Renew DAI for DF1706の過電圧による損傷 - toming
2022/12/07 (Wed) 16:36:42
ヒロ様 先日はご返答有難うございました。その中にPICの出力の電圧ですが 私が持っている基板はPICを搭載していないもので IC10は74HC123になります。再度すべてのハンダ付けを確認し調整してみます。
Re: Renew DAI for DF1706の過電圧による損傷 - ヒロ
2022/12/07 (Wed) 20:43:26
あ、対象基板間違えてしまってますね。
ちなみに、途中からの投稿だとなんのことかわからないとおもうので、状況を記載しておきます。
Q:
間違えて12Vを入力。安定化電源のVが3.5V低下。
その後5Vに変更し再度電源を入れたところIC9が発熱。再ハンダ付で発熱は止まり。この段階で入力にUSB-DDCから44.1MHzの信号を入力しオシロスコープでIC10の5番ピンで測定したのですがきれいな信号が出ず。入力の信号はきれい。12Vをかけてしまったので 5V系のICが破損したのか?確認方法等あれば。
A:
5V時でIC9が発熱しているようだと壊れているようです。これが動かないと、PCM-INの機能がうまく動きません。まずはPCM入力時でのIC8の入出力信号が同じかどうかの確認でしょう。
PICの出力が0Vあるいは3.3Vのどちらにも張り付かないという意味ですか?
#技術的な問い合わせはBBSへお願いします。
2022/12/07 (Wed) 20:54:01
で、あらためてRenew DAI for DF1706基板のパターンから5Vで動作するIC6,7,8,9はおそらく全滅の可能性が高いと思いますが、主要なIC(DAI,DFなど)は3.3V動作ですからレギュレータで守られていると思います。
まずは、入力を加えたときにCS8416の出力(LR、BCK,MCK、DATA)がオシロでちゃんと確認できたうえで、周波数判別を行っているIC10の出力を確認することになるでしょう。
Re: Renew DAI for DF1706の過電圧による損傷 - toming
2022/12/17 (Sat) 11:20:58
教えていただきましたCS8416の出力確認をしましたところ波形を確認できました。そこでIC6.7.8.9の手配をし基板の対象ICを取りました。そのときIC9の13ピンのランドが剥がれてしまいました。回路図等では13ピンは使用していないようなのでこのままで良いのではと思ったのですがいかかでしょうか?ご教授願います。
Re: Renew DAI for DF1706の過電圧による損傷 - ヒロ@出張中
2022/12/17 (Sat) 12:24:39
使っていないピン(IC9-P13)ですので放置で結構です。使っていないランドだから剝がれやすかったのでしょう(パターンがつながっていないので物理的強度も落ちますし、熱もこもりやすいです)
2022/12/26 (Mon) 10:04:21
交換するICが揃いましたので交換しIC10の5番ピンで波形が出ました。8μsに調整しましたのでこれで大丈夫の様です。IVCならびにRenewDACPCM1704基板も仕上がっており Precision Evol HPAも完成まじかですのでこれで考えていたシステムが組めそうです。ご指導有難うございました。1704の音を聞くのが楽しみです。
2023/01/30 (Mon) 18:10:03
いろいろ教えていただきやっとすべての基板が仕上がりました。RenewDAI DF1706→RenewDAC 1704×2→ディスクりIV変換差動合成基板→Precision Evol HPAで組みました。繊細でオーケルトラの楽器の各パートが分離して聞こえてくるような気がします。低音も出すぎず豊かに高音は非常にきれいに響いています。最初に鳴らしたときに2時間くらい聞き入ってしましました。これがPCM1704の特徴なんですかね。お世話になり有難うございました。まだ他の基板もありますので順番に製作していきます。
2023/01/30 (Mon) 19:57:17
報告ありがとうございます。
PCM1704のようなデルタΣ方式でないDACが出れば、ある意味、商品価値があるような気がするのですが、コマーシャルベースでは難しいのかな?ですね。
PT8211じゃあ、ちょっと寂しいですが・・・。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-17061/
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2022/TeaTime2022/R_2R/r_2r.html
