Renew DAI9211-Sについて - OSKaz
2023/01/05 (Thu) 19:15:55
いまRenew DAI9211-SとDAC4499でDACを製作中なのですが
どうもRenew DAI9211-Sが動作しない様です。
取り敢えず入力切替のS1にタクトSWとD1にLEDを取り付けて
S1のタクトSWを長押しするのですがD1のLEDが点滅しません。
当然R1には1kΩも実装しています。
この部分はPICとS1とR1とD1が接続されていれば、動作すると思うのですが
何が問題かご教示頂きたく宜しくお願いします。
Re: Renew DAI9211-Sについて - ヒロ
2023/01/05 (Thu) 23:10:59
他のLEDがないと点滅の状態はわかりずらいと思います。おそらく、すでにモード設定になっている状態でしょう。R2~R6,D2~D6を実装しないと状態は確認しずらいと思います。
Re: Renew DAI9211-Sについて - OSKaz
2023/01/06 (Fri) 19:40:13
S2~S6とD2~D6(R2~R6)を接続して確認しました。
しかしLEDは点灯せずJP1にも電圧は来てない様です。
取り敢えず、JP1をカットして直接3.3Vを入力しS1~S6
のタクトSWを押すと、それぞれに対応するLEDは点灯
しますが、パラメータの変更モードへは移行しないよう
です。 ちなみにPICには正しく3.3Vが供給されています。
PICが正常に動作している事を確認する方法があれば
ご教示頂けますでしょうか。
2023/01/06 (Fri) 20:10:11
電源投入後にLEDが右から左へ2回流れて点灯します。
これは大丈夫ですか?
あと、JP1の位置に抵抗が実装してありますか?
2023/01/06 (Fri) 20:35:30
その様な動作は一切ありません
やはりPICに問題があるのでしょうか?
それと気になるのがPCM9211のSDAとSCLが出力されて
いないようですが、こちらにも問題があるのでしょうか?
2023/01/06 (Fri) 20:57:04
すいません、見落としがありました。
これですがどこに抵抗を実装するのでしょうか?
製作マニュアルには記述が見当たらないのですが…
2023/01/06 (Fri) 21:15:24
ごめんなさい、勘違いしていました。
JP1は何もしなくて大丈夫です(短絡のままです)。
で、電源投入時にLEDは流れて点灯しますか?
2023/01/06 (Fri) 21:20:18
電源投入時もLEDは一切点灯しません。
2023/01/06 (Fri) 21:46:34
PICの書き込み不良かもしれませんね。
送付してもらえればチェックしてみます。
私信ください。
2023/01/13 (Fri) 19:29:20
PICの再書き込みを行って頂き、動作検証をしました。
まずは問題なく動作しているようです。
2023/01/13 (Fri) 20:37:30
お手間かけました。
受領したPICは動作しないことを一旦確認した上で、
再書き込みを行い、動作を確認しております。
気になるので、書き込み済のR-DAI9211の他の
PICが数個あるので、念のため動作確認したところ、
問題なく起動しました。
ちょっと原因不明ですが、ある一定の確率で
書き込み不良が生じるのかもしれません(書き込み器ではベリファイがあるのですが・・・・)。
あるいはポカミスで全然違うバイナリーを書き込んでしまっているとかですが・・・・。
