/10/13 (Thu) 00:16:22
→やはり要りますよね。スタンドアロン版との同時リリースは難しいかと思いますが、考える予定です。ただ、Integration Unitのマスターに使うPICが入手困難なので、変更も同時に検討する必要がありそうです。
→外部の発振器も容易に接続できるようなパタンにしているので④がいいかもしれません。
2022/10/16 (Sun) 14:19:03
こんにちは記事を楽しく読ませていただきました。
部品在庫は復活したと思えば
すぐに枯渇を繰り返していますね。困ったもんです。
リリースを楽しみにしていますm(_ _)m
2022/10/18 (Tue) 01:18:30
こんばんは。
返信ありがとうございます。アドバイスありがとうございます。④本命で検討したいと思います。
想像しただけでワクワクしてきました。(笑
リリース楽しみにさせていただきます!。
kkumax様
ヒロ様の写真館に投稿されている、kkumax様の作品を拝見しました。
潤沢な電源、DAC4499マルチ構成、他豪華仕様で、羨ましい限りです。
下名は現在、DAC4499を単体使いしているのですが、kkumax様の作品を拝見して以来、
DAC44992枚構成にアップグレードすべきか、と自問自答を繰り返しています(笑)。
突然のコメント失礼いたしました。
Re: Renew SRC4137... - kkumax URL
2022/10/18 (Tue) 13:29:45
pomさん
個人的意見ですがDAC44992枚構成はオススメです。
AK4499EQの内部は8chなので2枚にすれば通常DACの4個構成と同等になります。
良い電源を接続すればするほど音質は良くなっていく様に思います。
残念ながらこのDAC-ICは工場火災のため長く製造されず
ディスコンになりましたが
そうで無ければ高級Audio各メーカーのフラッグシップに採用され
素晴らしい名機がリリースされたであろうと思っています。
今後更に高性能なAK4499EXのリリースも予定されていますが
アナログ、デジタル部分の分離型であり一体型のDAC-ICとしては
AK4499EQが最後で最高ではないかと個人的には思います。
分離型は前例がなく良い音へのアプローチはこれからという部分もあると思うので
老い先短い自分としては目の前の最高と考えられるこのDAC-ICに全力?を注いでいる次第です(笑)
2022/10/18 (Tue) 23:54:02
kkumax様
ご意見ありがとうございます。モヤモヤがとれて、気分がすっきりしました。
ヒロ様から頒布いただけるようでしたら、ぜひトライしたいと思います。
kkumax様の仰る通り、AK4499EQは世間の評判が良かったですし、
個人的にも、納得できる音で、とても気に入っています。
新製品のAK4499EXも気になるのですが、しばらく様子見しつつ、
AK4499EQMの性能を少しでも引き出せるよう、試行錯誤したいと考えています。
DAC4499は入力がPCM信号のみなので、RenewSRC4137を楽しみにしている次第です。
皆さんの作品を写真館で見ていて、下名もいろいろとチャレンジしようと思い立ちました。
kkumax様の作品、大変参考にさせて頂きました。
(返信ありがとうございました。感謝いたします。)
2022/10/22 (Sat) 16:12:17
Renew SRC4137は11月に入り次第リリース予定です。
今週末にマニュアルまで書きあげる予定でしたが、
遅々として進まず、明日からしばらく出先なので
今月中に仕上げるのがやっとな感じです。
2022/10/30 (Sun) 09:22:17
ほぼマニュアル類はできました。
ご興味のある基板のマニュアル記載で不明な点等あればご指摘いただけるとありがたいです。
RenewSRC4137はさらにスペシャルコマンドも追加しようかと考え中です。
Re: Renew SRC4137... - たご
2022/10/30 (Sun) 19:12:08
興味深く拝見しております。機能が多くなかなか理解が追いついていかないのですがFN1241/2をデジタルフィルターとして使用したい場合512FSで出力は可能でしょうか?
2022/10/30 (Sun) 20:55:55
512FSでの出力は勿論大丈夫です。
2022/10/31 (Mon) 00:31:29
一番の問題は、核となるAK4137が少ない~~
Re: Renew SRC4137... - sue
2022/10/31 (Mon) 10:56:41
AK4137とPCM9211のICは持っているので、それ以外を頒布していただくことって可能でしょうか?
