DAC4499製作報告 - pom
2022/11/28 (Mon) 03:24:13
kkumax様
先日は、DAC4499の2枚構成をお勧め頂きありがとうございました。無事音出しが完了しました。
DAC4499x1枚構成には戻れないです。
仰るように、電源の品質が良いほど、音質もよくなるように思います。DAC4499x1枚で3系統の5V入力があるので、2枚基板構成ですと、6系統必要になりますが、今回思い切って6系統全て独立した電源を組みました。プラシーボ効果全開かもしれませんが、大変満足しています。
これからRenewSRC4137を組み立て、上記システムに組み込むことを企んでいます。すでにkkumax様他の方が貴重な情報を提供してくれているので、とても助かります。
次はアンプに手を出したく、高精度アンプあたりがよさそうに思っていますが、もし、おすすめ等ありましたら、教えて頂けるとありがたいです。
以上です。
Re: DAC4499製作報告 - ヒロ
2022/11/29 (Tue) 21:24:20
アンプの場合は必要な出力(W)や回路構成への拘りもあるでしょうから、そのあたりも提示されたほうがコメントも得やすいかと思います。
たとえば
100Wは欲しいとか、10W程度でよいとか。
またA級でないとだめだとか、D級でもよいとか。
またまたディスクリートがいいとか、ICでもよいとか。さらに小さく収めたいとか、ある程度大きくて
もよいとか。
サイズや部品点数の多さをきにしないのであれば、高精度アンプは性能だけでなく作りごたえもあります。片やスイッチング電源にLM3886あたりのくみあわせも十分な性能が得られますから面白いでしょう。
Re: DAC4499製作報告 - pom
2022/11/30 (Wed) 02:16:02
お返事ありがとうございます。
仰る通り、アンプは多種多様ですし、皆様に意見を伺うにしても、希望するコンセプトといいますか、前提条件が必要ですね。大変失礼しました。
ヒロ様のアンプキットは何種類か試してみたいのですが、今回の検討では、以下コンセプトで検討したいと思います。
・出力は10~20W程度で十分
・IC可
・機器構成が大きめでも問題ない
・D級アンプは今回の選択肢からは一旦除外
⇒写真館にもよく投稿されているLM3886を試したくなりました。LM3886の構想について、自問自答をしてみようと思います。的確なアドバイスありがとうございました。
まずは目の前のRenewSRC4137の組み立て、ケーシングすることを優先しつつも、アンプ製作も少しずつ検討したいと思います。
Re: DAC4499製作報告 - kkumax URL
2022/11/30 (Wed) 09:07:09
おはようございます。やっと夜勤明けになりました。
レスが遅くなりました。すいません。
>次はアンプに手を出したく、
自分はDAC4499の出力を直で真空管パワーアンプへ入力していますが
これをベストとは思っていません。
以前に「DAC4499基板のオプションとして」という事でお願いした
DAC4493PAのグレードアップ版があればベストではないかなぁと思っています。
素人考えかも知れませんが
AK44xxシリーズはすべて出力にDCオフセットが乗るのでこれを考慮した
入力段を持つパワーアンプが良いのではないか?と思っています。
DCオフセットを切るためトランス入力でGNDを浮かせて
シングル出力へ変換して鳴らしていた時期もありますが
どうも低音域の情報量が減る様な気がして現在に至ります。
DAC4499基板は周辺の接続を変更すると敏感に音が変化するので
を追及するにはとても良いと個人的には思います。
