リニューアルしたお気楽でないPAから異音 - ntmanbp6
2022/12/04 (Sun) 22:28:06
変な質問ですいませんが困っていますのでお助け下さい。今回リニューアルしたお気楽でないPA/電流帰還パワーアンプ基板を使用してメインアンプを完成させました。内容はトロイダルトランスを2個使用した左右独立電源部を採用して出力段まで安定化させています。音質的には今まで製作したアンプの中でも一番気に入る程良い音がしていますが、一つだけ困った現象が起きます。それは部屋の暖房に使用するコイズミのカーボングラファイトヒーターを作動させるとアンプ本体の中からどこかが共振したようなハム音に似た結構大きな異音がします。それもヒーター切替を半分の300Wにしたときのみで600Wのフルでは異音は全くしません。色々ググってみますと過去にほぼ同じ症状をブログに載せておられる方がいました。「ROBERTOHOUSE」というブログの方の場合はアラジン社のカーボングラファイトヒーターのようですがヒーター出力を半分で使用した場合のみ異音がでるなど症状は全く同一と思われます。そのヒーターの使用をやめれば済む話なのですがちょうど手頃な暖房機なので何とかなればうれしいです。
Re: リニューアルしたお気楽でないPAから異音 - ヒロ
2022/12/05 (Mon) 02:34:00
ヒータを定格の1/2で使用する場合なので、負荷(ヒータ)に位相制御が加わったときのAC電圧変動に起因する異音と思います。しかし、ヒータとオーディオ装置の同居などは極普通にあることなので、かなり特殊な要因で異音が発生しているのではないかと想定されますね。
感覚的にはACラインの歪によるトランスの非対称な振動が発生するが、トランスを2個つかっているため、トランス間での機械的固有振動数がたまたまACラインの歪の周波数成分に近くなってしまったのでは?と思ったりです。であれば、トランスの1次側の配線を片側トランスだけ入れ替えればよいのかな~と想定したりです。
Re: リニューアルしたお気楽でないPAから異音 - ntmanbp6
2022/12/05 (Mon) 14:19:43
早速、教えていただいた通りに、片側のトランスの一次側の線を逆にしてみましたが、症状は改善されませんでした。何かいい解決法がありましたらまたよろしくお願いします。
2022/12/05 (Mon) 19:42:57
はずれでしたね。
そもそもトランスが異音の原因だとすると、
かなりコアが飽和磁束密度に近いような気がします。
トランスの形式、出力電圧、容量、そしてアンプの
アイドル電流などの情報があればいいかもです。
#念の為の確認ですが、スピーカからの異音ではなく、アンプ自体からの異音ですよね?
2022/12/05 (Mon) 21:01:39
トランスは添付ファイルの画像のものです。アンプの出力段は2SK1056/2SJ160でアイドル電流は100mAに設定しています。異音はスピーカーからでなくトランス辺りから出ています。
Re: リニューアルしたお気楽でないPAから異音 - onajinn
2022/12/05 (Mon) 21:40:33
ntmanbp6 さん
既読かもしれませんが、参考になる記事があります。
https://nw-electric.way-nifty.com/blog/2019/03/post-de3c.html
中々対策は難しいようです。
2022/12/05 (Mon) 21:58:01
あ、私も同じトランスをつかっていますがアイドル100mA程度なら余裕ですね。
すでにonajinnさんから、参考となるURLが提示されていますが、ヒータの電力制御がサイリスタ等をつかった上下対称の綺麗な位相制御ではなくて簡易な半波整流(ダイオード1個でできる場合もある)だとすると、AC電源にひずみが生じます。そのためACラインに見かけ上のDC成分が発生して、周囲の機器に悪影響を及ぼすということなのかもしれませんね。
下記も同じ内容です。 http://www.mizunaga.jp/ptrans.html
2022/12/05 (Mon) 22:28:32
onajinnさん、ヒロさん情報ありがとうごいざいます。既に色々な電気器具で同様な現象が起こっているのですね。抜本的な解決方法は暖房器具を替えるか600Wで使用するかどちらかのようです。皆さんお騒がせして申し訳ありませんでした。これですっきりしてリニューお気楽でないPAを楽しめそうです。
2022/12/06 (Tue) 01:30:11
トランスからの異音ということは磁気飽和、すなわち過電流状態ですから安全面からも早急な対策が必要ですね。
2022/12/06 (Tue) 10:46:14
ただ一つ疑問なのは、他の真空管アンプなどではこの現象が起こらない点です。トランスのタイプによって影響を受けにくいアンプもあるのですかね。
2022/12/06 (Tue) 14:49:58
1次側の巻線の直流抵抗の違いじゃないですか?
デカいトランスは巻き線の抵抗が低いので、よりDC成分の影響が大きいと思います。