2022/10/31 (Mon) 18:30:53
ややこしくなるので、基板+PICのみのであれば頒布可能です。
2022/10/31 (Mon) 23:36:07
> 基板+PICのみ
ちょっとロジックIC(特にPCA9539)を揃えるのが大変そうですが、
それでお願いします。
あと、マニュアルの誤記ありました。
> 水晶 XT1 HS-49U 24.576MHz
ー> HC-49US
だと思います。
2022/11/01 (Tue) 00:08:56
>それでお願いします。
では私信ください。
2022/11/02 (Wed) 09:47:06
sueさん
下記がピン&機能コンパチと思われます。
PI4IOE5V9539
DIGIKEYにありますよ。
Re: Renew SRC4137... - まいす
2022/11/02 (Wed) 17:33:25
Renew DAC1704と合わせて使用するときは、PCM1704の最大入力周波数が25MHzですので
マスタークロック24.576MHz 64FS(384KHz)がスペック上の最大の周波数になるという認識でいいでしょうか?
2022/11/02 (Wed) 17:54:02
PCM1704のクロック周波数はビットクロックですからマスタークロック49MHzで128FSでもいいでしょうね。いずれにしてもFS384kHzになりますが。
2022/11/02 (Wed) 17:58:05
> 下記がピン&機能コンパチと思われます。
> PI4IOE5V9539
教えていただき、ありがとうございます。
こちらも含め、digikeyで購入してみます。
2022/11/02 (Wed) 18:17:23
PCM1704のクロック周波数はビットクロックだったのですね。
勘違いしておりました。
ではマスタークロック49MHz 64FSの768KHzでのPCM1704利用は理屈の上では可能なのでしょうか?
PCM1704の限界に迫りたい気持ちもあり、かといって吹っ飛ばしたくもなくというところで
半可な知識ですのでお教えいただければ助かります。
2022/11/02 (Wed) 20:31:57
49MHz 64FSの768KHzではビットクロックが49MHzになるのでPCM1704ではスペックオーバです。DF1706などの出力は32FSに近いので、768kHzでもクロックは25MHzに収まります。
2022/11/02 (Wed) 20:35:32
> 下記がピン&機能コンパチと思われます。
> PI4IOE5V9539
PCA9539と末尾4桁が同じですから、完全にセカンドソースなんだと思っています。I2Cアドレスも同じですし。とりあえず私も試しに注文中です。
2022/11/02 (Wed) 20:37:52
なるほど、ご説明ありがとうございます。
大変助かりました。
2022/11/05 (Sat) 00:12:49
今、RenewSRC4137基板の面実装部品の
すべてハンダ付けを終わったのですが終わってから何ですが(笑)
水晶、T2、T3について正式名称を教えていただけないでしょうか?
カタログで一番ピンの位置を確認したく思います。
(一応画像を貼ります。)
白状すると...
ウラ面一番パット形状を確認する前にハンダ付けをしてしまったという...
1.T3はウラ面のパットが6個あったので不安だったりします。
2.発信周波数は捺印から確認出来るのでしょうか?
あ!それと確認したい事がもう一つ
C3-6 0.01-0.1uF これはこの間の値であれば何でもOKという解釈でOKですか?
2022/11/05 (Sat) 01:03:05
49MHzは周波数刻印があります。45MHz(Xpress)はないはずです。どちらも文字が読めるように配置してときに、左下がPin1です。
2022/11/05 (Sat) 01:04:40
それでいいです。もっと外れても動くはずです。
2022/11/06 (Sun) 01:06:47
電源を入れるとWellcomeの表示後に
I2C ERR 200005o〜200410o IRRNOT ACTIVE と表示され
通常画面が表示されます。
設定は出来る?様ですが信号を入れても無反応です?
何かやらかしていますか?
2022/11/06 (Sun) 01:46:30
I2Cアドレス0x20のエラーですから、
AK4137の半田不良でしょう。
2022/11/06 (Sun) 01:55:49
その後にリセットをかけたら少しマシになったのですが
あいかわらず最初 の表示に周波数が表示されません。
44.1KHzのはずなのに18/20には46KHzが表示されています?
