div5142 2wayバンドパスフィルターについて - nakazato
2023/12/15 (Fri) 08:06:19
div5142高次フィルターについてのご質問です。
あまり考えもなく進めている状況です、質問の幼稚さにはご容赦願います。
ヒロさんの「div5142高次フィルター4way」記事には、デジタル出力までしか書かれていませんが、アナログ出力は可能なのでしょうか?
もし可能な場合は、CH4のアナログ出力でしょうか?
例: 基板1 WF-SP用基板 CH4のRL端子から出力
基板2 MID-SP用基板 CH4のRL出力端子から出力
基板3 TWSP用基板 CH4のRL出力端子から出力
其の場合、他のアナログ出力関連の素子は不要と考えて良いでしょうか?
Re: div5142 2wayバンドパスフィルターについて - ヒロ
2023/12/15 (Fri) 18:05:13
2WAYの構成は前段のPCM5142がDSPのみで、後段のPCM5142がDSP+DACになっています。したがって後段のみアナログ出力がでるはずです。1WAYのバンドパスにした場合は、2段目と4段目でアナログ出力がでるようになっているはずです。
DACを機能させないなら、前段をDSPのみにできるのでこの場合は216dB/Octを超える設定もできるはずなのですが、まあそこまではいらないかなあ~っと。
Re: div5142 2wayバンドパスフィルターについて - nakazato
2023/12/15 (Fri) 22:41:07
早速の回答ありがとうございます。
確認なんですが、2段目と4段目は同じ出力なのでしょうか?
とりあえず、4段目出力を使う予定なのですが・・・
2023/12/16 (Sat) 08:12:49
2段目はHPFあるいはLPFのみの途中の出力です。4段目のみが有効な出力です。
2023/12/16 (Sat) 19:16:22
何度もすみません。
こんなイメージで考えています。
もし間違いがあれば、ご指摘ください。
問題なければ、レスは不要です。
Re: div5142 2wayバンドパスフィルターについて - マイペース
2024/01/03 (Wed) 11:25:57
明けましておめでとうございます。
私もnakazatoさんと同じような3ウエイデバイダーを考えていますが、DACをdiv5142でなく他のDACを検討しています。I2S入力のDAC4499が候補でしたがチップが入手困難です。I2S入力のDACの開発をお願いします。できればシャーシ組込が楽なコンパクトな基板を望みます。
2024/01/03 (Wed) 20:40:39
I2S入力が可能なDACは、すでにいくつもありますがI2S入力のみがデフォルトで使えるという基板の意味ですよね?コンパクトとなるとDAC343XX-Sなんかが該当します。チップをBD34301に入れ替えるといいかもです(相当に高いですが・・・)。
2024/01/03 (Wed) 21:12:23
そうです、I2S入力のみがデフォルトなDACです。
DAC343XX-Sが最適で、確かにBD34301なら最強ですね。価格も高いですがじっくり検討してみます。
2024/01/07 (Sun) 11:13:22
DAIのI2S出力を3ケのdiv5142に入力する場合、単純にI2S出力をユニバーサル基板などを使ってジャンパー線で分岐すればよいのでしょうか。
途中にアイソレーターなどを入れる必要はありませんか?
2024/01/07 (Sun) 22:00:04
単純な分岐でよいと思います。
2024/01/08 (Mon) 08:17:52
了解しました、分岐でやってみます。
