72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - wataru
2024/03/15 (Fri) 20:51:49
こんばんは
今回72323電子ボリュームキットを頒布していただきました。
修正箇所をドリルでえぐり、PICとLED、赤外線他の通信も問題なく行えましたが、後段から音声信号が出ません。
前回の失敗をふまえ、鉛入りの一般的な共晶ハンダを使い、フラックスを塗って万全の状態で半田付けしたのでブリッジはないと思います。
オモチャ程度のオシロは前回購入済みでフォトカプラなどから通信が来ているかどうかなど素人なりにチェックしてみたのですが、どこのピンから見ていけば良いか解りません。
もしかしたらC12がグランドに触れているのかと思いましたが被覆も付けており-VとGNDがショートしていることもありませんでした。
また、72323が壊れる状態とはどのようになることも知りたいです。
何度もの失敗、恥ずかしい限りですがご教示いただきたくお願い致します。
Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - ヒロ
2024/03/15 (Fri) 21:54:30
まずはフォトカプラのPC2,3,4の出力が音量を調整したときに0Vと5V間で変化するかの確認ですね。
以前の経験では、うんともすんとも言わなくなりました。
Re: Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - wataru
2024/03/15 (Fri) 22:27:33
コメントありがとうございます。
フォトカプラは無通信時5Vでゆっくり回すと電圧が少し低下、早く回すと3.5Vくらいまで一瞬低下します。
壊れてしまったと思っているのは、どの様に半田付けを見直してもやり直しても出力両チャンネルGNDに落ちてしまっている(ショート?)のです。
出力はGNDに囲まれてるのではんだブリッジがあるのかと何度かフラックスを塗り。半田吸い取り線でランドを弄ってみたのですが症状は同じでした。
2024/03/15 (Fri) 23:18:35
ちょっと低下量が小さいですね。0V近くまで下がらないとMUSESがLOWレベルを検知できないです。フォトカプラ(LED)に流れている電流が小さいのかな?向きは間違えていませんよね?
2024/03/16 (Sat) 11:07:36
丸いくぼみを左上と思い取り付けました。
1番をPIC側にとりつけました。
2024/03/17 (Sun) 10:47:57
フォトカプラ側の電圧も1V以下でした。
抵抗も510オームで間違えていません。
電流が少ない理由(0V近くまで下がらない)はどうしてでしょうか。
そして相変わらずランドを見直しても出力がGNDとつながってしまいます。ICも壊れているのでしょうか。
2024/03/17 (Sun) 21:38:09
>フォトカプラ側の電圧も1V以下でした。
出力側(TR)の電圧でしょうか?入力側(LED)の電圧でしょうか?
MUTEリレーは動作していますでしょうか?
2024/03/18 (Mon) 01:08:12
入力側の電圧です。
赤外線のミュートリレー(OFF点滅)はボタンを押すと動作します。電源ボタンを入れ切りするとリレーが動作するカチッという音がします。
リレーの動作は正常な感じがします。
2024/03/18 (Mon) 01:28:33
±15V+12Vとも安定化電源で、Rコアトランスは各巻き線1A程度の駆動力があります。電圧は正常に出ています。
2024/03/18 (Mon) 03:34:28
ICランド直後でリレーのミュートオンOFF電源オンオフに関わらず出力が0オームです。RCA出力端子側は電源オンのミュートオフで0オームから正常にリレーのおかげでつながります。ICから出ている信号が動作に関わらずずっとGNDに張り付いているかんじです。
2024/03/18 (Mon) 21:40:29
リレーのON/OFFにも関わらず、出力端子とGND間の抵抗がゼロΩとなるとリレーがおかしいような気もします。
R15~R18の入側でオシロで音声信号がでているか確認してみてください。そこならリレーのON/OFFにかかわらず電子ボリュームが動作しているかがわかるはずです。
2024/03/18 (Mon) 22:31:22
抵抗にプローブを触れて試してみましたが、信号は確認できませんでした。
リレー以降のRCA端子は電源オンではGNDに落ちておらず独立、シャットダウンでGNDに落ちているようです。
72323IC出力直下のC19.C20(ジャンパ線)からgroundに落ちていて、ICからの信号自体がGNDに落ちているのではと思ってしまいます。
ICの出力がGNDに落ちてしまうのががうんともすんとも動かないの原因なのか、ICが壊れてないか心配です。
フォトカプラはオシロで見たら波形が出ていて出力側の電圧はロータリーエンコーダー操作時800mvほどまで低下していました。
2024/03/19 (Tue) 22:40:57
MUSES72323は初期状態だとMUTEになっていますから、制御信号が来ていない場合は音量がかわりません。
フォトカプラPC2,3,4のすべての出力の電位が、音量調整時に5V~0.8V程度でうごきますか?またその信号がMUSES72323に正しく伝わっているかを調べる必要があると思います。
2024/03/20 (Wed) 03:18:56
オシロのプローブでは、pc4は800mv、それ以外は1V以下には下がらない(オシロでは1.8V前後、テスターでは3.5V前後)ものの波形のようなものがそれぞれ出ていて18.19.20ピンまで信号が来ていることが確認できました。
テスターでしっかり電圧低下が確認できないのが気になります。
フォトカプラは正常なのでしょうか。
Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - ヒロ@上京中
2024/03/20 (Wed) 09:25:33
PC2とPC3の出力同士が短絡していませんか?
2024/03/20 (Wed) 10:56:14
テスターの導通テストでチェックしましたが、短絡はしておりませんでした。
2024/03/20 (Wed) 12:06:12
PCが原因と考えるなら、PCをとりはずしてPin2,4を短絡させるのも手です。PCのパターンには半田ジャンパー用のパッドもあります。このとき、直近のAGNDとDGNDもジャンパーしておきます。
2024/03/20 (Wed) 14:39:56
現状やれる事といったらフォトトランジスタを取り外して原因を特定することしかないのでフォトトランジスタを取り外してみます。
Re: Re: Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - wataru
2024/03/20 (Wed) 15:12:25
フォトトランジスタを取り除き、すべてにジャンパ半田を施したのですがC19.C20がグラウンドに張り付いている状態は変わりませんでした。
これはICに問題があるということでしょうか。
Re: Re: Re: Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - wataru
2024/03/20 (Wed) 18:14:48
ジャンパの半田が足りなかったようで、出力から音声信号が出るようになりました。お付き合いいただきありがとうございました。
pc817cを新たに注文したのですが、ジャンパを取り除き新しいフォトトランジスタを取り付ければ、操作可能になるでしょうか?
2024/03/20 (Wed) 20:17:12
それで大丈夫と思いますが、PC以外にも原因があるかもしれません。
2024/03/22 (Fri) 21:29:48
ジャンパー半田を取り除きPC817Cを取り付け、無事チャンネル1.2共に音が出ました。
親切かつ根気強くアドバイス下さり本当にありがとうございました。
これで手元のリモコンでボリューム調整したり、ヘッドホンの音量と独立させて寝ながら使えたりと音質もさることながら快適性が段違いによくなりました。
良いキットをありがとうございました。
Re: 72323ボリュームキットについてお助け下さい。 - ヒロ@長崎
2024/03/23 (Sat) 23:49:03
解決してなによりです。
PCの個体差がそれだけあるのもちょっと考えモノですね。