2022/11/06 (Sun) 02:43:36
CN1,CN2からのPCM入力からPCM出力変換時に入力周波数が表示されませんが
同じ条件でもDSD入力からPCM出力にすると入力信号の周波数は表示されます。
2022/11/06 (Sun) 06:53:57
まだエラーが発生?
そこは参考値なのでそんなものです。約1msでの計測値です。
2022/11/06 (Sun) 09:57:59
最初の画面からこの様なエラーが延々と出ますが
何回か電源をON-OFFすると出ない事があり
その時に入力すると音は出ますが
やはり入力周波数は表示されません。
2022/11/06 (Sun) 10:47:17
AK4137のハンダをすべて見直して
再度電源投入してみましたが不具合の改善は無し
相変わらず何度かON-OFFを繰り返して
ERRが出ない時のみ音が出ます?
PCMの入力周波数が出ないのが悲しいです。
Re: Renew SRC4137... - ヒロ@出張中
2022/11/06 (Sun) 11:29:56
チップ抵抗の取り付け間違いも疑ってみてください。
Pcm9211も正しく動いてないようです。
2022/11/06 (Sun) 11:48:20
DSDの周波数はpicでカウントしますがPCMはPCM9211のカウント機能を使っていますから。
2022/11/06 (Sun) 13:35:10
旧SRC基板で確か10μF以上つけると
起動時にエラーが頻発するというのがあった記憶があり
近くのC12を外してみました。
当たり?かも知れません。以降エラーが出ません。OK?
で!再度テストを始めると...
PCM0の後ろのSTERも表示されなくなりました。トホホ...
音は正常に出ていると思われます。
参考URL
https://easy-audio-kit.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=15749129
2022/11/06 (Sun) 15:14:33
人柱すみませんでした(m_m)
そんな過去にやりとりがあったことさえ
思い出せなかったです。
帰ったらマニュアル修正しておきます。
pcmの周波数表示に異常が生じるので
てっきり他と思ってました。
因果があるのだろうな〜
2022/11/06 (Sun) 16:44:44
出張中のところ申し訳ありませんでしたm(_ _)m
で!分かった事を...すいませんm(_ _)m
入力周波数が表示される設定パターンが無いか色々組み合わせて
調べたところ
たとえば入出力がPCM-PCMで
ThrouughにするとMHz単位で表示される事が分かりました。
音質はすとても良いので周波数表示さえ可能になれば
早急にメインシステムへ組み込みたいと思います。
追記 顕微鏡で再度目視検査しました。
T1クリスタルの周波数がマニュアルでは24.576MHzですが
実物の刻印はA245107と読めますが大丈夫でしょうか?
2022/11/06 (Sun) 20:41:46
THRモード時はなにも表示しないつもりだったのが、BCK表示が残っていたようです。DSD(THR)ではなにもしないので前の画面の残像があるようです。動作には支障ないはずですので、とりあえず無視ということで(汗。
大丈夫です。刻印が周波数の有効桁をすべて表しているわけではないでしょうから。
2022/11/06 (Sun) 21:52:00
マニュアル修正しました。
2022/11/06 (Sun) 21:58:38
我が家にWADIAの古いDACがあるのですが試しにSPDIFを接続して
再生しても無音...(泣)でもSRC基板の電源を一度切って再びONすると
一瞬音がでてすぐに止まります?PCM9211が完全に壊れているのでしょうか?
デバックのレジスタ値は何か表示されています。
そう言えばAK4137とPCM9211のレジスタ値の中にパタパタ値が動いているところがあります。
もう何でも試すということでクリスタルは全く同じ周波数値の刻印があるものに変えました。
まったく症状変わらずです。現状 INP:PCMの横には-----も表示されなくなりました?
何故入力周波数が表示されないのか??
ギブアップです...
2022/11/06 (Sun) 22:23:04
SRC側は入力と設定はどうなってますか?
MENU(19/20)の末尾はEXT-IOなので常に変化あります。
MENU(20/20)の7D,7Eも出力情報なので変動します。
>まったく症状変わらずです。何故入力周波数が表示されないのか??
