PCM1704の差動DACについて - wataru
2025/05/27 (Tue) 21:20:13
こんばんは。
FN1242やMUSE72323では沢山のアドバイスを頂いてありがとうございます。
今回はオークションで手に入れたPCM1704のDACについて質問があります。
特にPCM1704の音色が好きでDAC1704Nを20年近く愛用していて色々DACを作っても結局メインはDAC1704となる程、音の繊細さを気に入っています。
今回、オークションで用途不明アンプ(内部画像なし)として出品されていたモノが「DAC1704D、ASRC」などのフロントパネルの情報によりヒロ様ゆかりのDACなのではないかと思い落札して中身を開けて見たのですが、(4Dやrenew1704が入っていればと期待したのですが)意外な構成のDACでした。
どうやらASRC→メモリバッファ→DF1706DAI→自作DAC部(ステレオ差動?)→DAC1794-3.5アナログ部(MJ回路)なのではないかと推測しました。
XLR端子の入力まであり、かなりの上級者が作成したのかなと推測される程の実装密度でさぞかし音も…と思ったのですが…。
静かな曲だと粗が目立たないのですが、大音量や低音が目立つソースだと歪みとザラザラした粗い音というか、音量ボリュームを回しすぎたラジカセみたいな音というか、とてもPCM1704Kをダブルで使ってデジタル部も考えられた構成で作られた出音とは思えない音がするのです。
少なくとも愛用しているシングルのDAC1704Nの方が繊細で滑らかな音がします。
出力が大きすぎでクリップしてるのかと思ったのですがIV抵抗は1.5kΩが搭載されていました。2.5Vrms位でしょうか、クリップする程の音量とも思えません。
せっかくの力作が勿体無いなと思いながら、攻めあぐねてしまっております。
オモチャのようなハンドヘルドの1chオシロをつかっているのですが、秋月で20Mhzでも良いのでしっかりしたオシロを購入して見たいとも思っています。
是非ともアドバイスを頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
Re: PCM1704の差動DACについて - wataru
2025/05/27 (Tue) 21:35:09
画像が添付出来なかったのでアップローダーから添付致します。
https://imgur.com/WoNPafK
よろしくお願い申し上げます。
Re: PCM1704の差動DACについて - ヒロ
2025/05/28 (Wed) 07:38:25
手練れの方の作品ですね。アンプ基板の製造が2008-Febですから15年以上前に製作されたものと推察です。となると、コンデンサの劣化(容量抜けなど)が起因しているかもしれませんね。といってもパワーアンプではないですし、DACの電源回りはすべて定電圧回路になっていますから、さほどコンデンサの影響も受けないかもしれません。
秋月のオシロはOWON社ですが、RIGOL社(AMAZONで取り扱っている)もあり、値段は同じようなものかなあ~。機能的には大差ないと思います。
Re: Re: PCM1704の差動DACについて - wataru
2025/05/28 (Wed) 08:05:49
コメントありがとうございます。
私のDAC1704S-Nも20年選手ですが、綺麗な音を保っています。
構造が電源基盤+1枚基盤なのでメンテナンスがしやすく現在まで性能を保てました。
この中で影響を受けていそうなのはユニバーサル基板で作ったDAC部なのかなと思ったのですが手練の方がそんな下手を打つとも思えないので何処から手を付ければ良いか悩んでいます。
容量抜けは場所によるのでしょうが大体何割減位で影響が出てくるのでしょうか?
とりあえず容量抜けがないかチェックしながら、オシロの到着を待ちたいと思います。
オシロはUSBオシロ
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116926/
に60Mhzプローブ
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g117801/
を追加しようと思ったのですが、OWONかREGOLの方が良いでしょうか?
信号発生器も購入しようと思ったのですがまずはPCで波形を出すソフトを使ってUSB経由で同軸に出すDDCで対応したいと思います。
2025/05/28 (Wed) 21:34:31
USBオシロだと、使用するためにPCが必要になるのですが、それが可なら、それで十分かと思います。プローブは付属のもので十分かと思いますよ。
2025/05/28 (Wed) 22:31:46
アドバイスいただきありがとうございます。
プローブ、付属していましたね…お恥ずかしい(汗)
素人目線でもASRCやメモリバッファが原因とは思えませんが、とりあえず上流から攻めてみようと思います。
Re: PCM1704の差動DACについて - d URL
2025/06/11 (Wed) 14:26:51
私もOWONのオシロを職場で使っています。
キーサイトなどのオシロより圧倒的に安いですね。
ぱっと見の機能もそれら老舗メーカーと同等どころか、それ以上に機能があるように見えます。
しかし、たまに信号データが微妙に変であることがあります。
個人でちょっと調べるだけであれば、とても良い選択肢ですが、やはり値段なりであることは違いないですね。
2025/06/12 (Thu) 07:42:38
RIGOLを持っています。ディジタルならではの機能満載で、収集データをUSBメモリやLAN接続できたりできます。ただ、機能の割にスイッチが少ないので操作がやや煩雑なことと、輝線の上下移動がワンテンポ遅れます。まあ、慣れればいいだけの話なのですが・・・いまだに慣れないお年頃です。
2025/06/18 (Wed) 21:52:34
差動DACについて少しずつ状況がわかったのでご報告させていただきます。
オシロも届き(OWONの100Mhz2chをアリエクで注文しました。)色々と素人なりに調べてみたのですが、どうやら手配線のDAC部からノイズを拾っていて聴感に影響を与えているようでした。ベタグラウンドや配線設計がダイレクトに聴感に影響することを身をもって知りました。
このDAC部は蛇目基板でDF1706DAIと二階建てにすべく同サイズで作られているのでrenew DAC1704基板を試してみたい所なのですが当方が注目した時期が遅すぎて既に完売となってしまって残念に思っております。
基板の価格がかなり高くなっても少量復刻(受注)リストに入れていただけたら嬉しいなと思いますが流石に無理な相談ですよね…(汗)
マニュアルに載っている基板の全体写真をトレースしてCADデータに出来ないかとKiCadを見様見真似でいじったりもしたのですが(当然ですが)なかなか思う通りにいきません。
