DAC34301v1のテストについて - eul
2023/08/11 (Fri) 17:45:30
初歩的な質問です申し訳ありませんが、うまく動作せず投稿させていただいております。
9018Sの調子が悪くなってきたので、眠らせてたDAC34301を作成し、置き換えたのですが音が出なくて悩んでおります。
正常起動しているように見え、SPDIFも44.1k,48k,96K切り替え認識しております。
(SPDIF1を変えるとSPDIF0も同じ値に変わるのはおかしい?)
テスト方法としてはANALOGに1Kでも入力して各部署をオシロで測定してみようと思っておりますが、LP,LN,RP,RN,各ampのoutでよいのでしょうか?
AMPはNE5534APを載せております。
他確認すべき箇所がありましたらご教授願います。
ご助力よろしくお願いいたします。
Re: DAC34301v1のテストについて - ヒロ
2023/08/12 (Sat) 05:35:21
LP,LN,RP,RNはイマージナリーアースになっているので、ほぼゼロ電位になります。各ampのoutがわかりやすいでしょう。
問題ありません。
>他確認すべき箇所がありましたら
まずはBD34301に入力されているディジタル信号の確認でしょうか。
Re: DAC34301v1のテストについて - eul
2023/08/12 (Sat) 13:14:07
早速アドバイス有難うございます。
AMPに出力がなかったので、さかのぼって調べると、BD34301の入力信号がおかしかったので確認したところ、74157がブリッジしていてそこの修正で音はでるようになりました。
しかし、どのチャンネルでも出力音声の低音が非常に強く、曇った感じになってます。
ここはAMP部を疑っておりますが、BD34301の出力はIV変換だったと思います。
であれば、JP4,5でディスクリIV変換差動合成基板をかませて変わるか試してみたいと思います。
2023/08/12 (Sat) 14:54:47
IVあるいは差動合成アンプのコンデンサの容量間違いでLPFのカットオフfが下がりすぎているのではないでしょうか?
2023/08/12 (Sat) 16:09:22
C24~C33までで使ってるコンデンサは、フィルムコンデンサで、C28,C29は122J(1200pF)他は152J(1500pF)です。
2023/08/12 (Sat) 17:43:08
であれば、オシロがあるなら周波数特性を測ってみるかですね。
2023/08/12 (Sat) 18:16:12
AMP部の部品チェックと、オシロで測定してみます。
仮にAMP部使わずにJP4,5でディスクリIV変換差動合成基板をかませることは可能ですか?
2023/08/12 (Sat) 20:59:51
問題ありません。
2023/08/13 (Sun) 10:34:39
LP,RPをそれぞれディスクリIV変換差動合成基板のIN1に接続することでAMP部の時よりもクリアな音出しができました。
部品的に問題なさそうなので、低音が強く曇った感じになるのはNE5534APの特性なのかもと思っています。
余裕ができたら別のAMPで試してみます。
なお、LN,RNをIN2に接続するとノイズがのるので開放していますが、LN,RN,IN2は解放のままでも問題ないでしょうか?
2023/08/13 (Sun) 11:26:51
本来はLN,RNも接続した上での差動合成になります。
DCカットで使用する場合はLN,RNは使わなくても大丈夫ですが、それを接続するとノイズがでるというのは、そのあたりに元基板に何かの原因があるのかも。
LN,RNをIN1に接続して、LP,RP,IN2開放でも正常に音がでるかを確認してもよいかも。
2023/08/13 (Sun) 12:38:09
LN,RNを接続し、AMP部の電源を抜いたらノイズが消えました。
AMP部が生きていることでノイズが出ていたようです。
なので、低音が強く曇った感じがするのは、やはりAMP部というかNE5534APの特性のような気がしてきました。
2023/08/13 (Sun) 18:04:46
AMPは電源を切ると、インピーダンスが低くなる場合がありますから、使用しない回路とは切り離すのが原則です。
2023/08/14 (Mon) 09:59:16
色々アドバイス有難うございます。
新しいAMPでも入手するまでは、JP4,JP5のパターンカットしてディスクリIV変換差動合成基板で出力させるようにします。
2023/10/24 (Tue) 22:57:27
先日はアドバイスありがとうございました。
しかしまた不調が発生してしまいました。
正常に起動しているようにみえるのですが、今度はSPDIF、Analog入力など一切入力の認識をしなくなりました。
PCM9211の不調かと思い載せ替えもしましたが、同じ現象です。
I2Cエラーは出ておりませんので、どこかハンダが浮いたのだと思うのですが、どの配線ルートを確認すべきか教えていただけないでしょうか?
2023/10/25 (Wed) 17:15:36
であれば、ルーペ等ですべての接続をよく確認するのと同時に、怪しいところを再半田すればいいかと思います。どこの配線に問題があるかはなかなか推測ができませんので。
2023/10/25 (Wed) 21:53:38
電源電圧は大丈夫ですか? 気になるには、最初は動いていたけどしばらくしたら動作しなくなったときの原因として、素子のストレスもあるかとおもいます。
2023/10/27 (Fri) 16:01:30
起動時の電圧は正常に検出しています。
外部入力を一切認識しなくなったのでそのルートが怪しいと思っているのですが・・・
2023/10/29 (Sun) 17:47:14
RST端子かな?でもRST端子が不安定だとI2Cエラーが発生しそうですが・・・。SPDIF,ANALOGが動かないならXTALとかFILER回りかも。
2023/11/01 (Wed) 11:50:13
FILTERならSPDIF0~3、Analogすべて認識しないのですべてのFILTERがおかしいのは違和感があったのですが確認しておきます。
また、XTALに問題があればPCM9211が動作せず、I2Cエラーがでると思っておりましたが、オシロで測定してみます。
2023/12/17 (Sun) 12:41:10
DAC34301を作り直しているのですが、部品を電源部とPIC、LCDだけにし、PIC,LCDの起動試験を行ったのですが、液晶になにも表示されません。(初期化されてない?■表示)
PICの8.19がGND,20に3.3Vは確認しております。
PICの起動シーケンスでLCD表示までに取り付けが必要な部品は他にありますでしょうか?
(LCDは秋月のSC2004CSWB,JP2の1をG,2をVにして、LCDのN4は下2列を使用しています。)
2023/12/17 (Sun) 22:19:50
なにもないはずです。最初に電源立ち上げ状況の確認シーケンスが表示するようになっています。
Re: DAC34301v1のテストについて - KH
2023/12/17 (Sun) 22:43:08
picに電源投入されたらlcd初期化が始まるということですね。
ではpic,lcdのハンダまわりを確認してみます。
2024/01/01 (Mon) 14:26:32
新品のlcd使ってましたが古い液晶使ったら正常に表示されました。
運悪く初期不良に当たってたようでした。
今では無事に組み終わり正常動作まで確認出来ました。
2024/01/01 (Mon) 21:02:32
新年早々の嬉しい知らせですね。
Re: DAC34301v1のテストについて - nakazato
2024/01/02 (Tue) 09:01:20
私も過去、秋月のLCDで、自分で壊したのかもしれませんが、表示が動かなかった事があります。
LCDを差し替えたら、何事もなく完動した事がありました。
まあ、工業製品ですから、ある程度は仕方ないですけど。