どこの内容でしょうか?
2022/11/06 (Sun) 22:34:15
WADIAのテストはPCM9211(SPDIF)が破損しているかも?
という事でやってみたものです。
(そこで周波数測定をしていると教えていただいたので)
うちのメインPCM 10PIN入力なのでSPDIFは動かなくても良いのですが
たとえばこの画像は44.1KHz16bitデータを再生している時のものですが
INP:PCM1 の横に入力周波数が表示されません。
弄り始める前は-------点線が出ていたのですがそれも出なくなりました?
どこが悪いのでしょう?(音は出ています。)
追伸
何かの時点でINP:PCM1 STYLE or STARという表示になりますが
スタイルとスターはどういう意味なのか?教えてください。
2022/11/06 (Sun) 22:55:37
無表示なのは、PCM9211での周波数計算が完了していない状態です。レジスタ0x38でBit7が"1"になっているはずです(menu 20/20で確認できます)。水晶交換でなにか起こったとか?
2022/11/06 (Sun) 23:13:36
この辺の事は理解できていませんがこの部分の事ですか?
2022/11/06 (Sun) 23:31:41
そうです。0x38の値がFFになっているはおかしいです。
まずCalculated Port InformationがDITになっているのも解せません。ひょっとして演算が終了していないときはそういう値になるのかな?
ちなみに0x37の値はどうなっていますか?正常なら0x05となってMainPortになっているはずです。
一度、初期化してみては如何でしょうか?
2022/11/06 (Sun) 23:36:36
ちなみにMENU18/20のCLOCK LRの値はどうなっていますか?44.1kHz入力なら46~48程度を示すはずです。
2022/11/06 (Sun) 23:39:29
初期化して何も音楽信号を入力しない状態で
この画像とまったく同じレジスタ値です。
それとこの画面から最初のページに行くと
INP:PCM1 STAR 表示になっています。
>MENU18/20のCLOCK LR
MENU18/20のCLOCK LR 46KHz
INFO. 2934KHz
APPROX 11739KHz
すべての電源を切ってもう一度入れ直したら
3850 になって INP の横の----が出ました。
そこから音楽信号を入れても点線のままです。
3705は見えます。
2022/11/06 (Sun) 23:54:24
LR CLOCKが46なので入力はきているようですね。
入力が切れると0x38レジスタはFFになるようです。
ちなみにセッテイング番号"S8"のADC入力にしてみて、周波数48kHzが表示されますか?
"INP:ADC 48kHz”
2022/11/07 (Mon) 00:11:00
"INP:ADC 48kHz”
入力するコネクターを付けていません...すいません。
明日付けてテスト結果を報告します。
2022/11/07 (Mon) 00:12:19
コネクタや入力は不要です。単に"S8"にするだけで大丈夫です。
2022/11/07 (Mon) 00:17:30
であれば ------- 点線表示です。
2022/11/07 (Mon) 00:26:35
PCM9211周辺の水晶発振が動いていない感じですね。
PCM9211に加えてC3,C4、R2周辺を確認してみては如何でしょうか。
2022/11/07 (Mon) 00:46:14
了解しましたm(_ _)m
今日明日中に作業をして報告させていただきます。
遅くまでありがとうございました。
T1の両側にオシロを当ててみましたが
24.576MHzなんて周波数では無く???50MHzぐらいの波形でした?
色々イジっていてどうも-----点線がこのICが測定した結果の様に見えます(笑)
2022/11/07 (Mon) 11:24:26
ごめんなさい、また人柱にしてしまいました。
C3,C4は水晶発振子用なので0.1uFではなくて
15~22pFのコンデンサでした。
部品表をあらためてみて、気づきました。
それで問題なく発振すると思います。
2022/11/07 (Mon) 19:31:57
22pFのコンデンサに交換しました。
入力周波数が表示されるようになりました‼️
一応9211関係部分について一通りテストしようと思います。
m(_ _)m
2022/11/07 (Mon) 20:06:36
これでSPDIF出力も動くと思います。WADIA接続で電源投入直後に一瞬音がでたのも、コンデンサの値間違えで説明できそうです。
2022/11/08 (Tue) 10:31:49
先程夜勤から帰宅しました。テスト再開です(笑)
WADIA-DACへのSPDIF出力での音出しも確認できました。
SPDIF入力時の
SPDIFへの出力
PCM_10PINへの出力も問題なしです。
2022/11/08 (Tue) 20:44:24
確認ありがとうございます。
#そろそろ皆既月食も終盤かなあ~。
2022/11/10 (Thu) 01:16:44
私も早速組立て電源ONでしたが1発で動かず電源を入れるとWellcomeの表示後I2C ERR 802644と表示されしばらく0x80系のエラーの後、0x20系のエラーが続く状態です。0x80系というとどこら辺なんでしょうか?
