PCM1795でDSDデータ再生時の音量が小さいのは? - 通りすがり
2024/09/01 (Sun) 06:50:24
PCM1795でDSDデータを再生すると、PCMデータを再生したときに比べて、出力音量が-6dBくらい小さくなります。
その理由は、
PCM1795内部のDSD用ローパスフィルター(FIR)のゲインが-6dBくらいだからです。
内部のローパスフィルターは4種類から選択可能であり、デフォルトではゲイン=-6.6dBのフィルター(FILTER-1)が設定されています。
デフォルト(FILTER-1)以外のフィルターに設定変更すると出力音量が上がります。
添付のPCM1795のデータシートの該当ページ(P.15)を参照ください。
FILTER-2に変更すると、PCM再生時と同じくらいの音量になります。
Re: PCM1795でDSDデータ再生時の音量が小さいのは? - ヒロ
2024/09/01 (Sun) 09:40:49
PCM/DSDの両方入力可能なDACって、ほぼ例外なくDSDの方がレベルが低いですね。これは信号の送り側の問題か、それとも受け側(DAC側)の問題か?おそらくどちらも問題なのでしょう。
 PCM1795を例にとるとPCM入力の場合はフルスケールで電流出力が3.9mAppと規定されています。それに対してDSDの場合では、信号出力と電流出力の関係はどこにも記載がありません。そもそもDSD信号はパルス密度変調ですが密度の粗密の定量的な定義を見たことがありません(あるとは思いますが)。そのためDSD変調の方法が色々あるので、それらにオーバフローなしで対応させるために、余裕をもたせて小さ目にDACの出力が設定されているのでは?と想像しています。
Re: PCM1795でDSDデータ再生時の音量が小さいのは? - 通りすがり
2024/09/01 (Sun) 10:24:53
私が言及しているのは、
DSDのフィルター設定で音量が大きく違ってくるということであります。
実際にフィルター設定を切り替えて音を確認したので間違いはないと思います。
また、他社のDAC(旭化成のAK449Xシリーズ、ロームのBD34301EKV)では、デフォルトでもこんな大きな音量差はありません。
ヒロ様の解説にあるように、DSDのときは設計的に音量が小さくなる傾向かもしれませんが、PCM1795デフォルトでのPCM/DSDの音量差は他社に比べると非常に違和感がありました。
フィルター設定で解決できてよかったです。
2024/09/01 (Sun) 10:59:21
あ、そちらのほうでしたか。
FIRの設定による感度差の補正をしていないということなんでしょうね。
2024/09/18 (Wed) 05:17:26
もう他者からのコメントもなさそうですし、
私からもこれ以上何も話すことはありませんので、
これにてこの談話室を退出させていただきます。
失礼いたします。
