リレーアッテネーター遅延時間 - たご
2022/10/31 (Mon) 22:58:41
ヒロ様お世話になります。
先日、ピン配も違うのですが通信機用のお高い高信頼性リードリレー(@\1500もする。。)を50個ほど入手いたしまして、ちょこっと動作時間・復帰時間をみてみたのですが中のリードスイッチが通常より大きいせいか2~3m秒(も)あります。
リレーアッテネーターのリレー動作遅延時間の設定を3m秒くらいまで増やしたら何か不具合が出てくるものでしょうかね?このくらいまで設定に幅を持たせれば汎用性が出てくるのかなと思います。
Re: リレーアッテネーター遅延時間 - ヒロ
2022/11/01 (Tue) 00:07:27
水銀タイプでしょうか?
遅延時間を延ばしても特段問題は生じないと思います。
以前もこのBBSで延長したものの依頼があったと記憶しています。
Re: リレーアッテネーター遅延時間 - たご
2022/11/01 (Tue) 00:20:37
水銀タイプではないのですが、半導体テスタにも使われる(てた)微小信号も扱えるものです。(実は特注品)
リードリレーメーカに聞くと、メカ的に加工してリレーの中にリードスイッチをそのまま入れているそうです。
接点面積が大きいリードスイッチを使ってるものと思います。
ピン配が違うのでPCB改造が必要なのですが、やってみたいですね。
2022/11/06 (Sun) 19:41:39
うまくいきました。かなり動作時間が3mS近くある亀なリレーを使ったのですが、デフォの遅延時間で切替ノイズもありません。リードリレーではなく普通のミニチュアリレーでもうまくいくかもしれませんね。
ただエンコーダだとリレー動作するのにVRだろリレーがウンともスンとも動作しないのは、何でだろう?パワーオンリセットのタイミングがあるのかしら。
2022/11/06 (Sun) 20:13:43
ジャンパー設定、VRの接続を確認してみてください。
2022/11/07 (Mon) 19:18:41
その後ちょっと調べてみました。VRで分圧した電圧をAD変換してリレー制御していると思いますが、ダイレクトに外部電源から電圧変化させAD入力にいれても、直前のリレー状態が保持されたままになってます。(それで動いてないようにみえる)リレーの動作時間が遅いと、AD変換値がタイムアウトして無視されてしまう感じのようです。エンコーダだと直接リレーを叩きにいってると推察します。ハードで出来ることはこれくらいかなと。御参考までに。
2022/11/07 (Mon) 20:03:33
リレーの動作速度はPICでは感知しようがないのでAD変換とは無関係ですが、VRが動かないのはなぞです。Small-LED4が動かないチェックの依頼もいただいているので、それが動くようになればより原因の把握ができると思います。
2022/11/18 (Fri) 20:54:39
その後もやっぱりVRでは動きませんね。ロットによってはPIC18F26 timerとプリスケーラ関連でErrataが出てるのでこれにひっかかてるのかもしれませんね。
2022/11/19 (Sat) 15:25:07
VRはIN1に入れていますか?
MODE1は開放にしていますか?
ちなみに基板はMOSリレー用か電磁リレー用のどちらでしょうか?
2022/11/20 (Sun) 13:31:08
VR1、MODE指定通りです。ノイズでリレーが動くことがあるので、VRモードに入っていると思われます。ADCが動いてない感じ。PICおよびPCBは電磁リレーのものです。
2022/11/20 (Sun) 14:40:50
ノイズでリレーが動くということはADCが動いていることだと思いますが、VR動作時にsmall-LED4もまったく変化なしですか?あるいはノイズがはいったときにLEDの変化ありでしょうか?ためしにIN2にVRを接続した場合はどうなりますでしょうか?
2022/11/20 (Sun) 17:49:06
IN2でVR入力はやってなかったので、やってみました。
結果IN2でVR動きました。(^^)
PICの25pinに直接外部電源で電圧可変しても動きませんので、PIC入力の故障もしくはソフトの中身は判りませんが入力切替(?)が失敗しているかという感じですかね。
デバックの参考になれば幸いです。
2022/11/20 (Sun) 18:48:27
ごめんなさい。
多分PICを間違えて書き込みしたと思われます。
PICのラベルを外したらわかると思うのですが、
KとQが入れ替わっていると思われます。
2022/11/20 (Sun) 19:15:30
Qでした。特に使用に問題ないです。