Re: Renew SRC4137... - ヒロ@鳥羽
2022/11/10 (Thu) 07:06:06
0x80はPCM9211,0x20はAK4137です。
2022/11/11 (Fri) 20:58:38
配線チェック等やってみたのですが、以前同じI2Cエラーを繰り返すばかりでギブアップ気味ですが、電流値が単体で220mAと大きい気がします。何かやってしまいましたかね。
2022/11/11 (Fri) 21:11:43
たごさん こんばんはkkumaxです。
m(_ _)m横から失礼します
C12を外していますか?それとも10μF以下に変更されていますか?
自分場合はこの部分の電解コンをはずしたら
嘘の様にエラーが出なくなったのですが...
それと
PIC横の抵抗の向きが違うと思いますが!
2022/11/11 (Fri) 21:47:33
kkumaxさん、よく気づかれましたね。
ただ向きが違うのはRcではなくRaの方ですね。
逆にとりつけるとI/Oピン間が51Ωで短絡
状態になるので、電流が増えると思います。
2022/11/11 (Fri) 21:49:27
m(_ _)m
指摘位置が逆ですね。あはは間抜けですね...
すいません。
ちょっとこの場を借りて
要望というか...質問というか...
今回の基板では前回の基板には付いていた
PCM OUTPUT SSampling Frequency,DSDN 入力フィルター
PCM 出力のサンプリング周波数を設定します。カットオフ周波
数で表しています。
【選択】 Cutoff 20kHz
Cutoff 40kHz
Cutoff 80kHz Cutoff 100kHz
DSD INPUT FS 選択
が無いのですが?何故省かれたのでしょうか?
このフィルターが無いとDSD再生時にツイッターから
時々雑音がします。
現状デジタルチャンデバの方で20KHzまでに制限しているのですが
ちょっと残念です。
まぁ自分の耳は劣化しているので気の所為かも知れませんが(笑)
2022/11/11 (Fri) 22:34:24
あ。Ra51オームは気づかなかったなあ。やってみます。I2CがことごとくエラーしているのでPIC周りを調べようとしていたのですが。ちなみにC12は10uFにしてます。というより、データシートの推奨値に全部変えましたと言う感じです。
2022/11/11 (Fri) 22:58:39
DSD INPUT FSは付いていますが、
Cutoffの選択は省略していますね。
たぶん、メニュが多くなりすぎるのと、あまり変化がなさそうなので省いたのだと思います。
で、Cutoff追加も可能です。
SPECIAL COMMANDを応用してAK4137(0x20)の
レジスター(0x03)のBit7,6を変更すれば
いいでしょう。
2022/11/12 (Sat) 09:35:23
おはようございます。解説ありがとうございます。
この辺の部分は遠い昔にラズパイとAK4490をI2C通信で接続
レジスタを書き換えて音量を変える事が出来て感動した以来なので(笑)
何とも良く分かっていないのですが
こんな感じで合っているでしょうか?
今更ですが^^; 自分がしたい事は音源ファイルを再生時に
その周波数帯域の上限を30〜40KHz にしたいという事なのですが...
2022/11/12 (Sat) 18:18:36
たとえばD0にすればCutoff=100kHzです。
既定値は10になっているので20kHzです。
これを(30-)40kHzにするには、50にすれば
いいわけです。
SPECIAL COMMANDで
S1において、1行目をADRS:20 MAP:03 DATA:50
に設定すればOKです。
2022/11/13 (Sun) 09:11:44
解説ありがとうございます。m(_ _)m
ちょっと心配している事があります。
たとえばこのスペシャルコマンド部分の設定を間違えた場合に
起動しなくなる可能性はあるのでしょうか?
