2月リリース情報 - ヒロ
2025/02/01 (Sat) 21:34:35
下記をリリースします。
Renew DIV5142 (ディジタルチャンネルデバイダ)
CONTROLLER UNIT for RP2040(制御基板)
DAC4493-I2C (AK4493S使用DAC)
DAC1795-I2C (PCM1795使用DAC)
Precision Delay Unit (高精度ディジタルディレイ)
製作資料等は下記にまとめています。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2025/RD5142_USEMANUAL/use1.html
Re: 2月リリース情報 - kkumax
2025/02/02 (Sun) 08:36:22
ごめんなさいm(_ _)m
自分はRaspberryPi系統に詳しくないので
教えてください。
CONTROLLER UNIT for RP2040 のCPUは
秋月で販売されている
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116132/ で
大丈夫でしょうか?
Re: 2月リリース情報 - ヒロ
2025/02/02 (Sun) 09:14:18
はい、それで結構です。
ALIEXPRESSなんかだと、コンパチ品が400円程度で買えるので、もっぱらそれをつかっています。
2025/02/02 (Sun) 09:56:52
早急なご回答ありがとうございます。m(__)m
もう一つお願いします。
自宅システムは2WAYで
5. Renew DIV5142を複数枚使用した高次減衰率のチャンネルデバイダー
(ユニット間距離補正有り)
E12選択時 -24~-144dB/Oct、-24dB/oct毎 @44.1kHz~192kHz
この構成で考えています。頒布のお願いとしては
Renew DIV5142        x2
CONTROLLER UNIT for RP2040  x1
PrecisionDelay x1
を予定していますがこの場合にPrecisionDelay基板は無くても良いが
より細かい単位でディレイを必要とする場合に必要になるという事で
正しいでしょうか?
それと説明ページの 5. の接続例の図には点線で囲んで二枚接続されていますが
遅延の必要なスピーカー側だけに取り付けるという事で正しいでしょうか?
申し訳ありませんがご教授をお願いいたします。
Re: 2月リリース情報 - ヒロ
2025/02/02 (Sun) 10:30:41
あ、記載間違えていました。
ではなく、E12しかないので
>-24~-216dB/Oct、-24dB/oct毎 @44.1kHz~192kHz
です。
>PrecisionDelay基板は無くても良いがより細かい単位でディレイを必要とする場合に必要になるという事で正しいでしょうか?
はい、必要に応じて接続を増やせばいいかと思います。
Re: 2月リリース情報 - ヒロ
2025/02/27 (Thu) 21:31:17
RenewDIV5142関連のソフトをVer1.5→ver2.0にしました。それに伴い、下記をリリースしています。
Renew DIV5142(イコライザ用)
 部品はほぼ半分です。
3.5インチQVGA(480x320)
 念のため動作確認のため、ピンは半田付けしています。