それとその場合はインシャライズすれば初期状態に戻るのでしょうか?
「吾唯足知」の心境に達する事が出来ない暴走ジジイなのですが(笑)
動作しなくなるのは辛いので教えてください。
それと...
今回のSRC4137基板は自分の環境で通常のPCM音源ファイルの再生については
ほとんど文句は無く素晴らしい音で再生出来ています。
ただ...DSD音源ファイルについては試行錯誤が続いています。
USBを介しての出力はどうしても避けたい。
どんなソースも直I2S出力で聴きたいへそ曲がりのため
現状PCでDSD-PCM変換した信号を
PCIe-サウンドカードPCM192KHz/24or32(I2S差動出力基板)-(I2S差動入力基板)-SRC4137-DIV5142-DAC4499
この構成で聴いていますが今のところDSD再生時の大きなレベル変化時に
ポツポツとノイズが入ります。(絨毯爆撃ですべての設定は試したつもりです)
combo384を使用して再生した場合はいずれの場合もノイズは無しです(悔しい)
この構成で万策尽きた?感があり(笑)
凝りもせず今度はラズパイを生贄に試行錯誤をしているところですが
ラズパイ直のDSD_native I2S信号出力のドライバーは存在しないので
PCMに変換?してそのままMCLK無しで信号を出力しSRC4137基板(AK4137)に入れて音出しすると
ノイズは聴こえません??
ただ何故か??
たとえばDSD64再生の場合でここまで上げないとノイズが出ます。
(この状態での肝心の出音は結構良いと自分基準では思います。)
access: RW_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 705600 (705600/1)
period_size: 8192
buffer_size: 262144
で!前置きが長かったのですがここまでやってしまうと
Renew SRC4137基板、
折角の入力周波数表示が使えなくなって悲しい。というオチです。
2022/11/13 (Sun) 09:30:51
>たとえばこのスペシャルコマンド部分の設定を間違えた場合に起動しなくなる可能性はあるのでしょうか?
コマンドを間違うと起動しないことはないとは思いますが誤動作やエラーが発生すると思います。が、初期化で戻せますのでご安心ください。そのかわりすべての設定が消えますが・・・。
2022/11/13 (Sun) 10:23:02
ありがとうございます。了解しましたm(_ _)m
素人なので可能かどうか?分かりませんが
設定項目が多いので外に保存できれば楽かも知れませんね。
2022/11/13 (Sun) 12:18:33
このSPECIAL COMMANDはセッティングを変えたときの、
一番最後に実行されます。すなわちレジスター値を
上書きする訳です。ということでこれを使うと、
MENUで設定したパラメータと全く違う内容を設定
することが可能です。
2022/11/14 (Mon) 21:19:32
とくに考えていないです。
小さい上に、画面の半分しかつかっていないですしね。全画面使って、もっと情報を詰め込めばいいのでしょうが、老眼には厳しいです。
それより128x64のバックライト有のLCDを使う方が現実的かもしれません。でも、ちょっとデカすぎるかな?
Re: Renew SRC4137... - 小型なPC好き
2022/11/15 (Tue) 00:34:47
私もその意見に賛成です。
画面は小さいが実装が自由が利きます。
お願いします。
2022/11/15 (Tue) 08:23:25
秋月電子のOLEDは0.96インチなのでほんとに小さいです。秋月にはありませんが1.3インチタイプのものにすればかなり見やすいです。どうせなら320x240の2インチ程度のTFT-LCDにする手もありますね。これなら既存のLCDよりも小さくて、さらに情報量が増します。カラーも使えるのですが、何を表示するの?という感じになっちゃいます。まあ、色々と頭の体操をしてみましょう。
2022/11/15 (Tue) 10:36:08
中華だと今の御時世送料かかりますが1.3インチOLED\400くらいですか。キャラクタではなくグラフィックだと安いですね。
https://ja.aliexpress.com/item/33020273350.html?gatewayAdapt=glo2jpn
